Apachioara's cee'd
Si ce te lauzi? Te prindem noi din urma!
Multi inainte fara probleme!
- apachioara
- nicicum
Re: Apachioara's cee'd
14.100 km... revizia facuta azi la Willy & co., pret total: 579 ron
- ulei Texaco Havoline 5w30, 3 litri (bidoane a cate 1 litru) - 114 ron
- filtru ulei - 28 ron
- filtru de aer motor - 84 ron
- filtru polen - 126 ron
- MANOPERA (3 ore)!!!! - 227 ron
Preturile includ tva.
Remediat scartait ambreiaj, uns cu spray cu vaselina articulatia furcii ambreiajului.
In rest, fara probleme.. parbriz crapat inlocuit pe casco (la BCR - fara probleme) - 1780 ron incl manopera si tva, remediat prag infundat, cu grunduire antifonare si vopsire (nu se cunoaste unde a fost facuta reparatia) - 750 ron.
Service-ul se misca destul de repede si face treaba buna.. parbrizul si pragul au fost remediate de pe o zi pe alta, incl acceptul de plata de la bcr asig.
vad ca ti-ai luat jante de 16'' + gume de 205.
Ce diferente ai simtit fata de cele stock? la denivelari, zgomot, demaraj, consum?....
10x anticipat. Ma bate si pe mine gandul sa fac o investitie de genul asta.
- apachioara
- nicicum
Modificari:
1. Arata muuult mai bine masina.. cineva ma intrebase daca e 4x4
2. Demarajul.. e ok, poate o idee mai lent decat cu cele de 185 dar daca vrei sa pleci cu scartz, poti si cu gumele de 205.
3. Denivelarile se simt o idee mai tare.. dar te obisnuiesti.. troncaneala e aceeasi ca si cu gumele de 185, dar daca faci presiunea corecta in ele is ok.
4. La consum n-am remarcat vreo crestere semnificativa.. tot pe la 9% in oras exclusiv (in Cluj.. )
ideea e ca schimba radical aspectul masinii, iar pt. drumurile "minunate" de la noi sunt de ajuns cele pe 16.
Spor!
Spor!
- apachioara
- nicicum
22.000 km fara probleme datorate producatorului..
disparura si troncanelile din volan... greieri deloc, desi e iarna.. sau poate de-aia.. or fi murit?!
Caldura caldura, tre' sa spal filtrul de polen ca e deja negru -gri de praf...
- apachioara
- nicicum
Probleme probleme... odo 68.000 si ceva Km: zgomot la motor ca la diesel/carait de pistoane/segmenti in jurul turatiei de 2000-2200 rpm, la accelerare in sarcina; pocnitura in volan (coloana) la bracaj maxim, la revenire din pozitia virata; (indiferent stanga sau dreapta); scartait ambreiaj la actionare si in mers (desi foarte ciudat, s-a mai diminuat); stop central frana crapat in jurul duzei de stropire + rugina in zona lui; masina pare instabila, desi is cu jante de 16" si gume de 205; pe macadam/drum accidentat troncane de zici ca e o dacie 1300 (chiar si aia era mai silentioasa).
Saptamana viitoare fac o programare in service, sa vedem cat se remediaza din cele mai sus mentionate.
Costi
Costi
- Vietnam
- Skywalker
- Auto: Sportage 2.0 DSL AT AWD HP
hi hi hi eu le-am rezolvat - schimbat caseta directie, rulment de presiune, bara antiruliu, bucse si mi-au gasit si ceva fisuri pe la o planetara- pe garantie 0 lei. De ce nu te duci la service? Eu m-am dus la 74.000 km ptr schimb ulei si le-am atras atentia despre zgomotele auzite. Au comandat piesele ( care au venit in 3 SAPTAMINI) si ieri in 8 ore le-au schimbat. Acum toarce CEED-ul meu ca la inceput. Fugi in service ca garantia este de 7 ani.
- apachioara
- nicicum
Revizie 75.000 km, facuta la Mobil Service Targu Mures:
-ulei Castrol Edge 5w30 - 4 litri (nu toti is in motor ) - 188 lei
-filtru aer motor Mobis - 45 lei
-filtru ulei Mobis - 20 lei
-filtru polen carbon 4F - 52 lei
-antigel concentrat Hepu G12 Plus - 3 litri - 56 lei
-apa distilata 5 litri - 5 lei
-manopera - 130 lei
TOTAL: 366 lei
Saptamana viitoare las masina in service pt pocnitura in volan la viraj si joc la caseta de directie; trebuie data jos caseta si masurat nus-ce la ea; f-ctie de ce anume de descopera, se inlocuiesc doar ceva componente sau caseta in intregime. Sper sa nu dureze mai mult de 2 saptamani toata tarasenia [-o<
-manopera - 130 lei
TOTAL: 366 lei
Mi se pare preturi cat de cat de bun simt.
- apachioara
- nicicum
Consumabilele le-am dus eu... de la Automarkt
- apachioara
- nicicum
S-a remediat si problema cu pocnitura in volan, la viraj maxim si jocul la volan: ceva componente (bucsa, pinion, tachet etc) au fost schimbate la caseta de directie; geometrie refacuta , volanul e drept de data asta si nu trage intr-o parte: Dupa interventie directia merge usor, ca-n vremurile ei bune (ca noua), Doamne-ajuta!
finalmente...Sa fie intr-un ceas bun...felicitari
Ceva detalii ( pret , durata , unde ? ) poti da despre remedierea pocniturii in volan ?
Posibil posesor de Cee'd
- apachioara
- nicicum
Mobil Service Tg Mures, 2 saptamani ( nu erau pe stoc la importator unul sau doua elemente din cele care trebuiau inlocuite), cost 0 lei, operatiune facuta pe garantie.
- apachioara
- nicicum
Buun! De cateva zile alimentez cu 3.19 lei/litrul de combustibil.
AGC Compact cu rezervor toroidal de 52 litri. Inca n-am facut consumul.... is in prima alimentare pe gaz de 100 de lei, masina merge brici, usoara pierdere de putere si cam atat. Injectoarele nu-s zgomotoase decat daca ridici capota.
