Baterie
Re: Baterie moarta
pff.. 5 6 luni de stat pe bara chiar crezi ca ii fac bine? ..
Kia Cee'd 1.4 GSL MT 109CP
[b]ODO:[/b] 75.000+ KM
[b]ODO:[/b] 14.000+ KM
Re: Baterie moarta
Exista scris in carte la inceput (pag. 4-11 intr-un manual din 2009) cum se inchid usile din spate. Pe cantul usii este intr-un locsor foarte stramt un switch, unde se baga cheia de contact si se comuta (in zona unde se poate bloca usa impotriva copiilor neastamparati sau prea mici). Operatiunea trebuie facuta pentru fiecare usa in parte. Nu conteaza daca restul usilor sunt blocate sau nu. Apoi se inchide usa in mod normal si nu se mai poate deschide din exterior. Acel switch va sari la loc la prima activare a inchiderii centralizate. Usile din fata se pot inchide cu cheia, fiecare separat, chiar daca nu ai acumulator legat sau e complet gol.xp wrote:Si pe mine m-a lasat acumulatorul .Din 25 ianuarie pana ieri nu a mai fost pornita masina decat o data . Sa inteleg ca daca nu ai acumulator pe masina nu o poti inchide ? As lua acumulatorul sa-l pun la redresor dar cum o inchid ?adihia wrote: Mai trebaluiesc eu cateva minute pe la ea, apoi dau sa inchid cu cheia masina. Inchiderea centralizata nu mai mergea!!!
Kia Cee'd SW 1.4 Best > 42000.
- Vincze Szilard
Re: Baterie moarta
na asta n-am stiut, o sa verific sa vad daca gasesc acel loc unde bagi cheia, da locu ii pe usa sau pe caroserie?
m-am uitat peste tot cap. 4 in manual dar nu am gasit acea descriere de care ai zis tu.
Kia CEED SW 1.4 BEST
ODO: 110 000 + ceva
ODO: 110 000 + ceva
Re: Baterie moarta
Descrierea este la Capitolul "Caracteristici ale vehicolului dumneavoastra" - Incuietori portiere - In caz de urgenta (OED036094). Locasul este pe usa, daca imi aduc aminte exact pe lateralul ei.Vincze Szilard wrote:na asta n-am stiut, o sa verific sa vad daca gasesc acel loc unde bagi cheia, da locu ii pe usa sau pe caroserie?
"În caz de urgenţă
Dacă deschiderea portierei nu
funcţionează electric, puteti încuia
portierele cu cheia de contact utilizată și
la încuietoarea externă a portierei.
Portierele fără încuietoare externă se
încuie astfel:
1.Deschideţi ușa.
2.Introduceţi cheia în broasca pentru
deschiderea de urgenţă și răsuciţi
către stânga pentru încuiere.
3. Închideţi ușa ermetic.
Portbagajul nu se încuie dacă îl închideţi
când încuietoarea electrică nu
funcţionează".
Acesta este link-ul pentru manuale: http://ceedonline.info/en/Usermanuals.aspx?CatId=1.
Cand ajung acasa am sa ma uit si voi specifica exact unde apare in manulaul masinii varianta printata.
- Vincze Szilard
Re: Baterie moarta
la mine cap 4 este Conducerea autovehiculului, dar am gasit pagina este la cap.3 pagina 8
atasez pagina.
atasez pagina.
ODO: 110 000 + ceva
ODO: 110 000 + ceva
Re: Baterie moarta
Am verificat la "doctor" acumulatorul si..........este mort .Ma bate gandul la tipul asta dar..........e cam scump
http://www.sculedescule.ro/products/Acu ... irect_link
o varianta mai ieftina si pentru care as inclina
http://www.v-auto.ro/varta_black_dynami ... 00048.html
Acest ultim model se potriveste din cate am inteles de aici .
Re: Baterie moarta
Din lipsa de timp si de oferte am luat si eu ce am gasit. Varta C14. Totul ok deocamdata, sper sa nu am surprize neplacute avand in vedere ca nu este modelul pe care il recomanda cei de la Varta pentru Ceed, dar am vazut ca mai sunt colegi de forum ce utilizeaza C14 si nu sunt reclamatii la adresa ei, asa ca... am iesit si mai ieftin.
