Ulei
si iarna ce faci? stai cu masina trasa pe dreapta??? schimbi uleiul in functie de anotimp???
Asta o iau ca un raspuns rautacios .
Dar o sa ma obosesc sa iti raspund ,poate apreciaza altii !!
Nu este nevoie sa schimbi uleiul in functie de anotimp.
Acest lucru se facea acum 20 de ani .
Azi uleiurile moderne pot fi folosite in orice anotimp.
La exemplele tale de ulei iti raspund ca :cu cit cifra dinaintea lui w este mai mica cu atit este mai fluid la temperaturi scazute si se recomanda ptr iarna .
Un ulei pe care l-as folosi cu ochii inchisi ar trebui sa fie 0w 40 sau 0w 50
Exista ulei de acest tip ,full sintetic , dar pentru a-l folosi la masinile comerciale ar fi prohibitiv la pret. (cu toate ca rezistenta lui la oxidare este f mare si ar trebui schimbat la 40.000-50.000 km.)
sonty
incercator
Re: Ulei
Post by sonty »
BAU wrote: Un ulei pe care l-as folosi cu ochii inchisi ar trebui sa fie 0w 40 sau 0w 50
exista si 0w-60 parca. asta nu-nseamna ca e ideal, ci doar ca are anumiti indici de fluiditate la temperatura camerei si la temeperatura de lucru (80-90 de grade celsius). ce nu stie nimeni este daca sistemul de ungere al motorului e gandit in asa fel incat sa poata impinge un ulei cu indice 60 la cald, la un relanti de 600rpm. si daca il poate impinge poate oare sa-l impinga la un debit destul de bun incat sa-l raceasca la o temperatura ambianta de 40-50 de grade celsius? dar la o temperatura ambianta de -10 grade?
producatorul trebuie sa se fi gandit la chestia asta si a pus 5w-20 la prima umplere, iar la schimb recomanda altceva. eu de la service-ul din craiova am alflat ca se foloseste 5w-30, altii de la alte service-uri au venit cu alte variante.
privind recomandarile producatorului as zice ca in plaja 0-20 de grade e de ajuns un w-40, pentru plaja -15-0 grade deja vor 10w-30, iar pentru sub -15 deja tind sa ceara un w-20. pentru peste -15 grade de ce n-a mai fost bun 10w-40? ar fi si mai ieftin si mai usor de gasit.
in principiu sunt de-acord cu tine ca ar merge si un 5w-40, dar sincer as prefera un ulei mai subtire la cald. adica sunt de acord cu ideea de 'cu cat mai subtire la rece', dar nu si cu aia de 'cu cat mai gros la cald'.
DJ 50NTY
PYFMAN
Re: Ulei
Post by PYFMAN »
[quote="BAU"]
[quote="sonty"]
Pt ca sunt inca "taticul' acestui topic ... sa nu ne certam asa din nimic ...ok!
din cate stiu eu despre uleiuri .... pot sa va spun:
- majoritatea celor sintetice - si aici sunt cele ce incep cu 0 si 5 inaintea lui W - de la iarna engl si ....se termina cu 20/30/40 si poate si altele au un interval mare al temperaturilor de utilizare deci se pot folosi tot anul si toata viata masinii ......absolut un singur tip.
- daca noi ceed-arii avem in cartea masinii tipul de ulei recomandat nu cred ca e cazul sa batem campii cu alte uleiuri - (nu firma ci tipul n.a.).
- 0w40 l-am folosit si eu ... este un ulei super ... dar nu e prezent in carte deci ...il scoatem din discutie.
- acest 10w40 .... majoritatea site-urilor de uleiuri mobil/castrol samd il recomanda pt masini old - pai parca nu avem masini deja old ...........nu?.
- partea financiara .... parerea mea este ca pt un schimb la 15.000 sau 20.000 km ca sa nu mai vorbesc de acel "1 an" ... nici nu incape indoiala ca este necesar numai un ulei sintetic ...... daca este si LL adica viata lunga engl. este si confirmarea duratei de utilizare ... durata care este "plastic vorbind" - 1 an sau 15/20.000 km din revizie in revizie.
- nu vreau sa ma repet insa respectand manualul si ceea ce gasim la noi in Romania .... alegerea este cam 5w30 ..... pt care atunci cand il alegeti sa nu va zgarciti la bani - sfatul meu prietenesc.
- se pare din rasfoirea forumului ca se poarta cam peste tot prin tara 5w30 ce confirma manualul si inlatura temerile noastre.
in rest kilometrii cat mai lungi cu cat mai putin carburant ..... :D
CEED "neagra" 1.4
filtru K&N - 109,99 CP
ODO 120.000 km
ulei
@PYFMAN-
Ptr. ca tot esti "taticul uleiului "si vad ca esti f documentat ,daca nu ai nimic impotriva ,vazind ca multi colegi intreaba de date concrete ,as vrea sa vin cu niste completari "la obiect".
