Panoul de sigurante -inlocuire siguranta
Re: Panoul de sigurante -inlocuire siguranta
Buna ziua,
Recent am devenit proprietarul unui Kia Cee'd SW 1.6 115 CP.
Masina are senzori de parcare pe bara din spate, dar nu functioneaza (nu scoate niciun "beep").
Initial as fi dorit sa verific siguranta (daca este dedicata pentru senzorii de parcare) dar nu gasesc in tabelul atasat mai sus.
Puteti sa ma ajutati care siguranta ar trebui sa verific? sau daca aveti alte idei cum as putea sa rezolv problema...
Multumesc,
Multumesc,
Hello,stie cineva de ce nu imi merge reglajul faruri electric?posibil siguranta arsa si daca da unde o gasesc?
Multumesc.
E vorba despre o Kia Rio 1,4 din 2007.
Multumesc.
Imi poate confirma cineva ca siguranta STOP este cea aferenta stopului pe frana? Am descoperit ca la apasarea pedalei nu se mai aprinde semnalizarea de frana. Am verificat becurile si siguranta STOP, neidentificand probleme.
Am verificat siguranta gresita? Multumesc anticipat!
Kia Ceed 1.4 ED, 2008, ODO 93.000 Km.
Pe desenul de pe capacul sigurantelor sunt descrise toate sigurantele. Sigur nu ai contactul de la pedala de frana bulit?
Am verificat acea siguranta STOP. Este aferenta franei?
Cel mai probabil este busit acel contact de pe pedala de frana. Stie cineva codul piesei?
Multumesc.
Multumesc.
Am cautat intre timp si am gasit aceasta piesa: https://www.epiesa.ro/comutator-lumini- ... at-102248/
Despre ea este vorba?
Am solutionat problema legata de luminile de frana, aceasta fiind determinata de switch-ul de la pedala (defect).
Cu timpul au cam inceput sa mi se arda sigurantele. Am folosit deja spare-urile. Acum incerc sa cumpar "online" un set de sigurante. Mai am 2 seturi dar toate sunt "late". In cutia de sigurante majoritatea sunt cam de 1cm. Pe site-uri apar tot felul de denumiri "ingropate:, etc. Din poze nu prea seamana cu cea arsa pe care o tin eu in portofel.
Stie cineva codul sigurantelor de la Ceed 1, 1.4 mpi? Sau un link de unde pot comanda. Multumesc.
PS: nu ma pot deplasa fizic la un magazin din lipsa de "abecedar".
Gata, mi-am recapatat abecedarul.
Am gasit sigurante la Lukoil. Se numesc "Mini Sigurante". 3.99 lei pachetul cu "detoate", unele pe care nu le avem pe ceed, dar la pretul asta n-ai ce comenta.
Salut.Ma poate ajuta cineva?
Nu imi merge lumina plafon,geamurile electrice,inchiderea centralizata si ceasul in bord mereu knd iau si pun contactul se reseteaza de la 1:00.limba ce indica combustibilul knd iau contactul nu coboara la zero..
A mai intampinat cineva problema asta?
cocoartistu
Salutare ! Am o KIA CEED 2008. Ma poate ajuta cineva sa mi spuna care este siguranta de la stergatoare? Siguranta de la ventilatie sau aeroterma sau AC ? Nu merge tot ansamblul….Si siguranta de la radio? Multumesc anticipat !!!
- Caralumba
Domnu' Coco, daca esti chiar artist, atunci precis gasesti ce cauti in manual la paginile 257-258.
Succes!
Succes!
