Baterie
Afiseaza daca usile sunt inchise sau nu. Numai ca am umblat doar la portbagaj si nu am mai verificat apoi.
Un bec de 5w/12v consuma o baterie de 45Ah in 4.8 zile (115ore - 48Ah/(5W/12V)). Corect?
corect, dar ce mai trebuie luat in calcul e ca nu trebuie sa o descarci total ca sa nu mai miste. deja de pe la jumatate nu mai poate. deci... vreo doua zile e de-ajuns.Akbhar wrote:Un bec de 5w/12v consuma o baterie de 45Ah in 4.8 zile (115ore - 48Ah/(5W/12V)). Corect?
pe de alta parte, daca becul din portbagaj era aprins inseamna ca nu s-a inchis, iar daca nu s-a inchis nu trebuia sa se armeze inchiderea centralizata. depinde cine si cum a montat alarma. daca nu e de la beculet atunci de unde e. eu zic sa nu-i lasi pe baieti sa te convinga ca e de la becul din portbagaj.
DJ 50NTY
DJ 50NTY
Azi de dimineata a luat-o 'la sfert' fara probleme, dupa ce ieri a mers doar vreo 30 de minute. In weekend fac mai multe masuratori cu un multimetru, sa vad cat curent consuma in stand-by cu si fara alarma.
Masina e buna, dar nu anti-prost. Adica mi-este clar ca din vina mea s-a descarcat bateria: portbagajul nu s-a inchis bine si a ramas aprins becul din portbagaj. Am masurat tensiunea la bornele bateriei, dupa vreo 500km parcursi de la intamplare - 13.84V.
Nu am mai masurat consumul in stand-by, pentru ca incepuse ploaia in Ploiesti si n-am mai avut chef apoi sa surubaresc la ea.
uf. incearca urmatorul experiment: ridica portbagajul si cu o surubelnita apasa pe incuietoare. pe prima treapta ar trebui sa ai becul aprins. in momentul asta incearca sa incui masina. la mine n-a mers. apasa apoi pe incuietoare pana se stinge becul. in acest moment masina va accepta comanda de inchidere. incearca apoi cat vrei tu sa gasesti o pozitie intermediara a incuietorii in asa fel incat sa fie becul aprins si sa poti incuia masina.Akbhar wrote:Masina e buna, dar nu anti-prost. Adica mi-este clar ca din vina mea s-a descarcat bateria: portbagajul nu s-a inchis bine si a ramas aprins becul din portbagaj.
sa demonstreze careva experimental ca aia e cauza. din gura e simplu de spus.
DJ 50NTY
DJ 50NTY
@sonty: e corect ce zici, am mai scris si eu pe undeva despre chestia asta!
am verificat mai de mult: daca incuietoarea portbagaj este la primul click becul nu arde, masina refuza sa se incuie si pe bord este aprins semnalul de portbagaj deschis!
asa ca ipoteza becului din portbagaj e cam ...FALSA !
PS: @Akbhar: daca nu ai surubelnita, scoti panoul care astupa portbagajul in partea superioara inchizi usurel usa de la porbagaj... si te uiti prin geam sa vezi daca becul arde sau nu !![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Dorele, ne mai tii mult ma?
asta ar fi cel mai fericit caz!Romburaku wrote:... iar daca nu e, atunci trebuie cautat consumatorul "vampir"!
Am testat cum ati zis. Intradevar, portbagajul are doua niveluri de inchidere. Pe primul doar sta inchis, abia la al doilea se stinge becul.
Am testat si alarma. Cu portbagajul sau o usa deschis, alarma se armeaza, dar usile nu se incuie. Pot deschide apoi orice usa, fara probleme, doar sa nu o trantesc.
:(:( E cazul sa facem o vizita la service....
LE: Bateria avea 12.84V masurati, nu 13.84V, cum am scris mai sus. In seara asta sper sa fac si masuratorile cu stand-by-ul.
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Sunt chiar curios dac? se va rezolva ceva!!
Ca idee nu va duceti la aviatorilor unde am fost eu - au pus ampermetrul , au zis ca incarca ok ?i ca nu e cazul sa mai pierd timpul cu service ul dar daca vreu o pot pune ei pe incarcator lasindu le masina acolo vreo 24 ore
eu am mai propus administratorilor sa bage problema la chestionar dar............
PS cred ca sunt vreo 20 posesori cu aceiasi probl.
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
dacia alba 97 -00
tico alb 00 - 07 de însurat(okazie)
fabia alba 05 - 07
ceed 1.4 piston grey cu ceva optionale (seria din 09 07 07 luată de la MIT pe 30 08 07 in termen!!!
fabia alba 05 - 07
M-am dus la service azi si baietii au modificat modul in care alarma primeste semnalul de la usi. Acum semnalizeaza la armare daca usile/portbagajul sunt deschise.Akbhar wrote:Cu portbagajul sau o usa deschis, alarma se armeaza, dar usile nu se incuie. Pot deschide apoi orice usa, fara probleme, doar sa nu o trantesc.:(:( E cazul sa facem o vizita la service....
Maat 7500 montat la Seleniu. Initial luau semnalul pentru usi de la plafoniera, acum au modificat si s-au conectat la firele de la indicatorul din bord. Merge ok. Chiar m-am jucat ieri cu ea sa vad daca functineaza cum trebuie si acum e ok. In iarna nu stiam exact cum trebuie sa mearga si nu am vazut din prima. Au lucrat bine si de data asta, nu se vede ca au umblat la masina.
?n leg?tur? cu bateriile desc?rcate azi am avut o discu?ie cu un ...meseria?...
Poate c? ar trebui s? postez la bancuri-:)
Afirma?ia foarte pertinemt? ?i de mare specialist:
orice baterie ?ine mult doar dac? periodic este ?nc?rcat? cu, curent industrial!!!
La care eu: industrial??? nu ?n?eleg....
EL: nu ai auzit de curent industrial??
M? ?ntreb, oare cum sunt electronii industriali...-:)
Joco
Joco
