Suspensii mai moi exista ? Probleme constatate.
Kia KYS
Auto: Kia Ceed Facelift
Post by Kia KYS »
Buna ziua tuturor ! Mi.am cumparat si eu o Kia Ceed 2010 facelift, 1,4 benzina 90cp.
Toate bune si frumoase la ea pana la un moment dat. Respectiv....masina luata cu carte service de la Martax Brasov, carte care nu e valabila in timisoara ca cica e prelucrata cu stampilele dealerului brasov....directorul service de la timisoara a sunat la brasov si a solicitat facturile si devizele de intretinere de la brasov....surpriza...nu aveau...dar cartea de intretinere era in regula cu revizii si stampile la zi. Problemele au fost diverse...roara infranata dreapta fata, cheia iesea din butuc la treapta 1, dupa pornire aveam servodirectie la cateva secunde dupa ce se stingeau becurile in bord, stopurile pe frana se aprindeau cand calcai mai mult frana , volan exfoliat. Mentionez ca masina am cumparat.o la 49 de mii de km. Am pus.o la punct pe banii mei dar ma gandesc la o plangere penala pt fals (astept sa imi vina avocatul din concediu). Am schimbat discurile fata , etrier fata + suport etrier ca nu se stia ce e stramb, contactul a ramas la fel, reglajul de sub pedala l.am facut eu noaptea la 1 in drum spre cluj ca nu se aprindeau stopurile pe spate la timp (desi cei de la kia timisoara mi.au spus ca e reglat la maxim) o minciuna MAREEEEEE... ca nici nu sau atins de acel reglaj. am facut revizia de 60 de mii la kia timisoara, acum am 75 de mii de km ...am facut 25 de mii in 2 luni cu ea. se comporta bine la drum lung doar ca suspensiile sunt rigide pe oras. Stie cineva daca suspensia se poate schimba sa fie mai moale si sa nu.si schimbe tinuta la drum ???
bloggerx2013
Auto: Mazda 3 2012,Kia Ceed 1.4 2007
Re: Suspensii mai moi exista ? Probleme constatate.
Post by bloggerx2013 »
Tare poza... E pus de tine vitezometrul acolo?
1. Daca ambii dealeri: brasov si timisoara sunt autorizati atunci garantia se respecta fara probleme. Poti sa faci garantia si in Ungaria/Germania/Austria si tot aia e.
2. Directorul service de la timisoara a sunat la brasov degeaba pt ca nu avea nevoie. Nu inteleg pt ce a fost acest show. Facturile si devizele de intretinere de la brasov nu se mentin la brasov pt ca nu e nevoie sa se tina arhive. Piesele schimbate pe garantie se pot gasi intro baza de date electronica la care au acces serviceurile Kia. Doar proprietarul acestui vehicul are facturi si devize... daca le-a pastrat!
3. o plangere penala pt fals ... Ce fals ? Ca nu se ti s-a reparat in garantie?(Tu ce te asteptai sa se intample?)
4. Cei de la Timisoara vad ca sunt meseriasi la reglaje fine... Cred ca mai bine iti faci reviziile si reparatiile la unguri.
5. Am inteles ca Ceed 2010 e mai moale decat prima versiune(2007)... nu stiu cum ai putea sa il faci mai moale... poate alte amortizoare spate? Am vazut ca cele Sachs OEM fiind pe gaz sunt rigide. Poti sa pui pe ulei cum ar fi Kyb, dar nu stiu cum se simt pe Ceed. Cine a facut treaba asta tiar putea raspunde... Apoi, suspensia e mai moale daca masina e incarcata pe spate, cumva suspensia e setata la gol la sfarsit de cursa a amortizoarelor si de aici si ceva din rigiditate.
6. Cat ai dat pe masina?
7. Multi km inainte...
[url=https://www.cialispascherfr24.com/]click here[/url]
lucianian
Auto: kia ceed 2.0DSL
Post by lucianian »
Cred ca se referea la cel care i-a vandut masina. Presupun ca stampilele de pe caietul de intretinere erau manarite, altfel nu vad de ce nu ar fi facut masina pe garantie.
Kia KYS
Post by Kia KYS »
Da . e Pus de mine vitezometrul. mergeam prin germaniua cu aproape 200 la ora si a trecut unu pe langa mine si am vazut doar vitezometrul lui pe luneta care era luminat cu verde si era legat la kilometrajul lui ....avea 295 si s.a pierdut in ceata.... eu doar am inscriptionat vitezometrul ca daca il prindeam pe ala il intrebam unde si.a facut.... revenind la ale mele... cei de la Martax brasov m.au asigurat ca reviziile sunt ok la zi facute la ei. garantia e acordata doar daca reviziile sunt facute la kia. Asa mi s.a spus de la reprezentanta timisoara. carnetul cu revizii e un fals dar poarta stampilele unui dealer autorizat kia. asta nu se trage la raspundere ? Eu ca persoana juridica pun stampila firmei pe un act de garantie si e un fals nu sunt tras la raspundere ???? Sau garantia se da chiar daca nu faci reviziile la ei ???
Si inca ceva !!!! Kia nu are bza de date comuna...nici nationala nici europeana....de aceea iti cere facutile sau devizele din service...in cazul meu au cerut de la timisoara devizele de intretinere de la brasov. nu merge sa bagi seria de sasiu de la kia meu luat din brasov intr.o baza de date de la bucuresti sau timisoara ca nimeni nu vede nimic...de asta se cer facturile sau devizele. am dat 6 mii pe masina si 500 a mai fost taxa de prima inmatriculare, mediu...
bloggerx2013
Eu tot nu inteleg...
ai zis ca:
"cei de la Martax brasov m.au asigurat ca reviziile sunt ok la zi facute la ei."
