Care becuri tin mai mult?
Re: Care becuri tin mai mult?
Din pacate m-am intors de unde am plecat. S-a ars becul din nou pe dreapta. Desfac si ce sa vezi? Izolatia mea cu tuburi a tinut. Mufa insa s-a facut varza.
Am scos siguranta, am taiat mufa buclucasa si acum nu prea mai am alta solutie. Stie cineva codul farului cu totul? Sunt mai multe modele cumva? Am gasit pe OLX far original dar fara motor de reglare pe verticala, la aprox 250 lei. Faruri OE vad pe la 1200 lei bucata.
Ma gandesc ca unul nou pe dreapta si cel vechi pe stanga o sa imi faca probleme la ITP. Cel vechi evident ca e matuit un pic.
Eu am unul nou pe stanga (schimbat de doua ori) si cel din fabrica pe dreapta (doua ITP-uri trecute pana acum-vorbim de ITP-uri pe bune).
Tot la ITPuri pe bune ma refer si eu.
Am gasit codul farului: 92102-1H000 (thanks colegului de PM, se stie el
Am avut 2 faruri vechi cu mufe intacte.Le-am.avut si la gratis/moka/fara bani dar nu le-ati vrut:)).
Mircea Dorian
- Auto: Kia C'eed
Salutare. Mai inainte de toate ma scuzati de Off-topic. Sunt nou pe aici. Caut ca nebunul o plafoniera cu suport de ochelari. Macar suportul de ochelari. Daca stie cineva sau are sunt ochi si urechi. Stiu ca se mai potriveste de pe Sportage din 2010 doar ca in loc de toc de ochelari are un dezumidificator in reste este la fel.
Detin un Kia C'edd din 2009 SW.
Va multumesc
Va multumesc
Mircea Dorian
- Auto: Kia C'eed
Nu. Asta este la mine
https://partsouq.com/en/search/all?q=928701H000ED
Mi s-a ars un bec Narva montat in 20 martie 2013 dupa ce am mers pe o portiune de drum cu multe denivelari timp de cateva zile. Cand l-am schimbat, scria si pe metalul sau, ca nu e pentru circulatia pe drumurile din EU (te pot prinde daca vor). L-am schimbat cu unul identic.
Mama, sa il impaiezi.Stiu exact cand ai zis ca ai pus Narva, dar sa tina atat de mult, e ceva.
Dupa ce i-am dat un bobarnac si s-a aprins ca nu se vedea ars, a ajuns direct intr-un cos de gunoi (eco).
Mai rezista pe masina daca nu imi placea cum le dardaiau dintii in gura copiilor mei (si lor le-a placut). Chiar ziceau mergi mai tare
A mai trecut o saptamana si nu am reusit sa schimb o faza scurta pe dreapta. Bineinteles ca nu am avut intrare la mecanicul meu (foarte ocupat pentru a rezolva maruntisuri) si am incercat sa o rezolv singur. Pe surub sau cap piulita e trecuta cifra 4. Am măsurat si are cam 5 mm lățime pe 2 laturi. Am incercat sa cumpar o surubelnita lunga cu cap tubular dar cea mai mică era de 6. În orice caz prea mare.
Am un vecin cu trusa completa dar nu e disponibil. Sigur trebuie cheie tubulara de 10? După dimensiune interioară pare prea mare pentru marimea asta de cap surub
Merge cheia de 10 12, nu știu exact cât e. Poate o mai ai în portbagaj, la roata de rezerva. După ce dai jos vasul de lichid pt parbriz se schimba foarte ușor.
Mai repede scoti farul.
Eu am incercat o singura data sa scot farul si dupa 30 minute m-am lasat pagubas (nu am reusit sa desfac un surub).
Am primit o cheie tubulara flexibila (ai nevoie de marimea 10)pe care am folosit-o cu succes asa cum a spus si vbb (schimbarea dureaza maxim 3 minute). Cam toata masina o demontezi cu 10
