Pret revizii....
Re: Pret revizii....
@bubumisu, chiar nu stiam ca daca te lasa rulmentii pe spate trebuie sa schimbi butucul cu totul . Acum am vazut desenul cu butucul sectionat si intr-adevar este mai complicat mecanic .
La NIPPARTS am renuntat si eu , am patit-o cu un filtru de benzina pe care nu l-am putut monta iar in service mecanicii nu prea mai vor sa lucreze cu piese de la ei .
De ce nu puneti filtru ulei OE? Sunt 10 lei diferenta. Si la Ceed 1 se gaseste.
Filtru de aer si de polen merg after market. Bujiile originale sunt NGK deci trebuie doar sa nimeriti modelul exact. Cam 60 lei toate 4.
A mai facut cineva revizia la reprezentata sa spuna noile preturi?
Nu va bazati pe acea vopsea sau ce e acolo in locul carbonului activ. Uitati-va la un filtru cu carbon activ (care se schimba la 3 luni de zile) de la un purificator de aer si o sa vedeti ca e aproape la grosime cat toata hartia aia numita filtru de polen.Filtru polen carbon activ
Merg saptamana viitoare pentru schimbat ceva pe la roata (bieleta sau ce gasesc pe acolo) si cred ca in iunie o sa fac revizia la Mit si revin cu preturi.
Trebuie sa-mi vina pe 1 mai de la epiesa:
ULEI MOTOR SHELL HELIX ULTRA ECT C3 5W30 4L 138lei
Filtru polen NIPPARTS J1340308 17lei
Filtru aer OE HYUNDAI 281132H000 60 lei
Celelalte (filtru ulei si daca mai e ceva) le cumpar din reprezentanta la revizie (mereu).
Am inteles ca 244 lei este manopera la revizie .
La ultimele revizii am folosit SHELL HELIX ULTRA ECT C3 luat din service si mi s-a parut ca motorul s-a comportat foarte bine . Dar la urmatoarea revizie m-am hotarat la un Eneos Sustina 5w30 API SN C3 de mult voiam sa vad cum se comporta un Eneos .
Filtru de polen nu este important , m-am oprit la un Delphi ( acestia fac de obicei piese auto bune ) iar pentru aer si ulei , MANN
Dupa 1 mai trebuie sa schimb si eu o bieleta de directie ( sau ce mai gasesc acolo ) si schimb si uleiul .
Motivul pt. care am intrebat este ca s-au marit simtitor preturile la MIT. 140 lei/h manopera plus alte normative ore/operatie. 250 lei o constatare de exemplu.
Eu am platit la ultima revizie 425 lei manopera: revizie normala si schimbat placute pe fata. Asta pentru masina din 2008.
In plus nu m-au mai primit cu filtru de ulei si filtru de ulei non OE la masina din 2015, cea in garantie. Dupa disparitia pieseauto365 n-am mai gasit filtru de ulei OE pentru masina din 2015. Nici placute aftermarket si a trebuit sa le iau de la reprezentanta OE.
In consecinta ochiometric intretinerea la masina 2015 este dubla la pret fata de cea a masinii 2008.
A schimbat cineva cureaua de la accesorii si filtru de benzina la Ceed 2? Sau sunt primul care ajunge la 90.000 km?
Am fost azi pentru constatare (asa cum am scris mai sus).
Manopera pentru masinile pana in 7 ani 166.6 lei (cu tot cu TVA) -ora normata
+7 ani 136.85 lei (inclus TVA) -ora normata
Acolo am dat peste Mihai -care mi-a reglat farurile (le tineam pe treapta 2 dupa ultimul schimb de far ca primeam flashuri), mi-a schimbat cateva plastice, mi-a curatat cureaua de accesorii si mi-a strans niste suruburi pe la capacul distributiei pe unde se pierdea ceva ulei -suruburile slabite rau + inca cateva nimicuri.
Cost constatare si modificari 0 lei conform unei campanii pe care o au in aceasta perioada (am aflat cand ma pregateam sa platesc).
In urma constatului am de schimbat urmatoarele
Coloana directie, kit reparatie caseta de directie , o bieleta si inca vreo doua chestii stanga dreapta (sunt trecute pe deviz care e in masina).
Coloana o sa o cumpar separat (exclus sh) si o sa o schimb la IMG, kitul caseta o sa-l cumpar si o sa-l montez de/la MIT impreuna cu celelalte piese comandate de pe net sub marca lemforder (asa mi-a spus un prieten sa procedez).
In afara de unu cu sportage care s-a bagat in fata, ma declar multumit de serviciile Mit (am primit pana si sms cu o zi inainte sa mi se aminteasca de programare).
Piesele comandate de la epiesa au ajuns tot azi (3), nu pe 1...
Am luat si eu pivoti si bielete Lemforder sa le schimb pentru fata. Pe ambalaj scrie ca sunt fabricate in Coreea.
@Ogy: ceva simtome pentru care sa detemine schimbare coloana directie si kit reparatie caseta directie ?
