Problema Baterie 48V
Claudiu77
Auto: KIA Xceed
Post by Claudiu77 »
Va salut,
Intampin o problema la o KIA Xceed 1.5 MHEV 2022, de ceva vreme imi apare in bord eroarea intr-un triunghi “ Check 48V System “.
Aveti idee, este necesara schimbarea bateriei 48V din portbagaj ? Pretul ei este enorm si reprezentanta iti da doar 2 ani garantie pe bateria aceasta.
Alte simptome nu vad, porneste perfect si normal si la start/stop, face Sailing, la franare apare in bord cum pleaca curent spre ea, nici nu ma pricep sincer sa fiu.
Cu ce ajuta mai exact ? Se poate merge in continuare asa, pana cand ?
Orice informatie m-ar ajuta enorm, Multumesc !
Re: Problema Baterie 48V
Nu stiu cum este la Kia dar la alte masini daca acest semn de avertizare este galben se spune ca se mai poate circula cu masina , de preferat pana in reprezentanta pentru verificare . Daca acest semn de avertizare este rosu sau lumineaza cu intermitenta , nu mai trebuie mers cu masina . Insa nu la baterie ar fi problema ci controlerul bateriei de 48V ar fi de vina .
Claudiu77
Auto: KIA Xceed
Post by Claudiu77 »
Aveti idee, se poate comanda separat ? Sau unde il pot gasi intr-un pret rezonabil ?
Am gasit si eu un clip pe youtube, la o Hyundai ce-i drept dar presupun ca e acelasi sistem, aceeasi 48V battery, cu aceeasi eroare in bord si ii schimba doar modulul battery management system ( BMS ) LDC ceva.
Da cam asa este . Este vorba de acel BMS . Bateria de 48 V ( asa este la modelele Mild Hybrid ) este pe baza de litiu . Foarte rar trebuiesc inlocuite .
Pentru BMS ( controlerul bateriei ) trebuie luata legatura cu reprezentanta . Este o piesa prea importanta si sensibila pentru a se gasi gasi pe piata libera . Dar cine stie , poate se gaseste insa nu prea cred ca se poate schimba in regim de amator .
Claudiu77
Auto: KIA Xceed
Post by Claudiu77 »
Scuze de deranj, dar aveti cumva idee, ar trebui schimbata pe garantie ? E super vag in carnetul de garantii, zice ca cea de 12V are doar garantie 2 ani, nu zice nimic de cea de 48V.
Totodata nu are o problema bateria in sine dupa cum am descoperit, problema e la controllerul acela ? N-ar trebui cumva acoperit de garantie ?
Asta doar in carnetul de garantii gasesti . Sau intreaba la reprezentanta, punctual .
La masinile MHEV , greutatea partii electrice de putere ( actionarea motorului electric ) cade in sarcina bateriei de 48 V. Este mai rezistenta .
Bateria de 12 v isi pierde din utilitate , din acest motiv este de capacitate mai mica , se poate defecta mai usor si in general cam dupa vre-o 4 ani ar trebui schimbata . De aceea garantia este mica , ar trebui sa reziste cel putin 2 ani . Bateriile normale , cu plumb acid , bateriile AGM , cu gel , cu calciu au ajuns sa reziste chiar peste 7 ani . Acum 20-30 ani cel cu acid nu prea rezistau mai mult de 4 ani
Asa ca ar trebui sa te canalizezi deocamdata pe controllerul bateriei de 48 V
yso
Auto: --
Post by yso »
Mergi la o constatare la reprezentanta ca doar ai garantie si ar trebui sa fie gratuita.
Apoi vezi ce si cum...
Claudiu77
Auto: KIA Xceed
Post by Claudiu77 »
Multumesc pentru informatii !
Am fost, au fost scurti, schimbam tot ansamblul ( bateria ) 48V si nu iti intra pe garantie, ansamblul avand garantie doar 2 ani de la data punerii in circulatie, s-au legat ei de ceva din carnetul de garantii.
Atat de simplu, cu costuri de 6-7-8-9000 habar n-am cat, urmeaza maine sa aflu. ( pretul asta l-am “gasit” citind pe net )
Dar informandu-ma si afland de la tine de controller, sper sa il pot comanda ( tot prin ei ) si schimba separat cu ceva costuri mai mici.
Claudiu77
Auto: KIA Xceed
Post by Claudiu77 »
Pe scurt, nu stiu ce teste au facut ei, ce diagnoza ca mi-au zis ca nu s-au mai intalnit vreodata cu asa ceva si ca ei asta zic ca ar trebui schimbata toata bateria :)
Scurt pe doi
yso
Auto: --
Post by yso »
Pfff... #-o
Încearcă și la alta reprezentanta poate dai peste cineva mai cu chef de munca. Zici ca ai un martor în bord și sa-ti zică care e treaba.
Și insista pe piesa aia ca doar nu schimbi toată bateria aiurea dacă nu are nimic.
La Mit Motors ai fost?
Claudiu77
Auto: KIA Xceed
Post by Claudiu77 »
O sa vorbesc maine cu ei si vad ce rezolv. Nu, nu in Bucuresti dar nu are rost sa spun unde …
Incearca si la IMG - Jilava . MIT si IMG sunt cei mai buni . Eu am mai mare incredere in IMG .
Claudiu77
Auto: KIA Xceed
Post by Claudiu77 »
Perfect, daca nu rezolv o sa incerc acolo ca doar nu schimb tot.
Skiato
Auto: Kia Xceed
Post by Skiato »
Salut, oare poți să ne spui cum ai rezolvat-o? Google zice ca prețul bateriei inclusiv monopera ar fi 800-1000euro
Return to “Probleme”
