releu kia pride
Ce alte modele mai sunt şi ne interesează?
ana_stefanescu20
releu kia pride
Post by ana_stefanescu20 »
Salut.
Am o Kia pride in 4 usi din 1999 si am o problema destul de urata.Merge cu intreruperi. Initial am crezut ca este de la capacul de delcou dar nu a fost asa, l-am schimbat si tot asa face.Poate sa fie un releu care sa intrerupa?
Daca stie cineva ceva despre aceasta problema va rog sa ma ajutati.
Cristi H
Re: releu kia pride
Post by Cristi H »
Fara suparare, dar nu se poate face o diagnoza pe forum ! :?
E nevoie de un electrician priceput. Cauzele pot fi . . . prea multe ! Releu . . . nu stiu care ar putea sa influenteze in asa hal mersul motorului. Mai degraba fisele de bujii, sau bujiile, sau carburant necorespunzator, sau multe altele. Nu exista un BS despre acest simptom.
Bafta.
Undercover Kia Dealer
procee'd 1.6 DSL HP
ana_stefanescu20
Re: releu kia pride
Bujiile nu au nimic, le-am curatat, sunt ok, la fel si capacul de delcou.Benzina nu am schimbat-o in ultimul timp, folosesc efix de la rompetrol. Poate sa fie de la avans?
Cristi H
Re: releu kia pride
Post by Cristi H »
Da, poate fi si din avans. Si din fisele de bujii (e suficient sa fie una intrerupta sau oxidata). Sau din bobina de inductie (nu se supraincalzeste?).
Parerea mea - electrician ! :)
procee'd 1.6 DSL HP
jakota
Re: releu kia pride
Post by jakota »
Salut. Am patit si eu ceva asemanator mai demult; dupa schimbat filtre, bujii, fel de fel de sugestii de curatat/schimbat injectoare, problema a fost un furtun de cauciuc fisurat care tragea aer fals si zapacea complet functionarea motorului. Mergea intermitent, scotea fum negru si consuma la greu. Hope this helps.
ana_stefanescu20
Re: releu kia pride
Multam fain.
Am sa verific cu atentie fiecare furtun in parte, sa vedem, pentru ca nu stiu ce sa-i mai fac.
Precizez ca motoru nu moare niciodata, fluctueaza foarte mult la relanti dar nu moare. Si incepe sa faca asa urat doar dupa ce se incalzeste motoru.
unimog
Re: releu kia pride
Post by unimog »
Mai e de actualitate subiectul? Daca da, pot spune ca asta se intimpla de obicei din cauza fiselor de bujie. Daca ai probleme cu bujiile acestea incep cu intreruperi, apoi porneste greu la rece, dupa care nu mai porneste deloc
Return to “...ce am omis?”
