Martor galben ulei aprins in mers
expandal
Auto: Kia c'eed II SW 1.6 CRDI 136 H
Post by expandal »
Ruland cu masina incarcata (pasageri+bagaj sarcina totala 400 kg) am observat senzorul galben de ulei aprinzandu-se.Am rulat pana acasa inca 60 km. si,apoi, am verificat uleiul.Acesta era sub minim.A doua zi am mers la service unde am facut revizia ulei si toate filtrele.Martorul de ulei nu s-a stins.Stiti ceva despre problema asta? Nivelul actual al uleiului este aproape de maxim si am parcurs deja 20-30 km dupa efectuarea schimbului
bogdanescu03
Auto: Sportage 1.6 diesel MT GT Line
Re: Martor galben ulei aprins in mers
Post by bogdanescu03 »
Ar trebui sa te duci la service si sa verifice pe tester. Faptul ca ai mers cu nivelul de ulei sub minim...nu prea e bine. Nu stiu daca indicatorul se refera la nivelul de ulei sau la presiune. Uleiul se verifica periodic, nu doar cand faci revizia. La 500 km, inainte de un drum mai lung sau dupa un drum mai lung (dupa ce uleiul s-a scurs in baie) trebuie verificat si completat. Daca sesizezi un consum mare, te duci direct la service, nu astepti revizia urmatoare.
expandal
Post by expandal »
Cred ca indicatorul de presiune ulei este cel rosu.Intrebarea mea era putin mai specifica si anume:daca stiti semnificatia EXACTA a indicatorului galben.In scurt timp revin cu foto.Nu detin cartea tehnica a modelului.
Daca ai schimbat uleiul si filtrul de ulei si martorul ramane tot aprins inseamna cam lipsa presiune de ulei si ar fi posibile trei cauze ( tinand cont ca motorul are destui km - dar totusi putini pentru un diesel ): Senzorul de presiune , pompa de ulei , motorul .
Greu de crezut dar poate fi si motorul . Nu pistoanele sau segmentii ci cuzinetii arborelui cotit .
Motorul diesel este foarte rezistent dar atunci cand se circula mult , supraincarcat , si mai ales la turatie maxima , cuzinetii nu prea rezista .
Dar partea cu motorul sa ramana la urma . Prima data se verifica pompa si senzorul .
marianboian
Auto: Kia Sportage
Post by marianboian »
Cum ai rezolvat problema cu martorul de ulei? am si eu o problema similara, in sensul ca mi s-a aprins martorul de nivel ulei (galben), nivelul uleiului in baia de ulei fiind bun, am crezut initial ca s-a defectat senzorul de nivel, l-am schimbat, si becul tot nu se stinge. pe tester mi-au aparut erorile P1597:00 "Oil level sensor auto recognition implausible"; U1028:00 LIN Communication with oil level sensor; U1112:00 LIN Communication error.
A fost verificat si circuitul de la mufa senzorului pana la prima mufa din compartimentul motor, firul e intreg.. De acolo pana la ECU e nevoie de schema electrica pe care nu o am...
A mai patin cineva? Are cineva o schema electrica pentru kia sportage 2016 2.0 CRDI model QLE?
Multumesc!
