Pret distributie lant
Re: distributie sarita de la punct
Si s-a mai adaugat o pagina la acest "minunat" topic degeaba..
unde iti mutasem primul post, stateai foarte bine cu intrebarea ta.
Din cate am mai citit prin topicul de gpl (nu posed si nici nu voi avea vreodata) este vorba de benzina "expirata" si/sau mers prea mult pe gpl.
Astfel ca posesorii acestor minunate instalatii gpl, te sfatuiesc sa schimbi/arzi benzina din rezervor frecvent si la un nr x km pe gpl sa alternezi cu 100km pe benzina.
Daca ai gpl trebuie sa ai grija la bujii si benzina veche in rezervor ,incearca sa o consumi pe toata si baga ceva proaspat poate 99 si vezi cum porneste.
La mine lantul este cand strans ,cand slab ,am 120 de mii ,porneste din prima,e mai zgomotoasa ca un diesel la pornire pe urma isi revine,sper totusi ca fiind fabricata in octom 2008 sa am intinzatorul nou care cica si ala a fost schimbat in 2008.
Am scris de mai multe ori pe topicul de GPL solutia. Pasi:
1. comsumi toata benzina (cel mai bine cat inca mai ai GPL in rezervor opresti instalatia si mergi pe benzina pana ajungi CB iti arata aprox 50 km independenta)
2. pui benzina noua. Mai mergi minim 20 km cu benzina noua.
3. cu benzina noua o forjezi un pic. Asta pentru a preveni o eventuala colmatare a injectoarelor.
Dupa acest tratament ar tb sa plece la sfert de cheie.
Daca nu s-a rezolvat asa mai exista posibilitatea sa ai mici scapari de gaz. Se verifica la revizia de gaz. In principiu acestea apar de la oboseala membranei de la vaporizator. Cam la 100.000 km pe gaz.
Ca regula: la 2 plinuri de gaz consumi cei 10l de benzina pe care i-ai pus si n-ai probleme niciodata la plecare. Vara e problema aceasta, mai ales daca lasi masina.
Buna ziua,
Caut de vreo ora codul pentru intinzatorul si lantul cel nou si nu le mai gasesc, parca le-am vazut prin thread-ul asta. Poate sa mi le spuna si mie cinvea va rog..e destul de urgent, maine vreau sa las masina la service pentru schimb distributie si vreau sa fi sigur ca-mi pun varianta noua. Masina e Ceed 1.4 benzina 2008, 109cp.
Multumesc anticipat!
salut
Pentru noul lant eu stiam ca e: 243212B200
Multumesc frumos pt raspunsuri!
Deci pentru lant inca e incert, codul pentru intinzator sa-l iau de bun?
A avut cineva probleme cu distributia dupa ce a pus noua varianta?
Dar totusi coincid codurile si pentru lant
cele din poze le-am pus eu eu pe masina.
Cauta postul care se refera la dispunerea zalelor (duble) dupa cum spun colegii:
viewtopic.php?p=229014#p229014
Pt o cautare mai usoara folosesc google.
Exemplu : lant zale clubkia.ro
Am pus link catre postul in care se spune si de cod si de tip si de zale si de tot mai sus.
Multumesc pentru raspunsuri. Am sesizat si eu diferenta cand era la service. Mi-au atras atentia cei de la service ca cel cu 000 in coada e modelul vechi de lant, si o sa-l comande pe cel cu 200. Aveau deja in aplicatia lor codurile noi.
Spume-mi, te rog, 2 lucruri: unde ai făcut distribuția (și eu sunt din SV) și ce piese-exact ai schimbat?mihaiolimpiu wrote: ↑26 Jul 2017, 18:32 Tin sa precizez ca mie nu mi-a sarit distributia, doar lantul si ce mai e pe acolo si-a dat obstescul sfarsit mult prea devreme parerea mea. Cred ca s-a intins de la gravitatie...
Acum ma gandeam inainte ca poate daca folosesti mult frana de motor tot il supui la o tensiune constanta si cand motorul nu merge, numai ca eu trag tot timpul, fara exceptii frana de mana, iar ca stil de condus, sunt mai aproape de babesc decat de stilul sportiv.
Asta am pus in loc:
Kit lant de distributie KIA CEED SW (ED) 1.4, FAI AUTOPARTS TCK203NG
Producator: FAI AutoParts
Cod producator: TCK203NG
Coduri OE HYUNDAI: 243212B000
Merci!
Cee'd HB 1.4 ED 2007
Salutare colegi,
Detin un Kia Ceed 2008, 1.6 Benzina + GPL , ODO 115.000+ km si am urmatoarea idee in minte: sa schimb distributia, sa nu o schimb ?!
Nu am avut nicio problema cu masina, nu am niciun sunet ciudat la motor, nu consuma ulei, nu porneste greu, insa, avand in vedere situatiile intalnite de colegii de pe forum cu distributia sarita de la punct la pornire, ma tot bate gandul sa schimb distributia preventiv. Am codurile noi pentru lant si intinzator de la colegii ce au postat mai sus.
Intrebarea este : Trebuie sa schimb tot kitul de distributie sau este de ajuns sa schimb lantul si intinzatorul ?
