Joco's Cee'd
- danezul
Re: Joco's Cee'd
La multi ani!
Este onorant sa vezi ca aceasta masinuta "da clasa" la masini de traditie. Si eu sunt multumit chiar daca nu am avut prilejul sa conduc masini mai sofisticate. Legat de confortul termic sunt extrem de multumit. Pentru o perioada am fost oarecum nemultumit de sitemul de "degivrare", dezghetare, dar la aceleasi temperaturi, la alte modele de masini am vazut ca merg mai rau ca la noi. Drum bun si numai bine.
Re: Joco's Cee'd
Daca cei de la KIA pun la punct cateva "boli de copilarie", masina chiar ca va fi excelenta. In aceasta categorie, la dotari si performante masina sta foarte bine. "Bagurile" care exista nu sunt cu nimica mai suparatoare sau mai mari decat la alte marci!
Sunt cateva suparatoare, cum ar fi amortizoarele din spate, cuplajul pe coloana de directie, insa in ansamblul ei masina este OK.
Asa cum am mai scris, daca cei de la KIA sunt destepti, organizeaza o rechemare in masa si rezolva aceste probleme relativ usor, ieftin(ca nu sunt costuri mari la nivel de fabricant) si rapid si cu ocazia acesta beneficiaza de o reclama foarte buna!
Metoda a fost folosita de firmele mari de foarte multe ori(MB,BMW, VW...etc) si a dat rezultate bune pe termen lung.
Drum intins
Joco
Drum intins
Joco
Re: Joco's Cee'd
mda, este foarte corect! cam asta este diferenta intre firmele MARI si celelalte...adica atunci cand clientul cumpara un produs - care evident, nu poate fi perfect, chiar daca e MGJoco wrote:...Metoda a fost folosita de firmele mari de foarte multe ori(MB,BMW, VW...etc) si a dat rezultate bune pe termen lung....
cred ca am mai spus...eu cred ca "after sales/market support" e mai important decat produsul in sine si rezultatul este.. "satisfactia clientului"!
la noi "clientul" este pe ultimul loc, evident, dupa ce a cumparat! important este ca sa cumpere! daca a luat-o ..restul e problema lui, sa se descurce, si mai vedem noi !!!...
un an mai bun va doresc!
Dorele, ne mai tii mult ma?
Re: Joco's Cee'd
Azi se implineste un an de la intocmirea certificatului provizoriu: 13 martie 2008 dupa care am mai asteptat pana in
20 martie 2008 pana ce mi-a fost livrata masina! Insa dupa cum se vede si in semnatura masina sosise in tara inca din 5 martie 2008!
Pareri?
Acum are 23000km.
Voi reveni cu probelele masinii in ziua in care implieste un an de la preluare.
Joco
Pareri?
Acum are 23000km.
Joco
Re: Joco's Cee'd
Azi la orele 16:15 masina a implinit un an ( nu stiu ce smilie sa pun aici:
sau
Are acum 23555km.
Problemele masinii in ordinea cronologica:
1* tetiera scaun sofer fara zimti de fixare- o ridicai si cadea singura- rezolvata in garantie dupa 2 luni cu scandal....
2* cloncanit coloana de directie- existent si acum. Cunoscand cauza nu ma deranjeaza.
3* masina sta inclinata pe stanga cu 17mm- exista si acum - in garantie s-au inlocuit arcurile, s-au interschimbat dar fara rezultat. Masina in parcare arata ca si cum mereu ar avea un ocupant "piedone".
4* motorul stergatorului de parbriz se oprea cand vroia- rezolvata de mine, ca la servis au spus ca nu au ce sa-i faca pana ce nu se opreste de tot. Am demontat tot sistemul si am gasit pinul de alimentare montat gresit din mufa de cuplare.
5* bataie la amortizoarele din spate dupa un rulaj doar de 10.000km- exista si acum
6* zgomot metalic din motor in sarcina la turatiile intre 2500-3000 rot/min - exista si acum - a aparut dupa frigurile din ianuarie.
7* capatul clapei de distributie aer este rupt- vine aer in mod constant pe duzele de pe bord- exista si acum.
8* alte mici probleme, care nu tin de fabricant- de aceea nu le trec aici.
Modificari aduse:
1* izolare fonica cavitate stalp A
2* scut motor -original KIA
3* spoiler spate -original KIA
4* izolare capota motor- original KIA
5* jante Takana/AEZ- 15'
6* alte mici dar multe imbunatatiri de izolatie fonica
In rest masina merge.......
Joco
Are acum 23555km.
Modificari aduse:
Joco
Re: Joco's Cee'd
Sa o stapanesti sanatos in continuare si sa ii rezolvi cat mai repede problemele.
Cateva comentarii, daca imi permiti:
Probleme:
3* - arcurile au acceasi dimensiune cand nu sunt in sarcina? Dar amortizoarele? Se comprima la fel?Cumva parchezi pe o bordura cu o roata jos (am auzit de un nene cu Passat care parca asa si i se torsionase caroseria)? Elementele suspensiei sunt ok? Sfatul meu e sa sari pe ei sa o rezolve. Banuiesc ca e vizibila diferenta de nivel. In acest caz ar trebui sa inlocuiasca toata puntea spate si elementele suspensiei cu una de la o masina de drive-test sa vada daca deformarea ramane. In felul asta s-ar vedea exact care e problema. In 3 ore fac transplantarea fara probleme.
