Consola centrala
Consola centrala
Am o problema!
Mi-am montat alarma cu senzor de perimetru!
La montaj au uitat sa regleze senzorul si nu functiona deloc! Am fost al ei din nou si mi l-au setat la o sensibiliatt mai mare, ocazie cu care am observat si locul unde este montat senzorul de perimetru!
Acum problema este ca senzorul este prea sensibil si-mi da alerte cand ploua mai tare, cand imi cade cate o duda din pom, cand trece cate un camion si kestii d-astea. Prin urmare deranjez vecinii si n-am chef sa ma trezesc cu un borcan de muraturi pe capota!
Acum, CUM SE desface masca de plastic care cuprinde skimbaturul de viteze, priza de 12v si mufa de usb??? Stie cineva?
Acolo dedesupt este senzorul de perimetru si vreau sa umblu!
Cand am fost la cei cu alarma am vazut ca au umblat acolo, am vazut exact unde si am vazut ca masca aceea de plastic are pe margini niste picioruse si am observat ca ala a desfacut-o destul de rapid.
Eu am incercat sa trag de ea dar nu iese si mi-e frica sa fortez!
STIE CINEVA CUM UMBLU ACOLO?
Dacia 1310 - alba
Mars Red, 1,4 Benzina - BEST
Comanda(avans) 20.04.2008
Anuntare serie 09.06.2008
Venita in tara 12.06.2008
Achitata integral 18.06.2008
In posesie din 20.06.2008
ODO ~ 15200
B - 05 - K Y V
ODO ~ 15200
B - 05 - K Y V
scubli wrote:Consola este foarte usor de scos.
Trebuie doar sa tragi de capetele consolei, cele de dupa slot-ul USB ce continua pana in bord.
Poti sa desfaci si burduful de pe schimbator(capsa si scaiul) ca sa poti scoate consola de tot.
Numai bine.
Merci mult o sa incerc!
Nu e cazul sa umblu la fusta schimbatorului odata scoasa de pe cleme ramane suficient loc cat sa scot senzorul! La Falcon n-au scos fusta deloc si a fost sufiecient loc de lucru!
PS: nu pot sa merg la ei pentru ca trebuie sa ma programez si avand in vedere ca a trecut ceva timp imi vor cere si bani pentru operatiunea asta. Si in plus nu stiu daca nimeresc setarea din prima si poate va trebui sa umblu de 2-3 ori!
Daca nu ma descurc voi merge la ei nu vreau sa-mi bat joc nici de masina nici de munca celor de la Falcon!
Dacia 1310 - alba
ODO ~ 15200
B - 05 - K Y V
ODO ~ 15200
B - 05 - K Y V
Am impresia ca senzorul tau este unul de soc, nu de perimetru. Senzorii de perimetru sunt de regula cu microunde si trebuie sa fie montati cat mai degajat ca semnalul emis sa penetreze parbrizul, geamurile laterale, luneta. Ca sa functioneze trebuie sa primeasca semnale din exteriorul masinii (care sunt undele reflectate de corpuri in miscare pe langa masina, totul se petrece cam ca la radar)
Daca reactioneaza si la caderea unei dude sigur este senzor de soc. Un senzor de soc are de regula doua butoane de reglaj: unul pt treapta I, socuri relativ mici cand sirena alarmei doar beep-aie, altul pt treapta II care declanseaza efectiv sirena. Deasupra butoanelor poate fi cate un LED care se aprinde cand senzorul simte un soc corespunzator treptei respective. Reglajul trebuie sa-l faci cu senzorul montat in pozitia definitiva si lovind usor masina (de ex in zona pragului).
lol
Adica eu nu stiu ce am platit pe factura?
Am senzor de soc, de perimetru, de geam spart, electroluminiscent etc.
Alarmei mele ii merge reglat senzoru de soc din telecomanda, prin urmare am gandit la fel si l-am dat la minim, rezultatul = 0, a bipait toata noaptea la pisici, la ploaie, la multe altele.
Si daca nu stiam ce vorbeam poate nu ma scriam ca m-am dus cu gura mare sa mi-l porneasca ca prima data il lasasera p-ala de perimetru la minim.
