Va salut pe toti membrii clubkia. Nu sunt sigur daca scriu la sectiunea potrivita, insa cei care vedeti topicul v-as ruga sa-mi dati o sugestie.
azidimineata m-am dus sa dau zapada de pe masina (kia cee'd 1,4 benzina-best 2008) si am pornit motorul sa se dezabureasca. Masina mergea eu curatam la ea, iar intre timp a venit un vecin, unde am stat de vb putin cu el. Dupa 10 min pana a plecat ala, ma intorc la masina sa-mi termin treaba motorul se oprise, cu tot cu lumini din bord. Scot cheia din contact si incerc sa-i dau cheie din nou. Nu mai porneste. sigur e de la baterie, dar d ce sa oprit masina ? aveam si faza scurta pornita. afara in jur de 0 grade. bateria a fost schimbata in iulie 2009, din cauza unui accident usor din lateral. masina are 33 000 km, dar am facut revizia 3-a (de 45k km), insa nu am schimbat filtrul de aer, doar l-am suflat. Daca reusesc sa pornesc masina (eventual sa incarc bateria la un redresor)- aceasta baterie mai imi ofera garantie la un drum lung?
Buna ziua! Probleme cu bateria
- Auto: Saab 9-5 Aero
Re: Buna ziua! Probleme cu bateria
Ce baterie ai pus in 2009? Tot originala?
Cel mai bine mergi in orice service sa iti verifice alternatorul- daca e OK, cumpara o baterie noua.
Varta Black se potriveste perfect si e 200 ron.
da in 2009, cand am facut accidentul ala, ink imi mai permiteam casco, am duso la reprezentanta kia si mi-au pus baietzii totul original, inclusiv bateria. faza este ca i-am dat o cheie la 1h30min dupa ce am postat topicul asta si a luato, azidimineatza cand m-am dus la munk la fel. sper sa nu mai am probleme cu ea, oricum le voi da telefon la reprezentanta sa-i intreb de ce mi sa oprit motorul din relanti.Varta black de care mi-ai spus se incadreaza in suportul masinii, si la ce amperaj o gasesc?
