Performante motor 1.4
virusvex
Re: Performante motor 1.4
Post by virusvex »
baieti, aveti grija voi de motoarele voastre ca eu stiu sa am grija de al meu, deci eu dimeneata inainte sa plec de pe loc tot o las aprox 1 minut daca e temp la zero grade si nu o accelerez deloc ca o tine relanitul in 1500 rpm, iar vara mai putin, depinde de anotim, totul se rezuma la ungerea partii mecanice,iar daca nu am grija de el acu cand o sa imi dau seama o sa fie prea tarziu si motorul o sa fie obosit ;) ( asa ating astia cu skodele milionul de km , avand grija de ea )
la oprire , dupa ce am facut km si i-am dat jar o las sa mai functioneze aprox 1-2 minute in regim relanti pentru a evita griparea de orice fel ( ca e inceput de gripa , ca e semigripa, ca e tentativa, de orice fel ). Atat am avut sa va zic ;)
Va faceti atatea probleme, cand aveti o garantie asa de mare, tocmai la motor :)
Le: cunosc o gramada de soferi pe diferite marci de masini care au urmatorul stil de pornit masina:
-actioneaza contactul, porneste motorul, selecteaza treapta I si pleaca (timp de asteptare sub 5 secunde).
Nu este un stil normal de pornire pentru o masina dar nici nu i-am vazut pe proprietari sa se planga de ele. Este unul cu un Sorento diesel, zici ca e pe benzina la plecari....
Vara este bine, sa lasam motorul pornit pentru maxim 20 secunde (benzinar) dupa care sa plecam, fara sa acceleram peste 3000rpm (decat daca situatia o impune) pana ce acul de la temperatura apei trece de 50 grade. Iarna timpul de asteptare sa fie de minim 1 minut. Cel putin din punctul meu de vedere.
virusvex
Post by virusvex »
vorba lui OGY :))) , doar ca el are iq-ul mai mare si s-a gandit la asta dar eu am uitat sa va zic. Oricum, eu o sa ii fac niste modificari minore ( kit de admisie carbon ) http://piese-auto.anunturi-auto.4tuning ... .html#poze, un powerbox, o valva mecanica de la ecoteck si obligat trebuie sa ii pun metabond N pentru tratament ;) , asa ca la mine mai usor cu garantia ;)
Umbla intai la ecu daca vrei sa dea roade artificiile aferente....
Folosesc in prezent alto 101, demarajul este mai bun (rezulta ardere mai buna) dar este aceasi putere la mai multi bani. Tot prin ecu trebuie "sa treaca" fie ca e 95 sau 200...
Daca eram diferit de ceilalti, nu eram aici.
virusvex
Post by virusvex »
daca umblu la ecu nu consuma mai mult ?
bubumisu
Auto: Kia cee'd SW
Post by bubumisu »
virusvex wrote:baieti, aveti grija voi de motoarele voastre ca eu stiu sa am grija de al meu, deci eu dimeneata inainte sa plec de pe loc tot o las aprox 1 minut daca e temp la zero grade si nu o accelerez deloc ca o tine relanitul in 1500 rpm, iar vara mai putin, depinde de anotim, totul se rezuma la ungerea partii mecanice,iar daca nu am grija de el acu cand o sa imi dau seama o sa fie prea tarziu si motorul o sa fie obosit ;) ( asa ating astia cu skodele milionul de km , avand grija de ea )
parca era vorba la DSL cu motorul la ralanti dupa multi km, nu la GSL. dar in fine, daca tu tii neaparat
bubumisu
Auto: Kia cee'd SW
Post by bubumisu »
Ogy wrote:Va faceti atatea probleme, cand aveti o garantie asa de mare, tocmai la motor :)
punctul de vedere vara e bun, uneori nu trebuie, ca e asa de cald (40 grade) ca pleaca singura (chiar de multe ori mi s-a parut naravasa)
iarna e alta treaba, e in functie de temperatura, e o logica cu cat sunt mai putine grade, cu atat inmultesti numarul de minute
una e sa fie minus 2-3 grade, a;lta e sa fie minus zeci de grade
testat de mine, si se simte motoru cand e multumit sau
patton
Post by patton »
Nu cred ca e nevoie sa o lasi sa se incalzeasca. Ungerea se face in primele secunde (20 cred ca e destul), parca motoarele moderne au pompa pt ulei. Pana nu ajunge la temperatura normala nu trebuie sa-i dai talpa, asta insa e alta discutie. Lasatul la relanti 1-2 minute inainte de oprire se face la diesel pt racirea uniforma a turbinei, nu pt altceva. Poti sa o lasi si 5 ore, temperatura motorului ramane constanta, de aceea la benzina nu vad rostul.
