Nu sunt sigur ca e o problema, dar asa pare:
am remarcat ca ACul memoreaza pentru fiecare pozitie de orientare a ventilatiei (deci butonul central) starea AC-ului . Adica daca selectez sa sufle aer direct pe ocupanti (in fata, prima pozitie deasupra MAX A/C), si activez AC, pe urma schimb pozitia sa sufle pe geam (sa zicem); scot AC-ul. Cand revin pe pozitia "pe ocupanti" se activeaza automat AC-ul
(am mentionat asta ca sa ma asigur ca e la fel la toti).
Dar, acum: eu tin intensitatea ventilatorului (cu AC sau fara) la prima treapta deasupra lui OFF. Cand opresc motorul (si cred ca scot cheia din contact, inca n-am verificat si acest pas), ar trebui sa ramana asa. Cand pornesc motorul, insa, ventilatia porneste pe AC on la o treapta mare (nu stiu daca maxim, dar se aude serios). Daca ii misc butonul de intensitate putin, scade la turatia selectata. Insa daca nu, merge pe turatia aceea si cu AC on incontinuu.
E "feature" sau "bug" ?
PS: u know when u`ve got a real cool bug when u cannot identify it from a feature.
