[Problema rezolvata] Turatie necontrolata a motorului
Am si eu un ceed 1.4 best de 6 luni si in urma cu 2 luni a aparut urmatoarea problema:Cand am pornit masina dimineata a inceput sa se tureze pana la 4000 fara ca eu sa apas pedala de acceleratie. Am bagat in viteza si a revenit la normal dupa care a inceput sa se tureze din senin si in mers. Dupa cateva minute isi revenea. Problema se repeta la cateva zile( nu facea in fiecare zi), dupa care a inceput sa se aprinda becul de la chek motor care nu se mai stingea. Am mers la service au pus testerul si au zis ca nu are nimic si ca e din benzina proasta.Eu am spus ca nu e din benzina pentru ca problema nu a aparut dupa alimentare ci la cateva zile dupa ce am mai parcurs 300km. Dupa ce am plecat de la ei nu a mai facut nimic. Problema a reaparu acum cateva zile si nu stiu ce are pentru ca daca ma duc iar la ei se uita si nu stiu ce sa faca. Ati mai auzit pe cineva care a patit lafel. Ce ma sfatuiti sa mai fac pt. ca la service kia sunt pe dinafara!!!!!Help!!!!Astept raspunsuri.
Nu cumva ramane blocat cablul de acceleratie? (desi zici ca nu apesi pe pedala)
Oricum daca s-a aprins martorul de 'engine check', la service ar fi trebuit sa vada pe tester codul de eroare si ar trebui sa vada care e problema exacta. Mai sari o data pe capul lor.
Daca nu ai prea multa benzina in rezervor alimenteaza cu ceva ma ibun (OMV 100 de exemplu) si vezi daca se repeta faza.
Un motor cu acest tip de injecție, are cauze bine determinate pentru care se accelereaz?. Nu doresc s? intru ?n detalii tehnice, ?ns? ?ți propun s? mergi la un servis, care dispune de aparatura necesar? și s? fac? o testare complet? ?n regimuri de temperatur? diferite. Nu este neap?rat nevoie s? fie reprezentanț?, poate s? fie orice atelier, care are cel puțin un CARMAN scan II. cu versiune de program 840. Dac? treci prin zon? pot s? te ajut cu o scanare gratuit?.
Joco
Joco
mai era cineva pe forum cu o problema similara, cu turatia osciland la pornire. mai apare si la mine din cand in cand si intr-adevar cred ca o sa fie nevoie de un mecanic cu creier.
eu dadeam vina pe socul electronic pentru ca n-am vazut problema decat la pornire la rece. daca tu zici ca ai patit si in mers la cald, atunci inseamna ca problema se complica. solutia cu benzina mai buna nu mi se pare de bun simt. motorul e gandit pentru benzina de minim 95 conform manualului, dar conform aceluiasi manual ar trebui sa mearga fara sa cracneasca si cu benzina de 92. el trebuie sa se adapteze in functie de ce benzina are.
btw, daca ti s-a aprins martorul de check si ei n-au gasit nimic cu aparatul de diagnoza inseamna un singur lucru: incompetenta. codurile de eroare raman acolo pana sunt sterse de cineva cu acelasi program de diagnoza.
DJ 50NTY
DJ 50NTY
Dac? generarea codului are cauz? intermitent? și nu mai apare timp de 50 de porniri, codul se șterge automat cu impulsul 51 de pornire.
Joco
Joco
Nu inteleg dece testerul celor de la service nu detecteaza problema. Sper sa nu fie ceva grav ca atunci sunt dezamagit de toata reclama cu masina anului. Am sa ma duc din nou la service dupa ce vin din delegatie. Daca a mai auzit cineva de problema aeeasta sa-mi scrie. Va multumesc la toti care ati raspuns
Problema e ca nu prea ma pricep la motoarele astea noi si nu stiu cine controleaza turatia motorului sau cine este responsabil de aceasta.Poate imi explica cineva mai multe despre aceste motoare.Chiar nu inteleg de ce apare aceasta turare a motorului necontrolata. Sunt dezamagit de aceste motoare pana acum
Raspunsurile la intrebarile tale, cred ca le vei gasi aici:marius01 wrote:Baieti stie cineva daca caroseria de la ceed e galvanizata? Sau daca a fost supusa unui tratament special contra rugini? Ca am vazut pe forum ca la unii a aparut rugina!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://www.daciaclub.ro/DESPRE-RUGINA-t88261.html
cate probleme nasc masina asta ....si ce masina ziceai ca ai? sa-mi cumpar o masina de care sa nu stiu nimic nu am mai auzit ....poate doar daca o cumpara altcineva in locul meu dar si atunci stiu cate ceva despre ea.
-da un scan la factura/chitanta de la service ...cand vad primul post al cuiva care incepe cu o problema ma mandresc de ce masina buna au putut sa faca coreeni astia....sa muriti de ciuda !!!!!
- one tommy
De 8 luni nu am b?gat decat benzin?, i-am f?cut revizia la aproape 15 mii de kilometri (pe care am dat exact 487 de lei) ?i nu am avut nici o problem?. La revizie mi-am b?gat ?i eu nasu' ca tot injineru motorist s? v?d ce ?i cum, dar nu am v?zut nici puncte de rugin? ?i nici alte ciud??enii care s?-mi atrag? aten?ia.
M? a?teapt? luna asta un drum de vreo 2500 km ?i de-abia a?tept s? v?d cum se comport? pe alte drumuri dec?t ale noastre. Sunt supermul?umit de ea, este o ma?in? excelent? ?i nu e cazul de uitat dup? drobul de sare.
109 CP & 39.293 km şi aici s-a oprit contorul!
cee'd 1.4 GSL LX BEST- PISTON GREY ; B-75-TXK >>> this is history (11 iunie 2009)
cee'd 1.4 GSL LX BEST- ABBYS BLUE ; GL-67-TMY (03 iulie 2009)
PROBLEMA LA TURATIE
Am probleme cu turatia motorului. Ridica singur la rece peste 1500 si chiar a trecut de 3500 in relanti. L-am programat la revizie , unde a fost scos regulatorul si curatat. Daca inainte , opream motorul si-l reporneam , dupa revizie chiar daca refac procedeul , nu mai da rezultatele dinainte de revizie . Abia am 15000 km. La ce sa ma mai astept dupa?
Mai are cineva aveeasi problema? Cum se rezolva?
Cand fac afirmatia la rece vreau sa spun ca e vorba de primele porniri din zi si chiar daca ajunge apa la peste 90 are incontinuu aceeasi problema. La semafor , in relanti , urca singur la 1000 sade la 700 urca iar la 1100 si tot asa. Ce se poate face? Cei de la reprezentanta spun ca e prima oara cand se confrunta cu un asemenea fenomen la o masina.Si ei au mai multe tipuri auto : Seat , Daewoo...etc.
Daca avem un specialist , rog ajutor. [-o<
