Instalatie GPL !?!
Re: Instalatie GPL !?!
Sunt curios la ce temperatura arde benzina si gpl in interiorul motorului, a facut cineva un studiu? Personal nu cred ca sunt probleme la cateva grade diferenta
- Auto: Saab 9-5 Aero
O sa caut, dar am gasit alta acum:
https://www.4tuning.ro/ghidul-soferului ... 23660.html
Din cate stiu e o diferenta de vreo 30 de grade parca, la o temperatura de ~1300 de grade a benzinei, e irelevant.
***Ceed GT MY23 Blue Flame
***Yamaha Tracer 9GT MY23
Nu am gasit un studiu cu senzori de temperatura in cilindri, ceva serios!
Dar ce parere aveti de uleiurile dedicate GPL? Sa fie tot o caterinca de marketing?
Flashlube se monteaza neaparat la Subaru. Pe Boxelere vechi. Un montator de GPL serios iti spune asta. N-am auzit sa fie nevoie la altele. La Dacia schimba oamenii supapele decat sa monteze Flashlube.
@ena_smoke: nu se intampla nimic daca o forjezi un pic pe distante scurte. I-ai mai curatat un pic injectoarele. Procedeul este valabil si la benzina (fara GPL). Mersul subturat (pe care il recomanda acum Computerele de Bord) trebuie compensat cu un pic de forja.
Eu m-am fript cu benzina de 99. Am revenit la benzina de 95 si merg mai mult pe benzina. Oricum problema deja nu mai e de actualitate cu temperaturile de toamna.
Eu am citit pe net pe undeva cum ca atunci cand e injectata benzina in cilindru o parte din benzina loveste in scaun supape si asa se face ungerea.Ca de fapt uzura apare in coada supapei, ca se dilata aluminiul si stange coada supapa, dar in timp se uzeaza cum trebuie.
Salut.si eu am problema,pornea la ă 4 a cheie. Partea de benzina nu are absolut nimic. Am schimbat toate garnituri de la plamanul de gaz și am constatat că problema nu e rezolvată. Am scos toate cele 4 furtune de la injectoare din rampa si am verificat cu apa daca imi scapa gaz pe la fiecare injector. Am găsit 3 din 4 care încă scapa gaz in admisie.gazul provine de pe furtun ala de la regulator pana la injectoare.acolo ai gaz tot timpul,chiar dacă el3ctrovalva opreste gazul spre motor la oprire. Eu am optat sa iau o rampa noua 220 de lei ,este reglată din fabrica.doar sa o schimbi.exista si kit de reparație injectoare.gasesti pe net la 18 lei pt fiecare . Mâine seară imi ajunge rampa ,te anunt dupa daca s-a rezolvat problema.
Ce instalatie ai si cati km pe gaz? Ce descrii tu se intampla cam pe 3-400.000k. Spunea un taximetrist asta. Tot el m-a avertizat sa nu iau masina de la samasari cu GPL caci instalatiile sunt reciclate de la taximetristi.
Salut,am instalatie tomaseto si e pusa de noua acum 4 ani la buzau,masina am cumparat-o tot noua in 2008 si am mers pe gaz 75 000 km. Nu stiu ce s-a intamplat la mine dar am avut problemele astea de ma rugam de ea sa porneasca. Urmeaza sa-i schimb rampa si vedem dupa aia. am inteles ca si rampa pe care o am se poate repara,se schimba pistonasele din injectoare si garniturile. Sunt foarte multumit de instalatie dpdv al consumului si functionare,doar ca am intampinat problema asta acum. Dupa ce schimb rampa,o sa o desfac pe asta sa vedem ce e in ea. poate are vreun defect,garnituri stricate si o sa te informez.
Eu zic sa nu cumperi nimic. Mergi pana la Vernesti si o sa iti spuna ei ce si cum, daca nu gasesti pe cineva serioe in Fetesti.
Salutare, am o întrebare, voi ce ulei folosiți pentru gpl? Știu că sunt off topic, dar aici sunt posesori de mașini cu gpl.
1.4 BEST, Pewter Beige
Buna ziua colegi , dețin de ieri o ceed 1.4 GPl , la cald pornește Ok , de dimineața am stat 10 minute sa o pornesc...după ce reușesc sa pornesc totul e Ok...ce așa putea sa fac instalația este de la Supergaz injectoare valtek butelie 54 l , este prima mea mașina pe GPl...
Ca idee am văzut ca trece automat pe GPl după 40 de grade , pornirea am făcut-o pe benzina si cu chiu cu vai a pornit multumesc !
Kia Ceed 2007
ODO : 109.000
Motor : 1.4 109CP + GPL
Varianta BEST + Cateva optionale.
ODO : 109.000
Sal,dute la un servis autorizat gpl și fă o revizie la instalație și bujii, bft!