virusvex
Post by virusvex »
cand o sa schimbi in oras vitezele la 5000 -6000 rpm ca tre sa ajungi din x in y in z minute nu cred ca ai sa opresti motorul brusc , dar asta mai tine si de inteligenta, de aia ziceam ca las, doar in cazuri extreme, cu sau fara turbina , griparea nu o poti evita ( poate sa scrie ca ai mama garantiei la masina, cand ti'o pune pe rampa si zice ca e din cauza exploatarii necorespunzatoare , ai sa ramai cu gura cascata si cu ochii umflati), so,let's think
bubumisu
Auto: Kia cee'd SW
Post by bubumisu »
patton wrote:Nu cred ca e nevoie sa o lasi sa se incalzeasca. Ungerea se face in primele secunde (20 cred ca e destul), parca motoarele moderne au pompa pt ulei. Pana nu ajunge la temperatura normala nu trebuie sa-i dai talpa, asta insa e alta discutie. Lasatul la relanti 1-2 minute inainte de oprire se face la diesel pt racirea uniforma a turbinei, nu pt altceva. Poti sa o lasi si 5 ore, temperatura motorului ramane constanta, de aceea la benzina nu vad rostul.
pai la disesel m-am referit si mai exact la turbina, eu am benzinara si o las la ralanti dupa trasee mai lungi. da la - zeci grade, e alta discutie la pornire :D
HsK
Post by HsK »
Am vrut sa vad si eu daca se duce intr-adevar Kia Cee'd cum vezi pe net si zic si altii. La iesirea din Bacau, 4 persoane in masina, 175km/h. Lejer...se manevreaza foarte usor ...tii volanul practic cu o mana...raspunde la comenzi foarte prompt...stabilitate...sincer..in treapta 5 dupa 4000 rotatii o simti cum se duce :). Bafta
___________________________________________
Cee'd 1.4 Base, Abyss Blue [url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab149094.gif[/img][/url]
[url=http://mks.in.ua/index.php?name=ustanovka_zamkov]установка замков[/url]
ODO 33500
HsK
Post by HsK »
Daca postul anterior mi-a fost adresat, raspunsul este: detin o Kia Cee'd...Sunt foarte incantat de ea...Detin o Kia Cee'D. Ah am mai spus asta :) :D
ODO 33500
misuspita
cantaretzu'
Auto: Proceed
Post by misuspita »
Mda...zilele astea (adica de 3 saptamani incoace) am tot umblat cu kiuta incarcata, adica 2-4 oameni si bagaje full... Azi a fost prima zi in care am mers cu ea goala... Nu pot sa va descriu bucuria pe care am resimtit-o vazand ce sprinten e motorul de fapt... cand e goala masina.
De fapt la asta vroiam sa ajung. Masina echipata cu GSL 1,4 este foarte buna pentru o singura persoana, maxim 2, cu bagajul aferent, asta daca vrei sa mai ai ceva senzatii tari. Altfel, trebuie turata mult, dar nu are zvacul pe care il obtine cand e goala (logic). Probabil, un turbo ar face minuni pe motorasul asta... sunt convins ca daca varianta aspirata e una din cele mai bune din sectorul 1,4, atunci un turbo ar face sa aiba probabil cel mai bun motor de 1,4 punct.
Oare un 150 CP turbo pe 1,4 e vis umed sau o posibila realitate? :))
Ex-Pro Cee'd 1,4 Best
FLOPY
Post by FLOPY »
Aceeasi senzatie am avut-o si eu, dupa ce sambata am mers numai cu 4-5 persoane in masina, AC non-stop si portbagajul plin cu baxuri de apa (am fost la o nunta ). Duminica, cand am mers doar eu cu sotia , portbagajul gol si fara AC (s-a racorit simtitor) am avut impresia ca ma impinge cineva de la spate.
Stagiaru
Post by Stagiaru »
Dupa ce am citit doua pagini despre ungerea si pornirea motoarelor ce nu vad sa aiba mare legatura cu subiectul, m-am gandit sa revenim la acesta.
Deci, pentru mine, motorul de 1.4 este economic (am avut vara asta un consum pe calculator de 4.9l/100km, la un drum Busteni-Bacau), si destul de silentios.
Este, in schimb, cam prea "lenes" pana la peste 3-3500rpm, turatie sub care nu arata deloc a avea cei 109Cp declarati. Cauza acestui comportament este oarecum evidenta: un cuplu maxim la 5000rpm, face sa fii frustat ca esti la 2500rpm in spatele camionului, si te apuca primavara pana demareaza, daca nu schimbi in treapta inferioara.
Dupa 3500rpm, se schimba istoria, dar mie, unul, nu-mi prea place sa-mi vuiasca motorul la 4000rpm... Una peste alta, e un motoras modern, ce depaseste multe benzinare din aceeasi clasa, deci ma declar multumit de el.
Sa ajunga cineva si pe la 150.000-200.00km si putem vorbi si despre fiabilitatea sa.
Cee'd 1.4 Best, Mars Red, numita Angelina. Si cam asta e, pe urmatorii "n" ani!
