Cheie briceag din cheie normala....
mihaita1988
Post by mihaita1988 »
Foarte interesant...dar da-ne si noua link-ul pls ca sa nu cautam pe forumul dacia de nebuni...mc anticipat
mihaita1988
Cred ca asta e link-ul..nu l-am citit ca am niste treaba...
http://www.daciaclub.ro/Cheie-de-tip-br ... 78713.html
iulian2007
PFR
Post by iulian2007 »
mihaiolimpiu wrote:din cate vad in poze Maat 679 cum am eu e aceeasi mancare de peste (doar ca are 4 butoane), design aproape identic!
Din memorie daca ma gandesc bine dimensiunile unei chei briceag ar trebui sa acomodeze usor placa unei astfel de telecomenzi, inclusiv bateria...
Dimensiuni placa MAAT 679
35mm inaltime poate fi redus la doar 26mm (doar ca bateria trebuie bagata in alta parte, eu as prefera sa o las acolo)
33mm latime poate fi redusa la 23mm
De aici rezulta ca spatiul necesar in cheia briceag ar fi de 35x23x5 (+1mm pentru firele ce vor trebui trase) deci FINAL: 35x23x6mm.
Pozele si ceva explicatii, imi pare rau pentru calitatea pozelor nu am avut aparatul la DISPOZITIE!!!
http://picasaweb.google.co.uk/mihaiolimpiu
contact 1: Lock
contact 2: Unlock
contact 3: No Sound
contact 4: Siren
X se leaga cu X (cand se taie placa se intrerupe circuitul)
Dimensiuni Finale: 35x23x6mm placa MAAT 679
NOTA1: Contact 1,2,3,4 se leaga la respectivele butoane in acelasi stil la contactele de pe cheia briceag!
ai activata functia butonului clop[otel? eu am maat 679 HF
NOTA2: Placa de pe cheia briceag se curata de absolut toate componentele electronice devenite astfel inutile!
In concluzie se poate face, chiar destul de usor, primul pas ar fi sa va copiati cheia pe lama unei chei briceag, se pune cipul, si destul de usor se poate adapta si o alarma low cost!
si eu Maat 679 HF. butonul portocaliu(clopotel)nu are nici o functie. intrebare: in mod normal se fol pt functia dev panica?
mihaita1988
Ceva progrese? A mai incercat cineva ? ...eu am tot cautat si pe alte forumuri ,am intrebat si pe la diferite persoane mai pricepute in domeniu..si toti mi-au zis ca nu e mare filosofie..prin 'spargerea' cheii ne alegem cu cipul si lama care sunt montate intr-o carcasa universala(desi una pe care sa scrie KIA nu ar strica)....cat despre mutarea placutei de la alarma in carcasa 'noua' nu ar trebui sa fie o problema pt un 'electrician 'cat de cat priceput chiar daca asta implica si mutarea butoanelor pe placuta pt o adaptare la noua carcasa...in toamna cand o sa ajung in Bucuresti o sa dau o tura prin Vitan(nu de alta dar din cate am citit si pe alte forumuri e mai mult ca sigur Mecca cheilor pliabile aftermarket)...am mai gasit si site-ul asta : http://www.cheisrv.ro/magazine.html ....un alt doritor de cheie briceag (posesor de cee'd bineinteles) le-a trimis un mail acum 2 zile..si ramane de vazut daca ne pot ajuta...
PS Cei care considera transformarea cheii originale intr-una pliabila un lucru de pomina , sau ceva strict pt 'cocalarii' care isi etaleaza 'averea' pe mesele 'bodecilor' sa se abtina de la comentarii....nu vrei nu iti baga nimeni pe gat..sanatate
Mogg
Tatic
Auto: Kia Ceed SW 2008
Re: Cheie briceag din cheie normala....
Post by Mogg »
Cheia cu care vine Ceed-ul este intr-adevar odioasa ca design, dar nu asta ma ingrozeste cel mai mult, ci faptul ca o sa trebuiasca sa imi deschid mereu masina chinuindu-ma sa o introduc in yala.