Fratia Ceed-ului
ODO 101800 km
ODO 101800 km
Eu am ceva la roata soferului ca un mic hop cand virez spre dreapta si imi da stanga dreapta in volan o vibratie usoara ca de roata descentrata/ovalizata. Asa s-a manifestat si prima data cand mi-au schimbat coloana si kitul...problema am rezolvat-o eu ulterior roluind janta respectiva.
La coloana de directie se aud zgomote cand virezi mai ales la viteze mici si la capat de cursa. Asta in faza incipienta. Cand crapa complet se aprinde EPS in bord si ramai complet fara servo. Au fost schimbate destule in garantie.
Caseta o diagnosticheaza mecanicii pe rampa. Tot zgomote in caseta cand trag de roata pe rampa. In trafic la viteze mari ai un mic joc in volan, intr-un fel similare cu rotile insuficient echilibrate.
@Ogy, te rog pune codul kit-ului de reparatie caseta. La mine e la inceput caseta, dar ma pregatesc. Pretul estimat in jur de 800 lei material + manopera. Stii ca exista firme specializate in casete de directie?
La coloana de directie pe vremuri preturile variau intre 2.000 lei si 13.000 lei. Sunt curios la ce pret gasesti. TRW e originala dar n-am gasit pret. Doar Benelux la 3.100 lei.
O sa le pun cand si daca e nevoie sa le schimb. La coloana am vazut pe net doua preturi diferite pentru doua coloane trw diferite 5000lei+ si 6000lei+. La Mit o coloana e pe la 2000euro si nu-ti monteaza altceva pe masina.
Eu am gasit prin cineva (printr-un mecanic kia) o coloana "noua" la 1300 lei
ramane sa vad ce inseamna la el noua
Kitul de caseta e 1600lei (nu mai stiu daca include si manopera). Poate maine nu uit sa fac o poza la devizul ala.
Ideea este ca in iarna cu rotile de iarna (15') nu mi-a facut nimic in volan. Cum am pus rotile de vara (16') cum a inceput treaba si deaia ma gadesc sa fac o rotatie intre rotile fata sa vad ce si cum (stiu ca nu se pupa rotatia anvelopei).
Nu am zgomote decat ca de bieleta la denivelari mici abordate cu viteza mica.
Le:ma uitam prin posturile mai vechi sa vad daca am pus ceva coduri dar se pare ca nu. Au fost schimbate in 2013 si o sa ma uit in caietul de garantii ca sigur scrie ceva pe acolo.
Dupa cum precizezi mai sus, coloana nu ar avea nimic. La roata stanga aud un clampanit de bieleta si la viteza mare simt in volan o miscare stanga-dreapta (sus-jos) de 2-3 mm.
Le2: am avut de facut un drum mai lung si am verificat presiunea in anvelope. Nu erau doua la fel si nici una peste 2 atm. Una pe spate avea 1 atm. Pana in 120km/h manevrabila tot ce vrei. Peste intervine o trepidatie si cred ca o roata nu e echilibrata.
Merci Ogy.
Pretul la coloana este intr-adevar mare.
Din pacate nu sunt coduri.
Am facut revizia nr 11 : am schimbat singur filtrul de aer si de polen, uleiul si filtrul de ulei 50 lei in service.
Am mai schimbat in service bieletele antiruliu pe fata ca plecam si cu alea acasa 60lei manopera ambele si inca doua anvelope pe fata.
Acest mesaj vine ca un raspuns pentru diagnosticul pus de service kia in urma caruia am comandat piesele (bucsi bara stabilizatoare, burduf planetara stanga -cu astea am ramas ca nu trebuiau schimbate si bieletele antiruliu le-am schimbat pentru un clamapnit pe stanga fata ). Mai am de schimbat kitul casetei de directie dar pana acum totul este perfect (liniste si voie buna). Le schimbam in reprezentanta (toate) dar nu am gasit loc decat saptamana viitoare IMG,Autonet si dupa 1 iulie MIT Baneasa. Am scapat putin mai scump (total 870 lei cu tot cu tips) dar am doua anvelope noi (670lei) pe fata. Toate 4 sunt deformate probabil de la stilul meu de condus si gropile si bordurile aferente acestui minunat oras.
Revizia nr 11 si la mine, 104.236km, IMG Motors.
Cost total 275lei (din care filtru ulei 2630035504 - 29lei), ulei si filtre aer aduse.
Alte constatari:
racord flexibil esapament macinat (barait ceva mai puternic la relanti de asta vara) - 1500lei total, de inlocuit la ei sau de aprox 10x mai putin la un service de tobe (cu schimbare/sudare racord)
tresa borna minus aripa stanga semicuratata (clipeau ledurile din bord la 1 din 2/3 porniri) - surub gripat, posibil sa se rupa la fortare, recomandat degripare si curatare. Ceva ceva a facut, acum palpaitul are o frecventa mai mare.
Alte constatari:
