spdblue's thunder
Re: spdblue's thunder
Legat de JetX am avut surpriza neplacuta sa imi rigidizeze stergatoarele si acum scot un huruit terbili. De 1 an numai jetx am folosit si l-am recomandat si inca la 2 prieteni si cand amandoi mi-au zis ca au probleme cu stergatoarele dupa ce au folosit lichidul asta am ajuns la concluzia ca de la el este...poate ma insel, poate ca stergatoerele mele sunt proaste dar nu as mai recomanda la nimeni jetx si nici eu nu o sa mai folosesc.
In cautarea semintei
- danezul
@bebelro, nu am vrut sa mai postez acest aspect, dar uite ca nu sunt singurul. Cert este faptul ca dupa ce am revenit la solutia de parbriz "J", lamele stergatoarelor imi scot un zgomot ce seamana cu un huruit mai mult decat cu o alunecare, apasare lina pe suprafata parbrizului. Am pus acest aspect pe seama frigului si nu a solutiei.
Mai sunt oare si alti membrii ai acestui forum care se confrunta cu aceiasi problema? Sincer nu vreau sa deschid un topic pe tema asta.
Exista oare o alta solutie care sa intruneasca cerintele noastre?
In rest "thunderul" functioneaza bine chiar si in conditiile temperaturilor scazute.
Ceea ce m-a nemultumit azi a fost capacitatea redusa a instalatiei de dezaburire de a inlatura stratul sanatos de gheta format atat pe exterior, cat si pe interiorul parbrizului. Parca alta data era mai "dinamic", mai rapid.
Drum bun si numai bine. La multi ani!
Poate ar trebui curatat un pic filtru de habitaclu? Si la mine, parca nu mai baga atat de tare ca la inceput si am tot zis ca il desfac sa-l curat un pic, dar pe frigul asta nici nu ma gandesc. Plus ca pana acum mergea in primele 2-3 trepte de putere, in timp ce acum mai urc cu inca 2 la nevoie.spdblue wrote:Ceea ce m-a nemultumit azi a fost capacitatea redusa a instalatiei de dezaburire de a inlatura stratul sanatos de gheta format atat pe exterior, cat si pe interiorul parbrizului. Parca alta data era mai "dinamic", mai rapid.
In legatura cu lichidul de spalare, si eu am acelasi lichid si nu am observat acel fenomen de care povestiti voi. Chiar daca e jegos (foarte) sau are un mic strat de gheata format de stropii trimisi de ceilalti participanti la trafic+zapada, in momentul in care dau cu lichid, se dezgheata totul pe parbriz si nu scoate alt zgomot neplacut (evident, exceptand zgomotul de nisip la prima tura cand da jos mizeria).
Ex-Pro Cee'd 1,4 Best
@spdblue :
Incearca si "TEGEE" ,lichid spalare parbriz,este mai eficient (cel putin la mine) este la bidon de 4 litrii si l-am luat de la Omv pretul ?(nu mai stiu),impiedica inghetarea duzelor,depunerilor de calcar pe duze si parbrizul ramane curat.Rezista pana la -22 grade.
Producatorul recomanda incalzirea parbrizului inainte de utilizare.
Drum bun si un An Nou fericit !!!
@bebelro, huruitul asta al stergatoarelor cred ca este din cauza frigului. Asa am patit si eu, aveam un strat f fin de gheata pe parbriz, am dat cu lichid de parbriz, iar apoi cand au intrat si stergatoarele in functiune, s'a auzit acest huruit, care mi se pare totusi normal. Pe ploaie nu am auzit asa ceva.
@radu84 pot sa iti spun cu siguranta ca nu este de la frig. Anul trecut nu am avut absolut nici o problema pe nici un fel de temperatura iar povestea asta a inceput inainte de sezonul racoros... Oricum huruie non-stop, zici ca rascheteaza geamurile. O sa le schimb cu prima ocazie.
- danezul
Multumesc tuturor pentru sfaturi.
Voi incerca si lichidul recomandat. Deocamdata mie nu-mi huruie permanent, doar primele 2-3 treceri, oricum este oribil.