Re: Baterie moarta
Pana sa cumpar un nou acumulator l-am incarcat cu redresorul , cam trei zile la rand in reprize , pe cel original .L-am pus pe masina si..............a pornit , la sfert de cheie .Masina o am acum in garaj sa vad daca maine mai porneste daca nu ...........altul.Sunt constient chiar daca v-a porni, odata cu venirea urmatorului sezon rece, imi v-a trebui 100% acumulator nou .xp wrote:Si pe mine m-a lasat acumulatorul .Din 25 ianuarie pana ieri nu a mai fost pornita masina decat o data . Sa inteleg ca daca nu ai acumulator pe masina nu o poti inchide ? As lua acumulatorul sa-l pun la redresor dar cum o inchid ?adihia wrote: Mai trebaluiesc eu cateva minute pe la ea, apoi dau sa inchid cu cheia masina. Inchiderea centralizata nu mai mergea!!!
Re: Baterie moarta
Astazi -20 grade , masina afara si ..............a pornit . Inca nu cumpar acumulator . Cred ca de pe o zi pe alta ma tine .xp wrote:Pana sa cumpar un nou acumulator l-am incarcat cu redresorul , cam trei zile la rand in reprize , pe cel original .L-am pus pe masina si..............a pornit , la sfert de cheie .Masina o am acum in garaj sa vad daca maine mai porneste daca nu ...........altul.Sunt constient chiar daca v-a porni, odata cu venirea urmatorului sezon rece, imi v-a trebui 100% acumulator nou .xp wrote:Si pe mine m-a lasat acumulatorul .Din 25 ianuarie pana ieri nu a mai fost pornita masina decat o data . Sa inteleg ca daca nu ai acumulator pe masina nu o poti inchide ? As lua acumulatorul sa-l pun la redresor dar cum o inchid ?adihia wrote: Mai trebaluiesc eu cateva minute pe la ea, apoi dau sa inchid cu cheia masina. Inchiderea centralizata nu mai mergea!!!
Re: Baterie moarta
Dupa o saptamana neporinta sambata bateria era "moarta"! Nu se mai aprindea nici un martor in bord.
Am luat curent de la un vecin si am pornit. Am mers cu ea 60km si am tinut-o pornita aproximativ 1 ora.
Credeti ca s-a incarcat complet bateria sau trebuie sa o pun la redresor ca sa nu mai am probleme pe viitor?
KIA Cee`d 1.4 BEST
Re: Baterie moarta
Eu zic sa o pui pe redresor, mai ales daca nu a avut deloc curent, o ora de stat la relanti nu ajunge sa incarce complet bateria.
[b]VW Golf VI Highline[/b] - 2.0 TDI-CR 140CP M6, Park Assist, RNS 510, Alcantara, Webasto...
[b]EX: The White ACE[/b] - Pro_Cee`d 1.4GSL - Jante 17" Tip B, Continental SportContact 3 225/45 ZR17 91Y, NGK Iridium... - [url=http://www.clubkia.ro/viewtopic.php?f=5&t=9806]Captain`s Log[/url]
Re: Baterie moarta
Eu am avut-o pe redresor trei zile cate 4-6 ore .
Re: Baterie moarta
si eu m-am trezit fara baterie zilele trecute. m-am zgarcit la benzina si am zis ca nu o s-o mai pornesc pana nu se duce zapada si cand s-a dus zapada nu mai era baterie. am tinut-o 10 ore la redresor iar acum merge fara probleme. ma intreb doar ce o sa se intample iarna urmatoare
Kia pro_cee'd 1.4 109 CP black pearl 30.000 km B-99-VKN
Imaginatia conduce lumea
Re: Baterie moarta
din august 2008. dar pana anul acest am tinut-o in fiecare iarna in garaj. iarna asta a stat afara. si nici n-am prea mers cu ea pentru ca stau in sectorul 5 si pe strazile laterale a trebuit sa vina primavara ca sa se topeasca zapada
