Revizia 3 benzina (3 ani/45.000km)
Revizia 3 benzina
Am fost si eu azi la IMG la revizia 3 - 38200 km.
S-au schimbat filtrele, uleiul, bujiile, ceva din plastic negru de sub contraaripa stanga spate habar n-am cum se cheama, bieleta stanga fata (in urma sesizarii de zgomote la trecerea peste nivel).
Placutele se prezinta foarte bine si nu trebuie inlocuite
Durata cam 1.30 minute.
Cost: 635 RON
Impresii: profesionisti ca de obicei iar in sala de asteptare aceleasi discutii legate de zgomotele pe care le acuza toata lumea, zgarieturi, tabla slaba, piese scumpe.
Cost: 635 RON
Kia Cee'd 1,4 Best, Oil Blue, B88GPK
Re: Revizia 3 benzina (3 ani/45.000km)
Profesionisti fara egal daca au facut toate astea in 1.30 minute!igorr wrote:Durata cam 1.30 minute.
pai cam atat iti ia sa schimbi respectivele...era "de ras" daca acelasi timp era folosit doar pt schimbarea filtrelor si uleiului...in cazul de fata, s-au schimbat si bujiile si o bieleta...
@nesta3, igorr a scris ca revizia a durat 1.30 minute.
Dennis eu am zis ca durata pentru toate operatiunile descrise mai sus a fost o ora jumate. Ori eu nu m-am exprimat cum trebuie ori tu n-ai inteles bine. Ah, sper ca n-ai inteles ca un minut si 30 de secunde a duratDennis wrote:@nesta3, igorr a scris ca revizia a durat 1.30 minute.
eu o ora jumate am inteles
Salut ..pentru ca are legatura intr-un fel cu revizia la care tre sa ajung in 1-2 saptamani ...am si eu o problema suplimentara.
Imi tot face figuru cheia ...nu e recunoscuta de contact.
Intrebare ..se poate repara in timpul reviziei sau trebuie drum separat cu timp pierdut , constatare ( ce o constata nu stiu ...ca nu face tot tipul)????
Am patit si eu aceeasi problema. In prima faza mi-au reprogramat cipul din ambele chei - problema a revenit dupa un timp asa ca la al doilea drum in service mi-au schimbat antena de la receptorul din masina . Prima interventie am avut-o si eu tot cu ocazia reviziei. Eventual poti specifica la programare .
Azi chestia asta m-a cam enervat ....
A mai facut ea ...scoteam cheia din contat ...si se rezolva , dar astazi nu si nu .. cred ca am incercat de 5-6 ori cel putin . Am deschis si usa la sofer
. si tot nu se aprindea becul in bord . Pana la urma si-a facut mila de mine
O sa incerc anul asta sa fac revizia in baneasa( e mai aproape de serv ) . Pana acum am facut-o de 2 ori in Jilava . O sa vad daca ma pacalesc sau nu cu ei
scuze daca am postat unde nu trebuie
Si apropo de baneasa ...ei accepta sa vin cu filtru de aer si de polen , de acasa ?
- JUCATORUL
Salutare. O sa regreti, daca te duci in Baneasa.
mrs wrote:Salutare. O sa regreti, daca te duci in Baneasa.
Fara cuvinte!
Orice service alegi suna dinainte sa te programezi si pentru alte probleme pe care le intampini la masina in afara reviziei propriu-zise.
Am facut si eu a 3 a revizie la IMG schimbat in plus fata de o revizie normala: bujii, filtru aer rezervor, un bec "albastru" pozitie si unul de la numar (nu m-am uitat inca pe hartii sa vad daca sunt si altele).
647 lei -1 h
Daca va programeaza de la 8:30, sa nu mergeti mai devreme, ca pierdeti timpul degeaba pe acolo...
Foarte interesanta discutia avuta cu posesorii de kia intalniti in camera de asteptare.
Salutari!
Azi am facut si eu revizia a treia la S.A. Braila:
-ulei motor ELF EVOLUT SXR5W30-4l-104.92 lei
-filtru AC-1 buc-JACOPARTS-30.94LEI
-buji -4 buc-73.54 lei
-manopera -209.10 lei
preturi fara TVA .
Total factura cu TVA 454.66 LEI
Eu am avut filtru de aer si filtru de ulei.
Peste RT am mai solicitat:
1.remediere "troncanit" fata-rezolvat prin inlocuire bieleta dreapta fata
2.strangere orpitor portiera dreapta fata- remediat -practic apare si-n planul de RT dar daca nu ceream nu se verifica
3.zgomot la inchiderea portierii dreapta spate - la momentul intrarii in service nu mai facea , dupa ce am aplicat eu WD40 -dupa "interventia " lor cu vaselina a inceput din nou sa pocneasca la inchidere
4.oglinda dreapta fata se incalzeste foarte greu si putin - reprogramare .Aici e de discutat : s-a masurat rezistenta si avea parca 24 ohmi fata de cea din stanga care avea in jue de 8 ohmi .Nu se stie valoarea pe care ar trebui sa o aibe pentru a face o comparatie.
5.blocarea clapetelor pe pozitia "picioare" -reprogramare -trebuie nu stiu ce clapeta comandat si apoi schimbata .
6.lampa haion dupa ce mi-a fost schimbata datorita fisurii in dreptul duzei de stropire acum s-a fisurat putin din nou- sa astept sa se crape mai mult -oricum revin la service daca fisura evolueaza .
7.verificat cu testerul lichidul de frana - nu trebuie inlocuit -nu s-a inlocuit de la nou
8.verificat motor pe tester dupa schimb bujii - ok in parametri
9.reclamat sarire lac vopsea - sa ma intorc cu masina spalaat si apoi fac constatare
preturi fara TVA .
Mi-am facut si eu acum programare la Iasi pentru revizia a 3-a. Pretul este de 710 lei. Din ce am mai citit pe aici pe forum pare cea mai scumpa revizie.
KIA Cee'd 1.4 BEST CASA WHITE
IS-06-RHX
IS-06-RHX
salut,
ma apropii de rev3
am sunat in zona Moldovei si situatie e penibila:)...cam 700ron peste tot, asa ca ma gandeam sa cumpar piesele originale si sa platesc doar manopera (cam 2ore-150ron)...
Imi puteti spune exact ce trebuie schimbat la rev3/45.000mii ?
Dupa fisierul atasat ar fi:
Verificare filtru aer polen(daca exista) - 88ron
Inlocuire ulei si filtru de ulei - ~120+28= 150ron
Bujii(benzina) - cica astea trebuiau la 30mii- de unde se pot cumpara ?
Inlocuire filtru aer - 22ron
Ar mai fi ceva ?
ms mult
ma apropii de rev3
Ar mai fi ceva ?
ms mult
Kia Cee'd 1.4 HB Best Beige - august.08
