ionutp
Admin
Post by ionutp »
Preturile au crescut binisor cam la toate masinile second hand. Eu am dat pe a mea (din semnatura) 14K in 2019 (luata la 100K) km.
Am spre 140K km si am avut probleme doar cu turbina (posibil si vina mea) si supapa de expansiune de la aerul conditionat (150 RON).In rest pare sa se miste bine si sa fie in regula. Spre 200K ar fi poate recomandat sa se schimbe distributia. Fiind pe lant teoretic este "pe viata" dar in practica e posibil sa apara probleme (la orice masina, nu doar in cazul de fata).
O idee ar fi sa mai astepti o perioada. Daca isi revin (de exemplu la anul) producatorii de masini noi si timpii de asteptare nu mai sunt asa mari, pe langa cresterea dobanzilor la banci, e foarte posibil ca preturile sa mai scada insa cred ca nu prea mult.
dizy
Post by dizy »
iacobm wrote: 29 Jul 2022, 23:14 Salutare,
Pentru cei care au schimbat discurile de frana pe puntea fata, la ce limite minime le-ati schimbat?
Conform manualului Kia, precizeaza ca schimbarea ar fi nevoie de la 23.4 mm..
Front brake disc thickness
[GAMMA 1.6 T-GDI / THETA 2.4 GDI]
- Standard: 25 mm (0.9842 in)
- Service Limit: 23.4 mm (0.9212 in)
[THETA 2.0 T-GDI]
- Standard: 30 mm (1.811 in)
- Service Limit: 28.4 mm (1.1181 in)
[EPB]
- Standard: 28 mm (1.1023in)
- Service Limit: 26.4 mm (1.0393 in)
Deviation: Less than 0.005 mm (0.0002 in)
Ma apropii de limita asta (23.5mm in prezent pt discuri originale) si ma orientez catre discuri/placute noi. Ce discuri ati ales? Am citit topicurile si am intelea ca, combinatia discuri ATE si placute TRW ar fi cea mai aleasa dpdv pret/calitate.
Multumesc!
Ai reușit să schimbi discurile și plăcuțele, cum se comportă? Ar trebui sa fac și eu schimbul!
Kia Sportage style 1.7 7DCT!
iacobm
Auto: Sportage 4 GT
Post by iacobm »
Salut!
Schimbat discuri fata ATE cu placute TRW + placute spate TRW (discurile spate pe original mai sunt bune) si inca nu am simtit nicio diferenta la franare fata de placute/discuri originale in cei approx 1000 km.
Spor!
Electronikz
Auto: Kia sportage 1.6 gdi 2018
Post by Electronikz »
Va salut. A încercat vreunul din voi sa monteze stopuri Led in locul celor cu bec normal? Sunt curios dacă ar afecta garanția și cât ar costa toată aventura. Mulțumesc
Pe ce masina?
Electronikz
Kia sportage 2018 classic.
Alx03
Post by Alx03 »
Eu am schimbat becurile din lampile de jos, cele de sus fiind deja LED la a mea. Te pot ajuta cu recomandari, deocamdata sunt foarte multumit, in special ca cele de semnalizare (localizate mai nefericit) si marsarierul au o lumina mult mai puternica.
Electronikz
Ti-as fi recunoscator de info . Apare vreo eroare ceva in bord? Afecteaza garantia?multumesc .
Din ce am văzut la ruși, se potrivesc stopurile led pe variantele care nu au avut din fabrica/opțional.Problema e ca, având consum mai mic, îți apar erori in bord.Dar zic va se rezolva cu anulatoare din alea de erori montate pe cablajul de alimentare stopuri.
Le-ai găsit pe undeva la vreun preț mai ok?
Alx03
Post by Alx03 »
Eu personal am luat becurile de la Leditup - foarte multumit de calitate si intensitate. Am gasit un atelier in Cluj, partener cu acestia care mi-au asigurat si serviciul de montaj. Nu am erori in bord sau comportamente ciudate. Am schimbat semnalizari spate, marsarier si lampa ceata. Produsele au si garantie 2 ani.
Am schimbat si luminile interioare de la parasolare, putin cam puternice acum, dar macar sunt albe, in ton cu restul iluminarii interioare.
aqua
Auto: T-GDI/GTLine
Post by aqua »
le ai schimbat singur? cum se schimba becul marasarier? merci
Caralumba
Post by Caralumba »
"Am gasit un atelier in Cluj......care mi-au asigurat si serviciul de montaj"
Poate te ajuta asta : https://www.carcarekiosk.com/video/2017 ... erse_light
Alx03
Post by Alx03 »
Sunt relativ usor de schimbat si pe cont propriu, din ce am vazut, este o “trapa” in partea inferioara a barii spate, pe unde ai acces la becuri, iar odata ce ai ajuns acolo, trebuie putina indemanare ca sa rasucesti becurile astfel incat sa le poti scoate. Se rotesc ca orice alte becuri P21W (sau Y, in functie de culoare).
Petro
Auto: Kia sportage
Post by Petro »
Buna ziua. Dețin o kia sportage, din 2020 cu cutie automata și întâmpin o problema.
Butonul pentru acționarea frânei electrice face figuri. Are momente când nu se acționează. O posibila cauza ? Și un cost de reparație, dacă știe cineva.
Multumesc!
Caralumba
Post by Caralumba »
"Common issues such as low system voltage or open fuse can cause the electric parking brake system to malfunction. Some of these faults will register a trouble code on the onboard computer, indicating a fault with the EPB, or display a 'Service parking brake' message if there's a reported fault."
Cost? De ce nu o duci la reprezentanta, ai garantie.
