DRL
newsharktale
Auto: Kia ceed JD
DRL
Post by newsharktale »
Salut tuturor.
Detin o kia ceed din 2016 si as dori sa ii schimb becurile existente pe partea de lumini de zi cu unele cu led. A schimbat cineva si daca, cum ?
newsharktale
Auto: Kia ceed JD
Re: DRL
Am rezolvat. Accesul se face prin desprinderea unei parti mici a aparatorii de noroi, bracand rotile maxkm stanga, respectiv dreapta. Doar ca soclu este p21 - baz15D, folosit in special la becurile de frana si nu se gasesc becuri led culoare alba pentru aces soclu, doar rosu......
johnnys25s
Auto: ceed 1.6 GDI 2016 Premium+
Re: DRL
Post by johnnys25s »
newsharktale wrote:Am rezolvat. Accesul se face prin desprinderea unei parti mici a aparatorii de noroi, bracand rotile maxkm stanga, respectiv dreapta. Doar ca soclu este p21 - baz15D, folosit in special la becurile de frana si nu se gasesc becuri led culoare alba pentru aces soclu, doar rosu......
Salut !
Poti pune o poza cu acest (bec) soclu al becului, sau cu mufa ?!
Eu am cautat pe net modelul precizat de tine si....se gasesc o gramada !
Cred ca totusi este alta codificare pentru becul care il ai tu pe masina !
Respect.
newsharktale
Auto: Kia ceed JD
Re: DRL
Ok, weekend-ul asta pun poza.
newsharktale
Auto: Kia ceed JD
Re: DRL
Am desfacut din nou mufa de la drl si becul exact este P21/5w -BAY15D. Am gasit tipul asta de bec pe led alb, doar ca masina da eroare de bec ars si nici nu se aprinde :(
johnnys25s
Re: DRL
salut !
Trebuia sa cumperi becul (led-ul) cu cip CanBus...asta ar fi eliminat eroarea legata de "becul ars" !
(un led consuma muuult mai putin decat un bec normal, iar masina vede led-ul ca si bec ars. Acest canbus elimina aceasta problema) !
Cea de a 2-a problema (nu se aprinde) cred ca se poate rezolva prin o mai mare atentie la montaj...in sensul ca acest model de bec are o conexiune mai ciudata, in sensul ca, ar trebui, sa nu se poata monta decat intr-un singur fel ! Cei 2 pinteni de pe lateralul cilindrului metalic (masa) sunt decalati unul fata de celalalt, dar si mai sus unul fata de altul....daca nu esti atent la montaj...e foarte posibil sa nu mearga led-ul !
ATENTIE !!! un led (fata de un bec) are + (plus) si - (minus) si NU se v-a aprinde daca se conecteaza inversat ! Apoi, verifica separat pe baterie (sau alta sursa) acel led si vezi daca intr-adevar functioneaza ! Daca se aprinde, verifica polaritatea in mufa masinii...daca nu cumva + e la - si viceversa, fata de led-ul tau !
Bafta !
newsharktale
Auto: Kia ceed JD
Re: DRL
Salut.
Revin dupa multe incercari cu tot felul de becuri led si in toate pozitiile si nimic.....masina le vede ca bec ars.....
Nu inteleg de ce producatorul a pus o mufa pentr becuri BAY15D, dublu filament ca lumini de zi....
Chupa20
Auto: Kia Ceed SW
Re: DRL
Post by Chupa20 »
Cauta ceva de genul:
Anulator eroare Led CanBus Control Osram 21W LEDCBCTRL102
Apropo,
Ce a trebuit sa desfaci sa schimbi becurile?
newsharktale
Auto: Kia ceed JD
Re: DRL
Salut.
Am desfacut surubul care imbina bara de aripa si apoi pur si simplu am desprins de pe bara aparatorile interioare si e destul loc sa bagi mana sa scoti mufa intai si apoi sa rotesti de mufa ca sa iasa.
Fratello
Auto: Ceed SW 1.4GSL
Re: DRL
Post by Fratello »
Amicii de la rasarit au montat LED-uri de 30W fara anulator de CAN-BUS ...
https://translate.google.ro/translate?s ... edit-text=
newsharktale
Auto: Kia ceed JD
Re: DRL
Rezolvat.
Inversat firele in mufa care intra in soclu.si luat doua becuri pe led BAY15D albe cu canbus
Chupa20
Auto: Kia Ceed SW
Re: DRL
Post by Chupa20 »
Arata foarte fain =D> =D> =D> =D>
Fratello
Re: DRL
Post by Fratello »
Unde ai gasit leduri albe ?! BAY15D nu gasesc decat rosii sau galbene ...
Chupa20
Auto: Kia Ceed SW
Re: DRL
Post by Chupa20 »
eu as vrea sa dau comanda de :
https://www.emag.ro/led-de-pozitie-fran ... DWF28XBBM/
Ceva pareri? :)
Fratello
Re: DRL
Post by Fratello »
Reviewuri nu prea bune ... Mai curand parca as comanda asa ceva : https://www.aliexpress.com/item/2pcs-Ca ... autifyAB=0
