Revizie Ceed 1,6 2008
Re: Revizie Ceed 1,6 2008
Criss, vezi ca discurile de frana pt fata de la Ate sunt mai ieftine in aceasta perioada fata de TRW sau Textar la unul din magazinele cunoscute de profil.
Referitor la ulei, copoiu a facut o analiza buna a uleiurilor bazata pe datele oferite de producator, mai jos aveti postul.
viewtopic.php?f=159&t=26080&p=269634#p269634
Nu sunt mai ieftine pentru ca nu-s DF4865S ci DF4823....
In alta ordine de ideii, ca sa te poti hotara mai usor:
- uleiul este cu dop verde fabricat in Belgia
-discrile de frana TRW fata spate sunt made in China
-placutele TRW fata-spate sunt made in Spain
- am vazut ca a scos Bezos ulei auto Amazon Basics si la vascozitate (teste YT) sterge pe jos cu Mobil si Liqui Moly.
- spor la cumparaturi!!
Nu cred ca o să-mi spuna careva unde sint facute diversele produse. Sper doar sa nu fie contrafacute, dar cum voi lua de pe la unu din magazinele mari, imi da speranta ca macar la capitolul asta sa fiu asigurat.
Din tot ce-am citit, intrebat, diferente majore nu sint intre diversii producatori, dar bineinteles ca am vrea o calitate cat mai buna si tindem spre chestiile mai scumpe.
Ar fi frumos ieftin si bun dar din propria mea experienta stiu ca e spre imposibil asta.
Acum ca or fi facute la chinezi sau prin europa, ar trebui sa respecte anumite norme, nu?
Negrilica mea: KIA Ceed 1.6 GLS MT 122 CP, 2008, benzina. ODO 79000km.
MCA la ce te referi cand zici ca nu sunt mai ieftine?
@bwo
Am spus ca in motorul de cautare pe Auto K___a iti apar discurile TRW DF4865S care sunt 214 lei /buc spre deosebire de ATE 24.0126-01501 care sunt 178 lei/buc. In realitate iti dau discurile TRW DF4283 care sunt 154 lei/buc. Pe spate sunt TRW DF6123- 102 lei si ATE 24.0110-0332.1 la 170 lei/buc. Deci mai ieftine.
Despre eficienta TRW vs ATE nu ma pronunt ca nu stiu. M-am referit strict la pret si am dat detalii despre comanda mea ca lui @Crisss sa-i fie mai usor sa comande dupa cum doreste.
@MCA
Prima parte este corecta referitor la ce iti apare in motorul de cautare pt discurile de frana fata; iti apar discurile TRW DF4865S care sunt 214 lei /buc spre deosebire de ATE 24.0126-01501 care sunt 178 lei/buc, dar nu inteleg cum primesc alta piesa din moment ce eu am comandat discuri frana fata TRW DF4865S? In mare parte piesele de care am nevoie de pe acest site le comand si niciodata nu mi-au trimis o alta piesa fata de ce am comandat. Banuiesc ca daca as comanda o piesa de 214 lei si as primi o piesa de 154 lei as putea sa ii acuz de inselaciune/frauda foarte usor si eu zic ca cei de la acest magazin cu piese auto nu sunt asa de prosti.
Si inca un lucru, la modelul meu de masina selectat mie nici nu imi apar discuri de frana fata TRW DF4283, deci banuiesc ca nu sunt compatibile.
@bwo
M-au sunat sa ma intrebe daca vreau modelul mai ieftin si am acceptat.
Acest DF4283 apare si pe "ePi_sa.ro" si scrie :Inlocuit de: TRW DF4408 Inlocuit de: TRW DF4865S Inlocuit de: TRW DF6270. E drept ca pe ambalaj nu scrie nimic de Cee`d , banuiesc ca-s compatibile dar in acelasi timp m-ai facut curios.
Chiar baieti de ce sint doua tipuri de discuri per punte?
Sint mai proaste, subtiri ceva?
Am inteles acum, dar este dubios din partea lor, poate ar trebui sa ii intrebi in scris care sunt diferentele dintre cele 2 discuri de frana si daca cel recomandat de ei este si compatibil cu masina ta, este o diferenta de 60 lei/buc care reprezinta un procent mare din pretul final.
Revin. Am luat legatura cu ei, au reverificat serie sasiu si comanda este corecta. Adica DF4283.
pt @Crisss
Am vazut si eu diferenta abia dupa sesizarea lui @bwo
12,5 vs 12,6 mm filet
7 gauri vs 5
47,2 vs 47.4 mm inaltime...
Restul dimensiunilor corespund.
Nu sunt subtiri, din contra. Sunt si foarte grele. Nu am cum sa fac comparatie dar par strasnic construite. Am mai vazut ceva : pe ventilatie sunt vopsite cu vopsea neagra care probabil fac sa rugineasca mai greu( intuiesc eu).
pt @Crisss
7 gauri vs 5
@Crisss
In general este vb de dimensiuni.
Revin. N-am mai putut edita ultimul post.
Am atasat ofertele. Decizii decizii....
Baieti ma simteam dator cu un update.
Pina la urma m-am hotarat la:
Ulei: Shell Ultra ECT C3 5w30 (Made in Germany)
Filtru ulei: Mann W811/80 (Made in Korea)
Filtru habitaclu: Mann CUK 2532 (cu carbon) (Made in Czech Republic)
Filtru de aer este K&N trebuie curatat si dat cu acel ulei special.
Scut motor metalic dedicat Kia Ceed/Hyundai i30 2007-2012. Asta a fost un pitic de-al meu de cand am luat masina, dar din diverse motive eram nehotarat.
Maine dimineata merg la mester sa le schimb/montez.
Franele raman in standby pina la vara inainte sa plec in concediu. Pina atunci mai caut pareri/oferte.
Va las si cateva poze atasate.
Schimbat cele de mai sus. Uleiul pare ok.
Scutul insa nu prea. Lipsa 3 suruburi din pachet, nu pica pe o gaura din fata sa prinzi surubul si are niste chestii de cauciuc care stau cam aiurea, cumva pe marginea eleronului.
Am schimbat pina la urma si discurile, placutele cu Textar. Lichidul de frana am pus Ate SL6 dot4.
Se simte bine frana, pedala putin de tot mai moale/elastica, nu stiu daca zic bine, dar fara probleme. Nu scartaie, nu simt vibratii.
Costul pieselor aproximativ 850 de lei, iar manopera 400 de lei.
P.S: cele vechi erau discurile de fabrica cu placute Textar.
