Lipsa putere si tremurat in sarcina!!!
MariusRev92
- Auto: Kia Sportage k2
Buna ziua,in primul rand salutare la toata lumea si bine v-am gasit.
Masina in cauza e o Kia Sportage 2.0CRDI(140hp) 4x4 an 2006,totul a inceput cand am facut toata revizia la masina,inclusiv distributia,masina nu a mai tras cum trebuie si trepideaza foarte tare cand accelerez,am verificat toate cele schimbate la alt mecanic,am schimbat ieri absolut tot din nou plus cumparat filtru nou dpf,masina se comporta la fel,tin sa precizez ca fenomenul se amplifica pe masura ce masina se incalzeste,dimineata masina merge relativ ok,nu se simte mai deloc trepidatia.
La masina s-a umblat si la injectoare,date jos de 2 ori,verificate pe banc tot de 2 ori,valorille fiind bune.
Aveti idee ce ar putea sa fie?Pana sa fac schimburile prima data masina mergea foarte bine,mecanicul a zis daca e sa fie ceva din ce a facut el suporta reparatiile si imi restituie toti bani pe care i a primit.Multumesc
Re: Lipsa putere si tremurat in sarcina!!!
Ambreiaj?
Grup tractiune spate?
akeem
Trepidatii mari ar fi daca nu se alimenteaza cum trebuie ori daca nu ai distributia pusa la punct. Ori zici ca le-ai verificat, in plus nu se pupa cu mersul corect dimineata.
Pe masura ce se incalzeste , calculatorul sa schimbe mapingul si sa nu mai dea suficienta motorina (din cauza de vreun senzor atins din greseala) ?
Pe tester da vreun cod de eroare?
MariusRev92
Exact asa da impresia ca nu se alimenteaza cum trebuie,maine o sa ma duc sa ii rescriu softul si sa vedem daca are vreun efect,distributia a fost prima verificata si de primul mecanic si de al 2lea,nu par simptome de distributie,motor la relantiu merge foarte bine,chiar si in mers nu are sunete ciudate absolut deloc,doar ca nu trage si trepideaza,plaja la care face este intre 1500rpm si 2500
Ambreiajul e verificat si grupul spate nu am verificat,merg ca e ceva de la motor din simplu fapt ca masina e "lesinata" sa zic asa.
MariusRev92
Pe tester nu da absolut nici o eroare,din cauza asta am zis ca ar fi dpf-ul,am luat altul nou,montat si la fel face,pe cel vechi l-am spart si era in stare foarte buna.
LE: Masina consuma exagerat,12 14 la suta
Chiar si pe loc se simte trepidatia intre 1500 si 2500rpm in plus nu se accelereaza mai mult de 3500rpm si in punctul acela ajunge greu
- ionutp
- Admin
Turbina? Sau actuatorul ei?
MariusRev92
Verificate,geometrie,absolut tot,e o problema ciudata,eu sper sa se rezolve dupa soft,faptul ca masina a stat la primul mecanic cu borna luata aproape 2 zile ma gandesc fix cum a zis colegu mai sus,ceva din mapping,masina uneori la drum lung isi mai revine pentru cateva momente si totodata se inrautateste pe perioade relativ scurte,dupa tot la mersul prost isi revine.
- ionutp
- Admin
Mapping-ul se schimba asa repede? Nu ma pricep, de aceea intreb. Poate trebuie mers ceva mai mult cu ea, undeva la 50km, ca sa apara ceva erori.
Sa nu fie vreun senzor, poate de aer (MAP/MAF) dar asta cred ca ar trebui sa iasa pe tester.
MariusRev92
Practic ii rescriu softul,nu dureaza mai mult de 20 de minute,merg cu masina asa de 7000km si nu apare nici o eroare,am ceva timp de cand incerc sa ii dau de capat,dar pana acu le am luat la ghicite,nimeni nu stie ce are,daia am zis sa deschid un topic,ma gandesc ca s a mai lovit cineva de asa ceva.
MariusRev92
Daca continui sa le schimb in ritmul asta,mai bine iau una cu motor pe dreapta si ies mai ieftin
Verifica firul de masa de la baterie. Am patit eu asa la un Lancer diesel.
Buna!
Ai reusit sa rezolvi problema?
A mea,dupa ce am schimbat distributia,se opreste imediat dupa pornire.(2 secunde).Apoi trebuie luat contactul.La urmatoatea pornire nu mai face nicio figura.In mers trage si merge foarte bine,dar e enervanta pornirea.
Ma gandeam ca avem aceeasi problema.
Nu da nici o eroare si face aceeasi figura cu ambele chei.
Mentionez ca e o Kia Sportage 2.0 Crdi,2007.
Multumesc!
Multumesc!
sansiro1980
- Auto: kia sportage gt line, 2019
Bună ziua.
Bine v-am găsit pe toți. Am aceeași problemă cu mașina, 2019 fabricată, luată nouă, 4x4, cutie automată,tip GT LINE. După revizie (acum îmi pică fisa) am început să am exact asemenea problemă, după cum ati descris-o dvs. AM dus-o la reprezentanță, au pus-o la diagnoză și nu a dat nimic. Cred si eu!! NU mă pricep la mașini. Habar nu am ce e. Dacă ați rezolvat problema, vă rog să îmi spuneți și mie. Începeam să cred că suntem nebuni și numai nouă ni se întâmplă. Mâine 16.04.2021 sunt programat, la ora 10:00, să merg cu ea la check up. Dacă aveți vreo sugestie, v-aș fi foarte recunoscător. Să nu vă supărați că cerșesc sfaturi.
Toată stima domnilor, doamnelor!
Alex. Florea
Alex. Florea
Kia sportage IV 2016, Benzina, 1.6, 177CP , GT line, automata
Deja de 3 luni ma plimb pe la toti mecanicii si nimeni nu poate gasi problema.
Masina a inceput sa se blocheze brusc si pe bord sa aiba erorile de AUTO HOLD, EPB si ramane blocata in viteza D4 sau D5.
A fost si la reprezentanta Kia cluj, pe tester nu apare nici o eroare, au verificat toate cablajele si le-au curatat unde au fost oxidate. masina in continuare nu accelereaza cu forță si foarte random poate sa franeze sau sa accelerez in gol. Nimeni nu ii gaseste nici o problema.
A mai patit cineva? Ce pot sa fac?
Acumulatorul in ce stare e?
E nou, vechi, incarcarea e buna?
Stiu un caz la un Audi cu DSG7 in care cutia nu schimba bine vitezele, dadea "suturi" in mers, si proprietarul se astepta ca trebuie sa schimbe ambreiajele la cutie. A fost la un mecanic care, dupa ce a verificat masina, i-a spus sa schimbe acumulatorul, l-a schimbat si s-a rezolvat problema!
Nu zic ca asta-i si cazul tau, dar merita sa verifici, eventual daca poti imprumuta alt acumulator sa vezi cum se comporta cu el!
