Revizia nr 7 (80000km)- IMG Jilava 19.01.2012
Kia Ceed 1.6 benzina
Saiba 2,14
Filtru ulei 23
Ulei Repsol 5w30 132
Filtru polen 82
manopera revizie 78,29
*fara tva
** filtru aer nu s-a schimbat (K&N)
total 403 ron (tva inclus)
la revizia urmatoare - de schimbat discuri fata (700 ron originale kia, 500 ron alt producator), placute frana fata, ulei cutie/ambreiaj, lichid frana...
Despre discuri mi-a zis Dl Cristi ca vin cu 26 mm cand sunt noi, iar toleranta uzurii este de 1 mm pe fiecare parte.. insemnand ca la 24 mm se schimba... eu am 24 si ceva
Am semnalat si zgomotul "harait" la mersul cu spatele, iar raspunsul a fost ca placa este mai mare cu decat discul... sau invers...
OFF: raspunsul s-a mai auzit.. o solutionare exista? (pentru problema zgomotoului la mers cu spatele).. nu de alta dar si la mine se aude din ce in ce mai des in sarcina, adica nu trebuie sa fie dupa un drum lung ca inainte
Kia Cee'd 1.4 GSL MT 109CP
[b]ODO:[/b] 75.000+ KM
[b]ODO:[/b] 14.000+ KM
kTL...probabil sunt suparati ca ai facut revizia in Bg si nu la ei
Cu zgomotul, eu astept sa imi vina piesele si imi schimba pe garantie placa si discul de ambreiaj. Astept de vreo saptamana, ca in Germania nu mai erau pe stoc si acum comanda de la alt importator KIA.
rttt_gia, tu schimbi discurile la 80.000? asa devreme? Eu stiu ca pe la 110.000-120.000 km ...dar depinde si cum mergi.
Asa ti-a cerut la urmatoarea revizie?
B-812-ANW - Virginia :)
Kia Cee'd 1.6 CVVT 126CP
da.... 24,x mm am discurile acum... 24 mm ar fi valoarea la care se schimba. deci la 90000 schimb discurile fata (prima oara) si placutele fata (a doua oara)
Revizie 45k, IMG Jilava. Toate consumabilele cumparate de mine de la colegul Marius (AutoMarkt)
Preturi:
- Filtru aer O.E. = 39,90 lei
- Filtru ulei O.E. = 19,00 lei
- Filtru polen carbon activ 4F = 49,40 lei
- Filtru benzina O.E. = 122,55 lei (Am ales sa il schimb chiar daca era vizat la revizie de 60k)
- Filtru aer rezervor O.E. = 74,10 lei
- Ulei Mobil ESP Formula (4L) = 175,75 lei
- Bujii NGK Iridium IX = 168 lei
- Placute frana fata/spate TRW = 280 lei
- Bascula stanga fata O.E. = 351,50 lei
- Manopera = 126 lei (doar pentru revizie, fara placute si bascula)
TOTAL = 1.406,20lei
Dl Cristi Radu foarte OK ca de fiecare data, insa dl care s-a ocupat de masina putea folosi niste manusi, am gasit cotiera murdara si urma pe scaune si bancheta, bine macar ca s-au curatat, dar si-a facut destul de bine treaba in rest, a verificat cam tot, desi cred ca bieleta spate dreapta da semne ca e pe duca, presupun ca se putea observa la o verificare mai atenta.
Numai bine!
[b]VW Golf VI Highline[/b] - 2.0 TDI-CR 140CP M6, Park Assist, RNS 510, Alcantara, Webasto...
[b]EX: The White ACE[/b] - Pro_Cee`d 1.4GSL - Jante 17" Tip B, Continental SportContact 3 225/45 ZR17 91Y, NGK Iridium... - [url=http://www.clubkia.ro/viewtopic.php?f=5&t=9806]Captain`s Log[/url]
Se refera la bascula fata, din pacate nu stiu cum arata Cea dinainte era cam stramba, fostul proprietar a luat o groapa zdravana si a omis sa imi spuna asta, nici eu nu am vazut si asa ca trebuia schimbata. Nu am desfacut inca cutia si abia maine dimineata va fi montata pe masina. Presupun ca seamana cu cea din poza de mai jos
Am gasit pe okazii, un pret interesant pentru un pachet de revizie kia cee'd 1.4 la 158lei. * http://www.okazii.ro/catalog/61056913/p ... 8-ron.html * sunt de calitate? se merita sa achizitionez eu filtrele? sau cel mai bine sa platesc filtrele oferite de service-ul kia? pana acum nu am optat pentru varianta asta, mereu filtrele eu fost cele originale kia, cateva sfaturi?
Kia Cee'd 1.4 Best, Kompass Blue
ODO: 66000Km,
- Car Alarm
- Xenon Philips 8000K - Auto Sheet Llumar
- Sistem Follow Me Home
- Led Lights Positions 66Smd
- Led Lights Glove Compartment 12Smd
- Led Lights Ceiling 12Smd
- Led Lights Number Plate 6Smd
- Wheels Kia Type A 16 / Tires Dunlop FastResponse
- Tires Dunlop Winter Sport M3 R16
Pretul este inteleg pt filtre. Filtrele Mann sunt ok doar ca nu stiu in ce masura ti le acepta la revizie intr-un service autorizat Kia. Era un coleg pe forum care vindea filtre originale la preturi comparabile. Dat fiind faptul ca nu sunt originale eu nu as da 158lei. Eu folosesc Hi Fi. Filtru aer+filtru polen cam 60lei, filtru ulei pana in 25lei.
Fratia Ceed-ului
ODO 101800 km
- Car Alarm
Tocmai mi-am facut revizia la kia ceed 1.4, 45000 km la noua reprezentanta kia valcea
filtru ulei: 23.39 lei;
filtru polen: 83, 06 lei;
filtru aer: 69. 35 lei
ulei 145. 16 lei
bujii 77, 42 lei
manopera 200 lei
Astazi am fost la revizia 4 la IMG unde am schimbat:filtru aer,filtru ulei,ulei repsol 5.3Litri,spray frane,filtru motorina(prima data dupa 4 ani)si fara filtru polen pe care nu l-am schimbat,cost total 740ron cu tva si manopera.Totusi am reclamat ca am senzatia de trepidatie la pedala unde au zis ca am discurile putin ovalizate(de la rugina in zona in care nu sunt placutele lipite de disc,probabil a stat masina cateva zile nemiscata)si ca ar fi si uzate de la 26mm standard au ajuns la 25 mm si la 24 e limita de schimbare,in schimb eu nu am schimbat niciodata de cand am cumparat masina din 2008 si am aproape 60 000km placutele de frana care au doar 20% uzura,insa nu inteleg cum discul e la jumatate si placutele la 20%.Dupa logica asta eu o sa schimb placutele la 200000km iar dicurile de 3 ori pana atunci?
Salut, facut astazi revizia a 4 la Mit Motors Baneasa;
schimbat pe garantie bieleta spate stg. nu cred ca nu se auzea nimic o sa verific, daca e asa o bila alba =D> .
am reclamat ca, curge vaselina la planetara stg binenteles ca nu au avut coliere (2) si ca trebuie sa ma duc peste doua saptamani iar(nu fac colierele cat face drumul).
-filtru ulei \ 28,59
-flitru polen \ 102.83
-filtru aer \ 86.02
-ulei mobil super 3000 XE 5W30 -208 L 3.4L \ 141 Total cu TVA 428.62 bonus o sampanie
servicii OK amabili