Acum e setat undeva la 15cm de geam, si am sa incerc sa-l dau mai mic un pic, ca prea bipaie la orice, sper sa reusec sa ajung la un compromis, pentru ca eu mi-am dorit ca senzorul de perimetru afara de intruziunea la intrior sa dea avertizari si la apropierea cu capul de geamurile fatza, pentru ca de obicei acolo sunt obiecte care tenteaza!
Dacia 1310 - alba
ODO ~ 15200
B - 05 - K Y V
ODO ~ 15200
B - 05 - K Y V
"Acum, CUM SE desface masca de plastic care cuprinde skimbaturul de viteze, priza de 12v si mufa de usb??? Stie cineva?
Acolo dedesupt este senzorul de perimetru si vreau sa umblu!"
Nu am vrut sa spun ca nu ai si senzor de perimetru, dar dupa cum ai descris ca este montat eu raman la parerea mea (s-ar putea sa ma insel, nu zic nu) ca acolo este montat senzorul soc.
1. desfaci mansonul de la schimbator din partea de sus de linga nuca - este o capsa si ... arici
2. bagi mina in locasul burdufului de vinilin a schimbatorului si ridici brusc si scurt de masca dar nu mai mult de aprox. 3-4 cm deoarece in partea opusa - cea cu priza si USB are un ghidaj din plastic -
Toata masca este prinsa in cleme (cum sunt cele de la sigurantele din compartimentul masinii) iar in capatul (cu USB si priza de 12V) in partea de jos are 2 ghidaje de plastic.
Pe scurt ... trebuie sa ridici din capatul mastii cu schimbatorul de viteze pina iese din cleme dupa care tragi(1-2 cm) inspre spatele masinii ca sa indepartezi toata masca.
Sper ca m-am facut inteles!!!
CRDI 90LP Base+optionale(ESP, proiectoare ceata, etc) - pewter beige
Am reusit sa umblu si sa modific setarea senzorului deperimetru. Prima data a fost nereusita deoarece masina era si mai sensibila, dar acum dupa ce am umblat si a 2-a oara se comporta exact cum imi doream!
Cu ocazia demontarii mastii cu schimbatorul de viteze, cu priza de 12vsi cu mufele de usb si aux am facut si niste poze!
Sper sa fie folositoare pentru cei care au senzor de perimetru montat la Falcon! EDI sau EOI (nu se intelege exact) este pentru setarea senzorului ce tine de zona de exterior (in jurul masinii) - la care am umblat si eu si SDI sau SOI este pentru zona de interior - unde nu am umblat!
Stie cineva ce este si la ce foloseste calculatorul acele care se vede in poza marca Siemens?!
Dacia 1310 - alba
ODO ~ 15200
B - 05 - K Y V
ODO ~ 15200
B - 05 - K Y V
Pare a fi computerul pentru USB+AUX.
- mastertech
- Master Blaster
Din cautarea pe googlepis2008 wrote: Stie cineva ce este si la ce foloseste calculatorul acele care se vede in poza marca Siemens?!
au rezultat urmatoarele:
"numery katalogowe
20061027 -- 961201H500 USB+AUX USB + AUX
20070501 -- 961201H700 USB+IPOD, USB+AUX USB + iPod, USB + AUX"
iar in poza ta se vede prima serie.
Sper sa fiu de folos si sa fie ceea ce cauti.
Cee'd 1,4 GSL MT Best Mars RED... iunie 2008... >90000km
Nu merge sa controlezi iPod-ul prin comenzile de pe volan/unitatea din bord. In schimb poti reda continutul prin intermediul unui cablu jack-jack.
- mastertech
- Master Blaster
"Sper sa fie folositoare pentru cei care au senzor de perimetru montat la Falcon! EDI sau EOI (nu se intelege exact) este pentru setarea senzorului ce tine de zona de exterior (in jurul masinii) - la care am umblat si eu si SDI sau SOI este pentru zona de interior - unde nu am umblat!"
EOI, de fapt 103 este valoarea semireglabilului, adica 10kohmi (103=10 X 10^3=10.000ohmi)
Idem celalalt semireglabil SOI, de fapt 105=1Mohm=10 x 10^5=1.000.000ohmi
Loooooooool. E ca in bancul cu blonda si capacul 710.
Daca nu stii/nu ai de unde sa stii se mai intampla isi balbe d'astea.