Legat de instalatia de climatizare, am fost un pic mai atent si la alte tipuri de masini, lor le merge instalatia mai nasol decat mie. Ce sa-i faci? Frigul nu face distinctie intre masini, da instalatia da. Ceea ce m-a linistit a fost faptul ca dupa 10 - 20 de minute de mers, geamurile sunt curate. Ceva "probleme" ar fi in partea din spate unde constructorul poate va fi mai inspirat la viitoarele modele. Poate si faptul ca am instalatie pe aer si nu pe clima, determina o circulatie a aerului ceva mai "anemica".
Filtrul este curat.
Filtrul este curat.
- danezul
Iata ca dupa o anumita perioada de timp simt nevoia sa mai adaug cate ceva pe aici.
Chiar daca temperaturile au fost extrem de scazute pentru o perioada mai lunga de timp, "thunder-ul" meu a pornit la sfert, fara probleme.
Un minus totusi pentru cee'd-ul meu: la temperaturi foarte scazute, cu motorul pornit si masina in stationare daca calc usor acceleratia aceasta ramane usor agatata, dupa 1-2 secunde revenind la pozitia initiala.
Al 2-lea minus este provocat de "inconfortul' pasagerilor din spate, suspensiile nu-si fac datoria pentru pasageri asa cum o fac pentru masina in viraje, la tinuta de drum etc. Suspensia este destul de rigida la temperaturi joase, imi aduce aminte de Dacia papuc .
Pentru spalarea parbrizului am folosit doar Evo, de la Mol, scump dar bun (30 ron-4l). Nu imi mai huruie stergatoarele, dragutele prefera "crema" de calitate. Totusi cauciucul la frig se intareste, asa ca sterge pe unde "vrea".
Am mai "colectionat" niste zgaraieturi pe parbriz de toata frumusetea, habar nu am cum apar.
Cauciucurile m-au salvat nu o data din situatii pe care nu reuseam sa le rezolv corect cu acele cauciucuri de vara.
Instalatia de incalzire, dezaburire merge bine. Comportamentul masinii este mai mult decat bun, raspunde corect la comenzi.
Consumul de combustibil fata de anul trecut cand imi papa intre 9-10litri in oras este acum de 8,3-9l/100 de km., ceea ce imi place. Desigur ca daca ar fi ceva prin jurul cifrei 7 m-ar satisface pe deplin.
Pe curand. Drum bun si numai bine.
- danezul
Ieri "thunder-ul" a atins cifra de 15.000 km. Pana il voi duce la service sa-l tratez de "grindina" pot sa spun ca sunt mai mult decat multumit de achizitie. Sper si imi doresc din suflet sa fie si fiabila masinuta asta.
Cam putinei....
Cat mai multi inainte cu bine!
- danezul
Multumesc pentru gandurile bune @Akbhar.
Km. dupa remuneratie...
aaaa.. de ziua Republicii (India ) iti doresc LA MULTI ANI TIE SI KM MULTI FARA PERIPETII MASINUTEI TALE !spdblue wrote:Ieri "thunder-ul" a atins cifra de 15.000 km. Pana il voi duce la service sa-l tratez de "grindina" ..
cum au spus cei de la service ca o vor trata impotriva ..grindinei ? eu stiu ca doar niste rachete sunt pt asta ! pe bune acum, chiar sunt curios cum or sa faca! te rog sa ne tii la curent cu amanunte..
bafta
Dorele, ne mai tii mult ma?
- danezul
@ida01ro vesnic bine dispus =D> Multumesc pentru gandurile bune. Acelasi lucru tie si celor dragi.
Am sa va tin la curent cu operatiunile de refacere a tablariei.
Deocamdata prima pastila de tratament a fost marirea politie casco cu vreo 400 de ron.
Baietii de la service o vad cu plafonul taiat eu o vad cu plafonul reparat asa ca va trebui sa am rabdare pentru ca va dura vreo 2 saptamani aceasta operatie "estetica" de refacere a "indoiturilor" din caroserie. Cei care vin la intalnirea nationala pot sa vada urmarile "mocca"...
Un gand bun tuturor. Drum bun.
Esti sigur ca vrei asta? Eu as avea mari dubii cu schimbatul plafonului.....spdblue wrote:Baietii de la service o vad cu plafonul taiat eu o vad cu plafonul reparat
