Stergatoare cee'd
Re: Stergatoare cee'd
Maine pe lumina
Sper sa se "desprinda" ceva din poze.Piciorusele de pe brat sunt direct peste tijele alea metalice.La lamela originala e altfel.
- Vincze Szilard
stie careva cum se da jos acel plastic din varful stergatoarelor, ca nu prea gasesc stergator cu totul (adica nu gasesc cu sistemu asta de prindere) si ma gandeam sa schimb numa lamela, dar pt aia tre sa dau jos bucatica aia de plastic din varfu lui, si ma gandeam sa trag de el dar poate are ceva cleme mici si sa nu le rup.
Kia CEED SW 1.4 BEST
ODO: 110 000 + ceva
ODO: 110 000 + ceva
Eu sterg cu cele originale de 5 ani, 85mii km, si nu dau semne de oboseala.BAU wrote:S-a discutat mult pe acest forum despre stergatoare si am vazut foarte putini colegi care au spus ca au mers cu stergatoarele originale peste 2 ani.
Imi pun intrebarea : de ce sa cumperi stergatoare "originale" (Boch, Valeo , etc.) cu 100-130 lei (ptr ca sint cu tot cu mecanismul de prindere) cind sint in comert doar lamele de cauciuc cu pret intre 5 si 12 lei ?
Eu numai asa procedez , schimb numai lamela care ma tine cel putin un an.
Prin ce poate fi mai bun cauciucul asa zis original ?
Toate stergatoarele se uzeaza datorita ghetii depuse pe parbriz , datorita prafului si nisipului pe care trebuie sa-l curete asa ca si un stergator "no name " poate rezista mai mult decit unul OEM.
Cu o surubelnita dreapta, departezi cele 2 laterale si impingi.Cand desfaci capacelele,sa fie cele dinspre dreapta cum te uiti din masina,cel de la jumatatea parbrizului(pt sofer) respectiv cel de langa marginea parbrizului(pt pasager).Spun asta deoarece in capetele respective, lamela e prinsa cu un carlig mic,pe care il ridici putin ca sa poti trage lamela afara.Dupa ce bagi lamelele noi,cobori carligul,pui capacul si e gata.Vincze Szilard wrote:stie careva cum se da jos acel plastic din varful stergatoarelor, ca nu prea gasesc stergator cu totul (adica nu gasesc cu sistemu asta de prindere) si ma gandeam sa schimb numa lamela, dar pt aia tre sa dau jos bucatica aia de plastic din varfu lui, si ma gandeam sa trag de el dar poate are ceva cleme mici si sa nu le rup.
Vezi sa lasi stergatoarele undeva la caldura, ca pe gerul asta crapa plasticul daca il fortezi.
Bafta
- Vincze Szilard
ok, ms mult, deci stergatoru de la sofer partea din dreapta iar cel de pasager partea stanga, o sa incerc sa vad ce iasa.
ODO: 110 000 + ceva
ODO: 110 000 + ceva
Tot partea dreapta si la pasager!!!Eu chiar azi am montat unui prieten,lamele bosch(vin DOAR cu capacelele de care iti povesteam).
Sterg perfect:D
Sterg perfect:D
Multumesc!Nesta3 wrote:Sper sa se "desprinda" ceva din poze.Piciorusele de pe brat sunt direct peste tijele alea metalice.La lamela originala e altfel.
pt cei care vor sa schimbe doar lamelele la stergatoarele de la parbriz mergeti la magazinele de piese auto si cereti codul din imagine,
sterg ca noi acum
sterg ca noi acum
Constat ca stregatoarele s-au cam dus . Data viitoare voi incerca altceva .Le-am montat pe 10.01.2013. Nu au tinut decat o iarna . Cu toate ca nu s-au folosit pe parbriz cu gheata .xp wrote:Astazi fiind prin Constanta am luat un set de stergatoare originale Kia , de la RAVER SERVICE , la pretul de 130 lei.Ultimul set din stoc. La AUTO HAUS C-ta imi ofereau la acelasi pret stergatoare BOSCH. Originale nu aveau, dar la acestea ultimul pret a fost de 180 lei.
acum 4 zile le-am schimbat si eu cu Champions VisionPlus: 85 lei setul.
Am avut originale 3 ani, bosch 3 ani, acum Champions. Tot cele originale mi s-au parut cele mai bune.
Ce a fost din fabrica a fost sfant, au tinut 5 ani .
Deci se pot schimba doar lamele (Bosch) si pe fata si pe spate?
Kia Cee'd HB - 1.4 Best - Machine Silver - 2008 ~ 195000 km
Ford Ecosport - 1.5 Titanium - Blazer Blue - 2019 ~ 62000 km
- Vincze Szilard
teoretic da, asta daca gasesti numai lamele, eu de exemplu nu reusesc sa gasesc in nici un supermarchet, gasesc doar lamela subtire care este prin intr-o sina de metal, dar noua nu ne trebuie su sina de metal, eventual daca cineva ne poate da codurile de la boch, asa poate reusesc sa comand de la un service auto.
ODO: 110 000 + ceva
ODO: 110 000 + ceva
Re: ajutor achizitie
am patit io cu bordul, tot in drapta casetofonului... am intrebat intr-o doara la img, fiind convins ca o sa dea vina pe mine-io am schimbat unitatea audio- si surpriza, "va schimbam bordul pe garantie".. incerca... poate iti iese si tie, daca mai este in garantie...