"Asa mi s.a spus de la reprezentanta timisoara. carnetul cu revizii e un fals dar poarta stampilele unui dealer autorizat kia."
Cum adica carnetul de revizii e un fals, daca martax zice ca reviziile sunt facute la ei si au stampilele acolo?
Parerea mea este ca cei de la Timisoara umbla cu cioara vopsita si nu vor sa recunoasca garantia !!! Pe ei poti sa ii dai in judecata.
Garantia se da chiar daca nu faci reviziile la acelasi dealer pe baza stampilelor ! Nu e necesar sa mergi cu facturile sau devizele, mie nu mi-a cerut nimeni asa ceva, chiar daca am facut lucrari de garantie si revizii la IMG sau la MIT Baneasa.
Ai dreptate: Kia nu are baza de date a reviziilor comuna, dar are o baza de date cu piesele schimbate la masini si nr de km cand s-au schimbat. Eu la baza asta de date m-am referit.
Masina e colantata cu alb si defapt e rosie ?
Kia KYS
Post by Kia KYS »
deci. cand am fost cu masina la timisoara la reprezentanta , cei de la timisoara au spus ca acel carnet de garantie e un fals...am sunat la brasov si au zis cei de la brasov ca nu exista asa ceva si ca ei o sa le trimita la timisoara prin fax devizele cu lucrari. au trimis un singur deviz la 31 de mii de km si mi.au zis sa merg la brasov cu masina si ei o rezolva. am sunat apoi 2sapt la rand pe dl Catalin de la brasov si au dat.o cotita....ca ba e in concediu, ba nu au personal...apoi mi.a zis ca garantia nu se acorda asa ...ca mai intai sa merg la constatare apoi sa vedem daca e pe garantie...desi cei de la timisoara mi.au dat toate hartiile cu ce treb schimbat la masina.
In concluzie....eu am luat masina la 49 de mii de km si in 49 de mii de km ea are o singura revizie autorizata la 31 de mii... mai primesc garantie la ea sau nu ? masina e vopsita alba pt ca asa cere legea la taxi. ea era rosie.
Dupa cum se pare , ar fi fost o masina folosita de catre firma ( poate de test- drive sau ptr. uz personal).
Dupa defectele cu care ai luat masina , se pare ca a fost cam hingherita .
Faptul ca in 31.000 km figureaza o singura stampila de revizie , inseamna ca nu mai are garantie .
Pentru a putea scoate piese pe garantie , se fotografiaza de fiecare data kilometrajul cind se face devizul de reparatie (se trimite la fabrica ).
Deoarece lipseste stampila de revizie la 15.000 km ( sau 1 an) inseamna ca s-a pierdut garantia si din acest motiv fiecare dintre serviceuri nu-si asuma raspunderea.
Cam asta s-ar intelege din postarile de mai sus.
Kia KYS
Post by Kia KYS »
am vazut ca Martax e admin aici...poate vede si posteaza si el un comentariu si ia o pozitie in faklsurile care le ofera clientilor.
lucianian
Post by lucianian »
Sa inteleg ca in cartea de service pe care o ai ( falsa , autentica) exista o singura stampila de la martax sau sunt mai multe stampile, si anume la 15k, 31k si 45k sau cat or mai fi si cei de la martax spun ca doar cea de la 31k este autentica?
Daca inclusiv in cartea pe care o ai exista o singura stampila atunci e clar ca masina nu se mai afla in garantie.
bloggerx2013
Domnule... nu se intelege nimic...
Dar ca sa incetam cu speculatiile ar fi bine sa pui aici niste copii dupa caiet ala de garantie unde sunt stampilele.
bloggerx2013
BAU wrote:Dupa cum se pare , ar fi fost o masina folosita de catre firma ( poate de test- drive sau ptr. uz personal).
La 6000e orice e posibil.
Conteaza mai mult care e data calendaristica a ultimei "revizii" de 31.000. Ca daca e prin 2011-2012 atunci masina are km reali pe la 100-150.000km !
Ogy
Cel mai ghinionist!
Post by Ogy »
Kia KYS wrote:am vazut ca Martax e admin aici...
Unde?! :shock:
Kia KYS
Post by Kia KYS »
cam asa arata caetul cu reviziile. primul lucru care mi s.a spus la timisoara in secunda 2 dupa ce le.am dat caietul au spus ca e fals. pixul e aceeasi culoare si scrisul e identic. de aceea mi.ai cerut devizele de lucrari. cei de la martax nu au decat un deviz la 31 de mii de km ceea ce nu corespunde cu ce scrie in caiet. dar in caiet rezulta stampile de martax cu revizii la zi .... am vazut eu userul doringvd ....avea poze cu martax.....nu cred ca are legatura.....
Ogy
Cel mai ghinionist!
Post by Ogy »
Doringvd este moderator. La profil are asa:
Occupation: Economist
bloggerx2013
de la revizia 3 la 4 sunt mai mult de 15000 deci oricum ai pierdut garantia!
La toate reviziile de la 1 la 3 sunt doar stampile fara semnaturi. Asta e ciutat.
Prima revizie e la FIX 15000 apoi la FIX 30000 apoi nu e la o cifra rotunda. Asta e ciudat.
Responsabil de fals poate fi doar vanzatorul, daca a copiat o stampila de MARTAX.