Initial ma gandeam sa imi pun o alarma cat mai simpla, numai pentru facilitatea de actiona inchiderea centralizata din telecomanda, de la distanta. Alarma in sine nu imi trebuie. Nu am avut nici pe masina veche si nu simt nevoia sa imi pun nici pe asta noua. Produsul de la
linkul http://www.thunderwebshop.ro/?p=product ... Product=15 pus de Riky mi se pare exact ceea ce imi trebuie. Singurul lucru care imi ramane de facut este sa imi sacrific una din cele 2 chei originale pentru a pune cip-ul si lama in telecomanda cea noua. Eu unul sunt dispus sa incerc. Daca cineva a facut deja lucrul asta, il rog sa posteze detalii si eventual poze din cursul 'operatiunii'
Regards
Kia Cee'd SW Best Machine Silver 2008
iulian2007
PFR
cred ca Maat 679 poate fi usor de adaptat deoarece e slim. imi dau si eu cu parerea, nu sunt de meserie, dar e cineva care are si crede acelasi lucru? astept opinii. ms
bugxyz
Post by bugxyz »
Salut.
Azi am primit setul comandat la http://www.thunderwebshop.ro.
Setul contine:
- Modul comanda
- 2 chei briceag
- conector
- instructiuni de folosile
- sigla kia pentru lipit pe spatele cheilor.
Am intrebat la kia si nu vor sa monteze modulul, deoarece nu este de la ei si nici nu vor sa-l aduca.
Rezolvare doar pentru cei cu alarma Viper:
Pentru lame se pot folosi atat cele originale obtinute in urma taierii, cat si o copia pe lama bruta venita in set.
In cheia briceag este loc special pentru a pune cipul.
Circuitul de la telecomanda Viper se poate adapta foarte usor pentru a inlocui circuitul existent in cheie, dar doar un singur buton va fi functional (inchis/deschis).
In cateva zile (maxim 3) cand fac toata operatiunea voi reveni si cu poze.
Kia Cee'd Best, CASSA WHITE si CHEIE BRICEAG (SB 26 EOA)
Mogg
Tatic
Post by Mogg »
Ai incercat si la Seleniu sau Falcon ? Sunt autorizati RAR sa monteze alarme pe masini. Presupun ca acest sistem se conecteaza exact ca o alarma la sistemul de inchidere centralizat al masinii.
By the way, pe cei din Tg Mures de unde ai cumparat sistemul nu i-ai intrebat daca iti pot recomanda un service autorizat RAR care sa ti-l si monteze ?
Solutia celor de la thunder mi se pare si mie foarte buna, asa ca nu uita sa revii cu detalii despre cum merg lucrurile.
Regards
Arnold12
Post by Arnold12 »
Interesant de stiut ar fi daca iti montezi alarma (sau altceva) la o firma autorizata RAR si se intimpla ceva nasol la instalatia electrica daca isi asuma responsabilitatea fara sa fi nevoit sa alergi ca disperatul sa dovedesti ca e vina lor?
bugxyz
Post by bugxyz »
Salutari tuturor.
Operatie reusita :D .
Am reusit sa transform cheia normala in cheie briceag :D .
Nu a fost complicat, dar trebuie tinut cont de multe detalii.
Am creat un document in care explic tot ce am facut (contine si poze).
Eu nu prea le am cu forumurile , asa ca nu stiu cum sa atasez si documentul #-o.
Ma puteti indruma cum sa fac asta?
Cei care sunt din sibiu, si vor sa faca transformarea ii pot ajuta eu.
Mogg
Tatic
Post by Mogg »
Super tare. Felicitari.
Vreau si eu documentul. Ti-am scris un mesaj pe PM.
Regards
mihaita1988
bugxyz wrote:Salutari tuturor.
Salut
Ai adaptat si alarma la cheie briceag sau doar cheia propriu-zisa ?
Felicitari
PS Multe detalii ca vrem si noi :)
bugxyz
Post by bugxyz »
Salutari.
Am folosit exact ce s-a scris in acest thread.
Am folosit cheia originala (adaptata) pentru ca nici un copiator de chei din Sibiu
nu a putut copia cheia pe una bruta.
Am scos toate componentele de pe placuta electronica a cheii briceag, pastrand
doar butoanele.
Am adaptat telecomanda de la alarma Viper (taiat pe unele portiuni), am refacut ciruitul
intrerupt prin fir, am facut conexiunea intre butoanele de la alrma si cheie.
Dupa cum vedeti am facut doar ce s-a mai scris.
Spuneti-mi cum sa fac upload la foto si doc si va arat.
Mogg
Tatic
Post by Mogg »
bugxyz wrote:Spuneti-mi cum sa fac upload la foto si doc si va arat.
Citeste topicul asta
Regards
bugxyz
Post by bugxyz »
Sper sa mearga.
doc
http://rapidshare.com/files/140801521/C ... g.doc.html
Image Image Image Image Image
Sper sa va ajute.
