Placute frane
Re: Placute frane
Buna seara, nu stiu daca si la Kia se aplica acelasi principiu dar la Toyota Corolla model 1994 atunci cand uzura este semnificativa si placutele se apropie de schimbat se ajunge la un strat al materialului placutei care scoate un sunet ca un scartatit si care nu dispare dupa 2, 3 franari. Atunci se verifica si se schimba placutele. Eu am patit-o si cumnatul meu a zis sa stau linistit ca asa face cand trebuie schimbate placutele.
posesor ceed 1.4 best machine silver. Cda 25.09 serie 15.11 ridicat 05.12 deja 20500 km B75FUH, Dupa leasing SB 70 RGA, si din 2015
FD IO 15.
FD IO 15.
Re: Placute frane
am vazut placutele "pe viu" nu au niciun senzor, fir, conexiune usb si alte gps .......L P wrote:Fratilor, daca va uitati la placutele de frina (este usor pe fata daca virezi rotile la maxim ) nu cred ca se observa nici un fir sau cablu electric care sa plece de la frine spre motor ,pe spate este la fel .Asta inseamna ca nu exista nici un senzor sa-ti arate la bord uzura.
Zgomotul de care scrie in carte ,provine de la frecarea "fier pe fier "cind s-au uzat placutele .
Cei care au facut reviziile pot confirma sau nu acest lucru.
doar o lamela aditionala metalica prinsa si indoita perpendicular pe placuta si orientata spre disc care la o anumita uzura a placutei ....... ajunge sa atinga discul ...... si de aici zgomotul ... la franare ...........
simplu nu? .....................
gata lamurit si dilema asta .......... =D>
'speranta moare .... ultima"
apropo sa nu uit ...
cica sunt cam 900 RON cele 2 seturi .......... de placute
CEED "neagra" 1.4
filtru K&N - 109,99 CP
ODO 120.000 km
ODO 120.000 km
Re: Placute frane
Ai destramat mitul; si cata speranta exista...PYFMAN wrote:...am vazut placutele "pe viu" nu au niciun senzor, fir, conexiune usb si alte gps ...
dre_andrei
Re: Placute frane
bai pyf eshti un mythbuster .... nu ne-ai lasat si tu sa visam frumos, k apare un beculetz in bord cu o placutza de frana uzata... raulePYFMAN wrote:am vazut placutele "pe viu" nu au niciun senzor, fir, conexiune usb si alte gps .......L P wrote:Fratilor, daca va uitati la placutele de frina (este usor pe fata daca virezi rotile la maxim ) nu cred ca se observa nici un fir sau cablu electric care sa plece de la frine spre motor ,pe spate este la fel .Asta inseamna ca nu exista nici un senzor sa-ti arate la bord uzura.
Re: Placute frane
Eu am intrebat de cele de fata: 400 lei,
Bafta
Bafta
BogdanTimisoara
Re: Placute frane
Nu ma mira solutia constructiva. In cartea tehnica oricum nu spunea nimic de martor luminos in bord, deci cine a sperat asta... Dar spune de semnal sonor. Oricum, vestea asta este infinit mai buna decat posibilitatea de a ajunge sa franeze metal pe metal.
TM 74 KIA ODO +86.000 km
Re: Placute frane
Placutele de frana pentru "street" functioneaza in parametrii undeva intre 0 si 200 grade, cele sport la temperaturi mai mari. Ce senzor se poate pune care sa reziste la astfel de temperaturi?
Orice placuta de frana care nu contine azbest (ecologica) scartaie, dar cand se consuma, siguranta de uzura maxima, dintr-un material mai dur, ating discul si scartaie mult mai tare, in special la franari usoare la viteze mici.
Probabil asta e semnalul sonor.
Re: Placute frane
mda .......... probabil !!!!!patton wrote: Probabil asta e semnalul sonor.
oricum pe la 40.000 km se duc definitiv ...... si paradoxal, sau nu, cele de pe spate se uzeaza primele.
CEED "neagra" 1.4
ODO 120.000 km
ODO 120.000 km
dre_andrei
Re: Placute frane
eu am 46.000 si inca nu dau nici un semn de uzura. probabil ca la revizia de 60.000 o sa le schimb.PYFMAN wrote:mda .......... probabil !!!!!patton wrote: Probabil asta e semnalul sonor.
dar mi s-ar parea foarte foarte ciudat sa se uzeze cele de pe spate primele...
Re: Placute frane
[quote="dre_andreieu am 46.000 si inca nu dau nici un semn de uzura. probabil ca la revizia de 60.000 o sa le schimb.
dar mi s-ar parea foarte foarte ciudat sa se uzeze cele de pe spate primele...[/quote]
mie ieri la 30.000 km mi-au transmis ca sa ma pregatesc la cea de 45.000 km .......... de schimbare de placute!
insa poate tin pana acolo poate ma tin si dupa ............cine stie ........
avem in masina ta un exemplu de anduranta.
CEED "neagra" 1.4
ODO 120.000 km
ODO 120.000 km
Re: Placute frane
Intrebare intrebatoare: daca placutele au senzor (electric sau doar acustic), de ce se schimba la ochi, cand i se pare mecanicului ca sunt tocite? La cat costa un set, prefer sa le folosesc cat mai mult. Nu e mai eficient sa fie schimbate atunci cand senzorul indica acest lucru? Oricum platesti si piesele si manopera, iar o programare suplimentara nu mi se pare o problema prea mare.
Re: Placute frane
Akbhar wrote:... placutele au senzor.... sa fie schimbate atunci cand senzorul indica acest lucru? ...
Re: Placute frane
CORECTSeKAh wrote:Akbhar wrote:... placutele au senzor.... sa fie schimbate atunci cand senzorul indica acest lucru? ...Pai nu convenisem ca nu au senzori?
cand te gandesti la senzor ......... te gandesti la ceva sofisticat .... electronic, soft, calculator, leduri etc ..........dar acea lamela ....
poate fi considerata un avertizor, un martor ..
oricum ceva face si ea .... zgomot cand cota ei este egala cu grosimea placutei in plin proces de uzura .............
deci cred ca avem "avertizor mecanic sonor" ........bunicul lu' senzoru' ..... dupa mama
sau indicator de RED/SERVICE LEVEL
bine ca e ........... ca altfel pierdeam placutele pe drum ..... cine a avut dacie stie
CEED "neagra" 1.4
ODO 120.000 km
ODO 120.000 km
Re: Placute frane
Cand am zis senzor, m-am referit la bazaitoarea aia, ce naiba e. Intradevar, senzor e un termen prea sofisticat, dar tot aia face.SeKAh wrote:Pai nu convenisem ca nu au senzori?
Oricum nu cred ca atunci cand incepe ala sa 'zgomoteasca', placutele sunt terminate astfel incat sa nu mai poti frana deloc, orice producator si-ar lua o marja de eroare, doar te atentioneaza sa-ti misti fundul la service sa schimbi placutele.
Re: Placute frane
sigur te mai tin ceva timp pt ca .... mai ramane "material" pe placuta .... ceva milimetrii chiar ... .......Akbhar wrote: Oricum nu cred ca atunci cand incepe ala sa 'zgomoteasca', placutele sunt terminate astfel incat sa nu mai poti frana deloc, orice producator si-ar lua o marja de eroare, doar te atentioneaza sa-ti misti fundul la service sa schimbi placutele.
vazut asta pe o placuta decedata ..........
dar bazaie spre schimbare la fiecare frana .................. [-o<
offff ..... mai bine faceam o poza la placuta aia
CEED "neagra" 1.4
ODO 120.000 km
ODO 120.000 km
