Cum fac sa nu ma electrocutez cand cobor din masina?
Citisem un articol (nu-mi aduca aminte unde) ca anual peste 50 de americani mor incercand cu limba daca bateriile sunt incarcate. Deci aveti grija. Oricum incarcarea electrostatica datorita hainelor poate fi destul de mare, am avut in aceasta iarna cateva experiente destul de dureroase. O data am reusit chiar sa si resetez calculatorul cand am atins carcasa. Cei de la OTV ar spune ca am puteri paranormale.
Ti se potriveste avatarul cu topicul acestui threadsorinh wrote:daca mi se permite un pic de misto: incearca sa faci o descarcare cu dintii sau cu limba. dupa aia socurile pe mana o sa ti se para o adiere placuta si preferabila.![]()
mai tii minte cum se incercau bateriile de 4,5 V si cele de 9 V pe limba?
Cee'd 1.4 GSL Start + opt , So Red
eu mi-am luat-o vineri pe obraz ca ala a trecut cel mai aproape de marginea de sus a usii. facem concurs sa vedem care-i cel mai ciudat loc in care ne putem electrocuta dandu-ne jos din masina?
DJ 50NTY
DJ 50NTY
Am patit-o si eu de vreo 2 ori. Conteaza foarte mult umiditatea din aer. Daca aerul este foarte uscat atunci ai sanse mari sa te incarci electrostatic bine de tot. Eu am vara perioade in care ma curentez pe tot ce pun mana. Dar nu disperati, face bine la reumatism.
O.T. @Akhbar: Tensiunea de 24V NU este periculoasa pentru corpul uman. Mai ales in curent continuu. Pana la 50Vc.a. si 120Vc.c. este ok.
la intensitate mica.....
la intensitate mare stam altfel:
daca ai 5 Vcc si 10.000 A, faci prelucrari mecanice prin electroeroziune
la 24V si 100 A se ascut sculele prin electrochimie.
este la fel de valabila si inversa: 20.000V si cativa microA, ai un "tazer" de dat socuri electrice, care incapaciteaza dar nu ucide.
www.erepublik.com
www.erepublik.com
O.T@alaexus: Cum a zis si Sorinh. LA 50V DC ai sanse foarte mari sa faci stop cardiac. In conditiile potrivite (umezeala, sanatate precara), poti da in primire si mai repede.(lectura suplimentara, engleza)
(link)the human body can be compared to a 1/2W 1Mohm resistor - whatever source can blow such a resistor is considered generally fatal. The 1M value can be much lower if you're a little sweaty. WAY lower. But still only 1/2W.
Eu am aceeasi problema. Am descoperit ca la mine zona monturilor de la mana (incheietura degetelor, pentru cei care nu stiu) sunt mai putin sensibile, asa ca, atunci cand ies din orice masina intai lovesc usor cu pumnul strans in orice parte metalica a masinii in care ma pot descarca si scap usor chiar si in cazul in care observ scanteia (dureroasa in orice alt loc m-as atinge de metal). Deja a devenit obisnuinta si intotdeauna and ies/intru intr-o masina intai ma ating cu monturile de caroserie si dupa aia intru/ies. Sper sa fie de ajutor pentru cei care cauta sa mai diminueze "sageata" electrica
Ex-Pro Cee'd 1,4 Best
OT: @sorinh, akhbar: Nu vreau sa ma dau destept si ce zice sorinh este perfect adevarat: este nevoie de un curent foarte mare ca sa te curentezi la 50Vc.c. In practica, se folosesc tensiuni sub 50V (inclusiv in c.a.) tocmai ca masura de securitate impotriva electrocutarii. Ia uitati-va la tabloul de sigurante si vedeti care este cea mai mare valoare. Nu cred ca sare de 100A. Cred ca suntem destul de OT si propun sa inchidem acest subiect
conteaza foarte mult si materialul din care sunt facute hainele pe care le porti......daca sunt sintetice sunt mult mai mari sansele sa te curenteze....
Kia Cee'd 1.6 CRDI Pewter Beige (GL 83 THT)
ODO: 137.111km
poze: https://picasaweb.google.com/1129296780 ... 44/KiaCeed
ODO: 137.111km
- scubli
- "ambiguus"
Astazi mai ca nu am ras cu lacrimi...
Cat am asteptat la KIA pt. montarea kit-ului HID a aparut tata cu masina de servici(un logan combi) si cand a coborat din el s-a electrocutat urat de tot.
Peste cateva minute s-a dus sa se uite la KIA Sportage versiunea FULL si in momentul cand a iesit din ea s-a electrocutat iarasi
Cam asta i s-a intamplat toata ziua, cu orice masina, chiar si cu cee'd-ul meu.
Si eu si el am purtat pulovere de lana, dar eu nu m-am electrocutat deloc.
Se pare ca e foarte important si corpul, nu doar imbracamintea
bafta
Dorele, ne mai tii mult ma?
Si eu sunt unul din "fericitii" soferi care au parte de socuri electrice
Cu toate masinile cu care am mers cand ma dadeam jos pateam la fel, insa la Cee'd nu era asa pana mi-am pus huse! Solutia.... pun mana pe pritena mea inainte sa ma dau jos si nu ma mai curentez numai eu:)
poate se imparte in doua sarcina electrica, de ce sa ma curentez numai eu?! nu-i corect, doar merge si ea cu masina
