Mi-a venit Pro Cee'd-ul, varianta Best, 1.4, benzina, 109CP.
Comandat pe 19 februarie 2008, primit pe 22 aprilie 2008.
8 Kilometri la bord.
Masina arata de-a dreptul demential pe culoarea aleasa, impreuna cu design-ul, si ploaia torentiala din dupa amiaza asta.
Nu ma pot pronunta asupra performantelor sau controlului, dat fiind ca am stat blocat in trafic 3 ore, cu o medie de viteza de 11 kilometri pe ora.
Asa ca ma pronunt, la prima vedere, pe ce nu imi place.
-Deblocarea usii pasagerului nu functioneaza. Trebuie sa scot fizic cheia din contact pentru a putea debloca usa. Butonul de pe bord clipeste in continuu, si nu face absolut nimic odata apasat.
-in spatele volanului este o zona f mica care nu face contact, exista o gaura minuscula intre imbinari. Chestie super minora, insa am observat-o.
-Zgomotul motorului pe la 2000/3000 de rotatii este atat de banal incat devine stresant.
-Vizibilitatea la curbe stanga este foarte proasta din cauza barei groase care imi taie fix unghiul in care ma uit cand virez. Trebuie practic sa anticipez unde ma duc si sa sper ca nu apare nimic in drum.
-Vizibilitatea spate este inexistenta.
-Stergatoarele nu sterg cum trebuie, lasa o "panza" foarte fina de apa pe parbriz; noaptea, pe ploaie, cu faruri de pe contrasens, nu mai vad absolut nimic.
Acum ce imi place:
-designul si culoarea sunt splendide.
-interiorul este foarte stilish, iar daca cuvantul este prea pretentios, este foarte "pe gustul meu".
-Materialele sunt de calitate. Se simte cand pui mana pe el. Switchurile, intrerupatoarele si butoanele se simt exact cum trebuie.
-Mi se pare confortabila. Am mers pe piatra cubica si nu m-a deranjat deloc. Este teapana, insa nu sa imi rupa ficatul.
-Pozitia de condus mi se pare foarte buna. E fix cum trebuie, dupa capul meu. Din fericire nu am simtit nevoia de reglare pe verticala a scaunului (la 1.83 inaltime), ceea ce e tocmai ok, dat fiind ca nu am asa ceva
-Foarte spatioasa, si in fata si in spate.
O sa pun poze dupa ce o spal, ca deja are pete dupa ploaia de azi.
Despre cum se comporta la viteza si in curbe, vedem pe masura ce mai merg cu ea.
Overall, happy camper
