Aer conditionat
gabz
wiiiiiii
Re: Re:
Post by gabz »
cconiac wrote: Nu am cum sa cred ca Cee'd are filtru cu carbon activ dupa ce am stat in spate la DAC, ROMAN, RABA si am inhalat fumul negru albastrui specific.
pt asta exista "recilcular" :0)
on topic: sigur nu are cu carbon activ. e o zona in craiova unde se deverseaza deseurile..."weceurifere" si daca uit sa dau pe recirculare cand ajung in zona.., e moarte curata
_____________
1.4 GSL Best- Kompass Blue-nici un optional, ca doar am primit-o in 2 saptamani :p
tukyy84
Re: Aer conditionat
Post by tukyy84 »
Salut lume.Am si eu o intrebare,cand dau drumul la AC imi vine un miros urat mirositor,un miros asemanator busuiocului :),oare care sa fie cauza ?
Akbhar
Re: Aer conditionat
Post by Akbhar »
Poate fi si din cauza filtrului de polen imbacsit, care a prins mizerii si acum miroase urat. Curata-l/schimba-l (scrie in manual cum) si vezi daca se schimba ceva.
tukyy84
Re: Aer conditionat
Post by tukyy84 »
Am sa incerc sa-l curat ca cei din service mi-au cerut 100 lei pt a-l curata.Mersi
scubli
"ambiguus"
Re: Aer conditionat
Post by scubli »
@tukyy84
Eu am curatat filtrul pe la vreo 7.000km cu un aspirator ce are si functia de a sufla aerul si s-a curatat perfect. Spor. :)
Bonzai2
Master Of Puppets
Auto: Mazda Cx5
Re: Aer conditionat
Post by Bonzai2 »
@tukyy84
La 100 ron iti iei unul nou si ti-l inlocuiesti tu singur ca dureaza maxim 5 min (demontare+montare)
Mie cei de la IMG mi-au pus un filtru de polen (original Kia) dar care dadea in masina un miros de te dadea pe spate.Dupa vreo 3000 km am crezut ca o fi infundat ceva si l-am desfacut si curatat(era curat oricum) si cand l-am mirosit mirosea el a plastic ordinar si tot acel miros mi-l dadea in masina.
Joco
Re: Aer conditionat
Post by Joco »
@tukyy84
Poate au cerut 100 ROL pentru a curata sistemul de aer conditionat si nu filtrul de habitaclu.....
Cu 100ROL iei doua filtre noi si ti-le montezi in 2 minute.
Joco
mrs
JUCATORUL
Re: Aer conditionat
Post by mrs »
JOCO... de unde iei 2 filtre cu 100ron??? cred ca trebuie sa-l schimb si eu...ms
Joco
Re: Aer conditionat
Post by Joco »
@mrs
De la ingaraj.ro. Vine prin curierat cat ai clipi :)
Joco
dox
Auto: Kia Cee'd 1.4 gsl
Re: Aer conditionat
Post by dox »
Pot schimba eu filtrul de habitaclu? sau o sa am probleme la garantie? E aberant cat e unul nou in service-urile autorizate.
ODO: 100000km din 06.2008
cconiac
Re: Aer conditionat
Post by cconiac »
Il poti schimba linistit.
Eu am cumparat filtrul de habitaclu cu 37 de lei si nu miroase deloc urat.
Este HERTH+BUSS JAKOPARTS.
Oare cand vor invata service-urie KIA ca adaosul de 300% la unele consumabile se numeste lipsa de respect la adresa clientilor?
Cee'd 1.4 Best - Black Pearl - 2008 - membru al ANTI-fan clubului Siemens-VDO
Razvan_G
sultan of swing
Auto: KIA Cee'd City 1.4 GSL
Re: Aer conditionat
Post by Razvan_G »
O intrebare... de cand cu vremea asta nasoala mi se tot abureste parbrizul. Am facut un drum de Oradea - Beius (60 km) si din 5 in 5 minute trebuia sa dau pe dezaburizatorul pentru parbriz (se aprinde AC-ul si merge pe ventilatie maxima).
E pus pe AUTO clima, la 21 grade... parca anul trecut nu se aburea in halul asta. Sugestii? Cum ar trebui sa pun sa circule aerul?
scubli
"ambiguus"
Re: Aer conditionat
Post by scubli »
@Razvan_G: Rezolvare simpla, trebuie curatat filtrul de polen care e deja prea murdar sau schimbat. ;)
Da-mi un telefon cand ai timp, daca nu te descurci, si rezolvam treaba.
xp
Auto: kia ceed 1.4 best 2008
Re: problema instalatie aer conditionat !!!
Post by xp »
psystem wrote:Si eu am observat aceasta problema.
Am sa inncerc sa o explic mai bine: aerul nu mai este dirijat catre pozitia "in fata". Vine puternic pe sus si pe la picioare insa cand este comutat pe pozitia "in fata", parca este blocat( am senzatia ca aerul este fortat catre fata insa o clapeta pare blocata).
Rezolvarea babeasca pe care am gasit-o eu: invart de rotita repede catre ambele capete, sau il las in pace ceva vreme si isi revine.
Sper ca am explicat cat de cat pe intelesul tuturor.
Nu are legatura cu filtrul de polen.
Bafta
Cum ai rezolvat problema ?
xp
Re: Aer conditionat
Post by xp »
S-a mai intamplat la careva fenomenul de blocare a clapetelor de dirijare a aerului ? Cum s-a rezolvat ? La mine se blocheaza cand este dirijat spre picioare sau orice combinatie in care intra dirijarea catre picioare .