Desi ar trebui folosit orice ulei de calitate ce indeplineste conditiile cerute de fabricant ,se vede din discutiile de pe forum ca majoritatea Service-urilor recomanda Aral .Intr-adevar este un ulei bun daca nu este contrafacut.
Tinind cont ca recomandarile fabricantului sint ptr. normele API SJ/SL, ca o recomandare PERSONALA as trece in ordinea calitatii, uleiurile ce se potrivesc motoarelor noastre (fiecare alegind dupa criteriul propriu de pret ,firma ,calitate )
IV-Uleiul MEGA-TRONIC 5 W 50 -Ptr. motoarele pe benzina
III-Uleiul TRONIC 431 5 W 40 - Ptr. motoarele Diesel si benzina
II -Uleiul Blue TRONIC 10 W 40 -Ptr. motoare Diesel si benzina
I - Uleiul High TRONIC F 5 W 30 - (Asa cum a specificat si PYFMAN -cel mai bun - mai ales ca indeplineste si norma ILSAC GF-3 ,dar din nefericire este recomandat numai ptr motoarele pe benzina ,vezi norma API/SL)
PYFMAN
Re: ulei
Post by PYFMAN »
BAU wrote:@PYFMAN-
multumesc din suflet ...... dar raman doar "taticul topicului" ...
in rest ca toata lumea .......... mai am de invatat .......
CEED "neagra" 1.4
ODO 120.000 km
mihaizzz
Post by mihaizzz »
Am fost azi la revizie si mi-au pus ulei Valvoline Synpower, 5W30. Nu am avut timp si chef sa caut eu ceva anume. Asta mi-au recomandat, asta am facut. E bun?
KIA Cee'd, 1.4 BASE + optionale, Piston Grey
PH-09-SKU
KM: ~40000
PYFMAN
Post by PYFMAN »
mihaizzz wrote:Am fost azi la revizie si mi-au pus ulei Valvoline Synpower, 5W30. Nu am avut timp si chef sa caut eu ceva anume. Asta mi-au recomandat, asta am facut. E bun?
nicio problema!
uleiul e super, pretul a fost bun pt 4L,
... iar daca te uiti pe al lor site (valvoline) asta si recomanda .. la 1.4 benzina.
deci avem Aral, Mobil 1, Valvoline, Castrol ......... si cam toate 5w30,
cam asta e :D
CEED "neagra" 1.4
ODO 120.000 km
ciprian75
Post by ciprian75 »
revizie 1,6 crdi lp la 16k km, ulei mobil 1, 5w 30
PYFMAN
Post by PYFMAN »
Deci avem in prezent:
Aral 5w30
Mobil 1 5w30
Valvoline 5w30
Castrol 5w30
OMV BIXXOL SPECIAL C3 5W30,
continuam ...................
CEED "neagra" 1.4
ODO 120.000 km
Akbhar
Post by Akbhar »
Bun, deci toate sunt 5w30. Marca se pare ca nu conteaza asa de mult.
adrian.tuhut
Post by adrian.tuhut »
revizie 1.6 CRDI LP la 20k km, castrol txt softec plus 5w30
Kia Cee'd 1.6 CRDI Pewter Beige (GL 83 THT)
ODO: 137.111km
poze: https://picasaweb.google.com/1129296780 ... 44/KiaCeed
PYFMAN
Post by PYFMAN »
"For your reference, the cee'd engine oil from the Zilina factory is filled up with 5W-20 Viscosity in gasoline engine .
Sales Management Team
Kia Motors Slovakia s.r.o"
Gata l-am gasit .......
5W20, sa-l vad ce poate la urmatoarea revizie!!!!
400.000 lei 0,946L
CEED "neagra" 1.4
ODO 120.000 km
DragosKIA
Post by DragosKIA »
Unde l-ai gasit?
Vreau sa vad daca merge si la diesel
Cand am vb la IMG, d-l Florea imi recomanda 5W-20, dar zicea ca nu se gaseste la noi, doar in Asia si SUA
ULei
Este un ulei care se potriveste f bine la motoarele pe benzina (de pe eticheta de pe spatele bidonului se observa ca indeplineste normele API SL/SM precum si CF ,de asemenea norma ILSAC -GF4.)
Din manualul de utilizare pag. 8/4 si 8/5 se vede ca indicatiile fabricii sint Norma ISO SL sau superior si ILSAC -GF3 sau superior .
Ptr motorina norma API CF inseamna ca se comporta bine in plaja de temperatura -25 C pina la + 40 C
PARERE PERSONALA : Pentru Diesel as merge mai degraba pe un ulei 5w30 (orice marca dar sa indeplineasca norma ISO SL/CF)
DragosKIA
Post by DragosKIA »
Ms pt lamuriri, am studiat problema si cred ca o sa folosesc un 5W-30
Return to “Garanţie, revizii”
