Presiune pneuri Kia cee'd
Presiunea in roti
Martea trecuta am schimbat cauciucurile de vara cu cele de iarna , toate bune pana aici
Problema e ca am observat ca pierd presiune din roti. Marti le-am verificat si erau umflate la 2,2 vineri mi s-au parut ca sunt mai lasate cand le-am verficat erau la 2 , asa ca le-am umflat ier la 2,2 iar azi cand am iesit sa curat masina de zapada am zis sa le verific iar si se pare ca iar au ajuns la 2. (Asta la toate 4 nu la doar 1 sau 2 roti).
E drept ca in tot acest timp am circulat f putin cu masina , dar e normal sau e posibil ca cei care au schimbat cauciucurile sa nu le fi pus bine inapoi?
Re: Presiunea in roti
Este posibil, desi e ciudat ca pierd aer toate 4.
Probleme deastea am si eu, dar cu un singur cauciuc. Daca te duci la vulcanizare sa imi zici si mie din ce cauza s-a datorat.
Merci.
Merci.
Kia Cee'd 1.4 Best, Casa White
Cel mai probabil din cauza de cui infipt in roata. La mine asa a fost.
2 cauze:
1- pierd aer pe la ventil. Incearca sa mai insurubezi ventilele.
2- au fost montate prost pe jante. In cazul asta treci pe la vulcanizarea cu pricina.
3- cum spune MihaiM, dar tu ai cuie in toate 4!
Parea mea e ca sint montate prost. Si eu am schimbat acum 3 saptamini cauciucurile de vara cu unele noi de iarna (toate 4) si nu am nici o problema. Posibil sa fie de la ventil, dar parca e suspect sa fie 4 ventile montate prost. Mai degraba, parea mea de amator, e ca poate nu a dat cu solutie intre cauciuc si janta cind le-a montat. Cui la toate 4 e iar prea mare coincidenta.
Am trecut pe la service-ul respectiv . Le-au verificat pe toate 4 in prezenta mea (Le-au bagat sub apa) nu rasuflau pe nicaieri :O , au zis ca e posibil sa fie de la frig. Ca pe timp de iarna cand e rece scade presiunea in roti in timp ce vara de la caldura presiunea creste.
Maine cred ca am sa verific iar sa vad cum sta treaba
Conform unui BS recent comunicat de la KIA presiunea in roti trebuie sa fie: 2,4bari fata si 2,6bari in spate.
Joco
Joco
Asa de mult? Mie mi se parea mult 2,2.
Bafta
Bafta
Si mie mi s-a parut mult, insa dupa ce am corectat presiunea, masina sta mai bine pe sosea in spacial in cazul care este incarcata. Dar si neancarcata parca raspunde mai bine la solicitarile in curbe. Ieri am trecut muntii spre Oituz si chiar mi-a placut cum s-a comportat pe serpentine.
Joco
Joco
Despre nivelul zgomotelor ce ne poti pune?
Bafta
Bafta
Aceasta presiune este indicata la cauciucurile de 185? Fata de 2.0 cat scrie in mod nrmal?Joco wrote:Conform unui BS recent comunicat de la KIA presiunea in roti trebuie sa fie: 2,4bari fata si 2,6bari in spate.
Joco
Suspensie rigida + 2.6 bari in roti=> rinichi lipsa
Eu merg gol pe spate in 90% din timp , si chiar am lasat presiunea pe spate mai putin mai mica decat 2.0
2.4 si 2.6 pe spate cred ca-i valabila doar pentru masina incarcata full + drum fara denivelari.
Joco unde ai vazut informatia despre presiunea in roti?
ODO: 100000km din 06.2008