5* - welcome to the club. Poate rezolvam ceva cu petitia aia.
7* - garantie?
Probleme:
7* - garantie?
Re: Joco's Cee'd
@Akbhar: arcurile sunt noi, schimbate. Nici nu este vreo problema cu ele. Ar fi o poveste lunga sa descriu intreaga investigatie care am facut-o pentru depistarea cauzei. Pe scurt insa pot sa spun ca s-au inlocuit arcurile, le-am schimbat din stanga pe dreapta, deci se exclude cauza arcurilor. Insa am masurat ( cu metoda primitiva- parghie) greutatea ce cade pe fiecare roata in parete si am constatat ca pe dreapta am greutate in plus cu vreo 35kg! Valoarea este estimativa pentru ca metoda de masurare a fost foarte rudimentara, insa diferenta era evidenta.
Problema este centrul de greutate al ansamblului motor<->cutie automata, care nu cade pe axa de simetrie longitudinala, cutia automata fiind mai grea cu aprox. 40kg fata de ceea manuala!
Se pare ca toate masinile cu transmisie automata(KIA Ceed) au acest defect.......
Joco
Joco
Re: Joco's Cee'd
Deci 'asa face toate'.
In cazul asta nu trebuia folosit un arc mai tare pe stanga?
Editare ulterioara:
Mi-am adus aminte ca am facut testul de frane si am greutatile pe fiecare roata (1/2 rezervor, sofer la volan):
Fata: stanga 4050N, dreapta 3670N
Spate: stanga 2810N, dreapta 2500N
Soferul sigur avea peste 70kg. Cred ca poti vedea exact ce si cum la o statie ITP.
Editare ulterioara:
Re: Joco's Cee'd
@Akbhar: In nici un caz nu se pot pune arcuri diferite pe aceeasi punte .Se schimba periculos tinuta de drum si reactia la frinare.
@Joco :Asa cum am mai spus in alt post pct .6 este identic si la mine. Si doar nu a fost o iarna prea rece sa zici ca motorul a mers fara ungere . Cum rezolvam asta , doar nu ne schimba nimeni setul pina nu cade de tot ?
Re: Joco's Cee'd
felicitari, la mai multi si sa ne vedem/auzim cu bine!Joco wrote:Azi la orele 16:15 masina a implinit un an ( nu stiu ce smilie sa pun aici:sau
Are acum 23555km.
Joco
si...drumuri line!
PS: si la mine ODO este tot pe acolo..iar problemele le stii ! aa..am uitat de una noua! pt ca am mers un pik fara radio am auzit un zgomot - clantanit, nu stiu cum sa ii zic - clar, in spate dreapta.. m-am dus la service: oamenii stiau de problema si au constatat-o imediat...bieleta fata stanga
chestia este ca nu mai aveau pe stoc datorita inlocuirilor frecvente se pare..a ramas ca ma vor chema cand se vor aproviziona cu respectivul PN. Pana atunci, dau radio mai tare!
Re: Joco's Cee'd
Am avut o surpriza foarte placuta: au venit de ziua mea
http://picasaweb.google.ro/MolnarJozsef ... _uZ8LmApwE#
Joco
Joco
Re: Joco's Cee'd
@BAU: Zgomotul metalic se aude de la comanda supapelor. Le-am depistat prin stetoscop auto. Jocul supapelor la motoarele acestea nu este reglat prin tacheti hidraulici. Solutia este buna pentru scaderea consumului si pentru o comanda ferma ale supapelor, insa reglarea ulterioara este foarte greoaie: se demonteaza axele cu came
Joco
Joco
Re: Joco's Cee'd
@joco : vrei sa spui ca noi nu avem reglaj hidraulic la culbutori ?
Nu-mi vine sa cred la un motor 2006 vvt .
Sa inteleg ca trebuie sa insist la urmatoarea garantie sa-mi regleze culbutorii ?
Nu stiu daca in Bucuresti au demontat vre-un motor pina acum.
Tu cum ai rezolvat ? La tine s-a linistit ?
La mine pina si sotia care nu le are cu motoarele a observat ca motorul se aude de la 10 m si inainte punea mina pe capota si nu-si dadea seama ca functioneaza motorul .
Re: Joco's Cee'd
@BAU: asa este. Nu are reglaj hidrauluic. Dar asta nu este un dezavantaj. Este doar incomod reglarea ulterioara.
Voi incarca imediat un filmulet pe adresa noastra comuna ftp. si acolo vei vedea cum este construit motorul.
Cam in 15 minute e sus.
Joco
Joco
Re: Joco's Cee'd
daaa...si eu am avut aceeasi reactie ca si tine ! deh, visatori ...BAU wrote:@joco : vrei sa spui ca noi nu avem reglaj hidraulic la culbutori ?
Nu-mi vine sa cred la un motor 2006 vvt ..
ihi recunosc, astea is cele mai nasoale momente, cand nepriceputii fac observatii pertinente si evidente (!), care ne trezesc la realitateBAU wrote:...La mine pina si sotia care nu le are cu motoarele a observat ca motorul se aude de la 10 m si inainte punea mina pe capota si nu-si dadea seama ca functioneaza motorul .
