Instalatie GPL !?!
Re: Instalatie GPL !?!
OK, greseala mea, cred ca eram prea obosit si am scapat partea cu amestecul sarac.
- Auto: Saab 9-5 Aero
- Auto: CEE`D, 1.4 + GPL, Black Pearl
Ceva Landi Renzo nu stiu exact de care ... cert este ca nu am mai avut probleme de genul asta (sau altele) dupa primii 1500 Km in care s-au facut vreo 3-4 reglaje. Probabil problemele au aparut pt. ca nu s-a facut reglaje in mers, si toata lumea stie ca avem niste masini pretentioase la calitatea combustibilului.
Ma bucur ca te-a ajutat ce am scris si poate cei din service iti vor rezolva problema cu imobilizatorul. Eu nu am mai avut probleme cu pornirea si bag numai benzina de 95Gargoyle wrote:Mersi Dany chiar mi-am reperat si eu problema cu pornirea "cand vrea ea" , credeam ca e de la benzina, de la instalatia GPL etc. ... de fapt este de la "imobilizator" si o sa rezolv in service joi.danydny wrote:Cei care au probleme la pornire, verificati daca atunci cand puneti contactul apare aprins martorul "masinuta cu cheie". Daca nu se aprinde nu mai dati la cheie ca nu va porni. Incercati sa luati contactul si sa il puneti pana va aparea martorul "masinuta cu cheie" si atunci va porni. Aceasta problema mi s-a rezolvat in service la revizia anuala a masinii (nu a instalatiei gpl), cei de acolo au desfacut capacul de la volan si au umblat undeva la contact(nu au schimbat nimic..au strans o mufa ceva probabil), nu mi s-a spus ce au facut, doar ca nu o sa mai am probleme (spunandu-mi razand ca e secret profesional...ciudat...poate stiau de problema ca s-au dus direct la capacul de la volan)....si asa a fost, din luna septembrie 2014 nu am mai avut probleme cu pornirea.
@modream: repet rugamintea lui @eugenflorinmanea: ne poți da detalii? Eu încă mai am problema pornirii cu tot schimbatul/improspătării benzinei. Nu de alta dar m-am saturat să se uite vecinii ciudat la mine când o „cârâi” ca pe dacie dimineața.
GPL
ODO: 155 000 (90 000 benzina)
GPL
- apachioara
- nicicum
merita incercat si curatatul valvei de aer (IACV)... aveam o funingine in ea... in conditiile in care esapamentul e aproape curat
Seeds ai fost atent la martor-ul masina cu cheita? Se aprinde tot timpul cand pui contactul ?
Daca nu se aprinde inseamna ca ai un contact imperfect in bord la chei, acolo este patea de imobilizator. Daca nu se aprinde becul poti sa dai la automat pana o ia dracul ca nu porneste.
Eu am rezolvat problema cu pornitul cu un spray de contact si cu o surubelnita cu care se restrang pinii de la contact.
Martor-ul este cel din poza: Spor.
Mulțumesc pentru sugestie. M-aș fi bucurat să fie imobilizatorul mai bine zis chip-ul pentru că știu de chestia cu martorul "mașinuță cu cheie". Am pățit așa ceva acum 2 ani. Am sunat la Ena Galați și a venit dl. Adrian, a "gâdilat-o" pe la coloana volanului și a rezolvat-o.
Problema mea e, cred, cu ECU pt. că dacă forțez nota și țin demarorul vreo 4-5 sec. o ia. Semn că ECU în cele 4-5 sec. se re/ adaptează la benzină. Dacă totuși e așa ar trebui ca funcționarea timp de 2-3 min. pe benzină, seara înainte de oprirea motorului să rezolve problema. Și nu o rezolvă.
Habar n-am ce să mai încerc pt. că am schimbat bujii, benzină etc. Mi se pare că ar fi vorba de reglaje, pt. că eu nu aveam problema, dar a apărut în urma unei revizii și a unei reglări.
GPL
GPL
Fa asa: mergi o saptamana numai pe benzina si vezi daca mai face.(dar sa mergi macar 100 km fara a o mai trece pe gaz).
Daca nu se mai manifesta fenomenul- e clar ca e de la instalatia de gaz. Dc insa persista- e ceva ce nu are legatura cu GPL u.
Asta n-am încercat.Deși atunci când sunt nevoit să merg doar pe benzină pornește excelent. Cum îi dau gaz cum revine la vechiul obicei. Încerc și vă țin la curent.
GPL
GPL
Pune-i 25 litri Petrom 99 si mergi o saptamana doar pe benzina- vezi cum e.
Poate ai mai spus dar nu mai retin..ce instalatie ai si unde ai montat o?
Ce ti au facut la ultima revizie?
OK. Am BRC pusă la Verneşti. Până la prima revizie a fost superok. La revizie m-am plâns de consumul cam mare, după părerea mea, undeva la 10% urban. Au reglat ceva cu laptop-ul și gata: a început să nu mai pornească la prima cheie.
GPL
GPL
Mie nu mi se pare mult 10 la suta in oras gpl.Asta inseamna in jur de 8.4 pe benzina ceea ce e ok
Nici mie,1.6GLS ia 9% la mers extern,10% pe autostrada.In concluzie 10% in oras e chiar foarte putin!
Apropo de consum,am incercat sa merg un plin cat am putut eu de batraneste,am scos un cunsum de 9,1%,pai fraier mai e ala care merge la consum ca inainte scoteam 9% si nu o menajam deloc,vedea zilnic 4-5000RPM
***Ceed GT MY23 Blue Flame
***Yamaha Tracer 9GT MY23
Nu mai sta pe ganduri si du-te sa refaci reglajul. Nu te costa nimic pt. ca banuiesc ca e in garantie inca...
