salut
2Fast_Ionut
salut
Post by 2Fast_Ionut »
salut, am o kia rio 1,4 benzina din 2006 argintie, cand am cumparat-o de noua, nu mai stiu daca am comandat comp de bord, in fine, ideea e ca dupa ce pornesc motoru mie nu-mi arata pe display acolo temperatura ambientala, consumu de combustibil si distanta ramasa pana la golirea rezervorului, m-am interesat si cica comp de bord exista ptr ca abs-ul nu ar putea functiona fara el (de ex) si mi-a zis ca ptr a putea rezolva problema trebuie sa ii schimb ceasurile de bord cu altele care au optiunile acelea, pe care le pot schimba cand apas pe butonu TRIP.ms
Skyppy
Re: salut
Post by Skyppy »
e posibil sa se poata activa daca se leaga cineva cu laptop/program la ea. La masinile din gama dacia, cam asa se face. ;). o operatiune simpla si ieftina, pentru care la dealer platesti mii de euro, ca e lux
-A L E X-
Re: salut
Post by -A L E X- »
Ce legatura are ABS-ul cu computerul de bord(BC)? Probabil ca il confunzi cu calculatorul masinii, darnu are nici o legatura una cu alta!
VW Golf 4 Variant 2003 Tdi Highline
VW Golf 3 Hatchback 1995 1.6i GL
ex:Hyundai i30 1.4 Dohc 16v Classic 2009
KIA CAPITAL 1.5 GLX
VW GOLF 4 Tdi 1999
Rover 600 1997 2.0i 131HP
Dacia 1410
2Fast_Ionut
Re: salut
dar se poate activa cu ajutoru laptop-ului? adica, sa nu fie nevoie de comandat sensori, sau cine stie ce cabluri ptr a putea face legaturi pe acolo ? :oops:
ursubv
Re: salut
Post by ursubv »
astept si eu cu nerabdare un raspuns la aceasta intrebare...
