Cu si despre FARURI
- alimos
Cu si despre FARURI
Deschid acest topic deoarece nu am gasit ceva similar,iar farurile sunt un element important pentru siguranta traficului,deci un element demn de discutii pe un forum ca al nostru.
Este o perioada cu ceata densa in toata tara,deci un moment in care o mare masa de oameni pot discuta lesne acelasi subiect in cunostinta de cauza. Azi dimineata pe la 4.50 cand am plecat la treaba,era o ceata de-ti bagai degetele-n ochi.Cu ocazia asta am observat ca farul din dreapta bate paralel cu santul,perfect pe directia masinii,insa farul din stanga bate putin spre dreapta,astfel incat fasciculul stang se intalneste cu cel drept,la o distanta de aproximativ 25-30 de metri in fata masinii,asta pe faza scurta.Pe lunga sa departeaza considerabil punctul de intalnire.
Din cate am studiat pe net,pata de lumina generata de ambele faruri trebuie sa fie preponderent aruncata in partea dreapta a drumului,maturand santul si partea dreapta a drumului.Insa asta stiam doar la nivel teoretic,practic insa,doar azi dimineata am vazut cum pleaca fasciculele de lumina spre carosabil.Mai mult,avand in vedere ca am avut schimbat farul din stanga deoarece mi l-a spart un "sofer",am banuit,...de fapt banuiesc in continuare ca mi l-au pus si apoi nu l-au reglat corect cei din service.
In concluzie,rog pe cei care au conditii sa observe cum le bat farurile,pe o seara sau dimineata cetoasa,sau din experienta anterioara,sa-mi zica si mie daca e normal cum bat ale mele!
Multumesc!
Multumesc!
Re: Cu si despre FARURI
Stai linistit, bat foarte bine
e normal cum bat. la revizie poti solicita o verificare.
confirm cele spuse de colegi...cel din stanga tre sa bata nitel spre dreapta ca sa nu bata direct in fata celor ce vin din sens opus
- alimos
Multumesc pentru rapiditatea raspunsului.Cu tot respectul,intrebam daca si la voi e la fel ,in mod practic,nu din teorie.
De ce precizez acest lucru? Deoarece am luat legatura cu @ida01ro care mi-a trimis un pdf din care reiese clar ca distanta W1 dintre becurile de faza scurta trebuie sa fie la fel (1358mm)cu cea dintre petele de lumina de pe peretele situat la 3m de masina.Si asta dintr-un material dedicat acestei masini (un manual de service ...ceva).
De unde ,matematic vorbind,fasciculele trebuie sa fie paralele.
Deci repet intrebarea:ati vazut la voi pe masina ca raza de pe stanga, vazuta in ceata, o ia usor spre dreapta,sau este o constatare din diferite materiale citite?
Multumesc si iertati insistenta!
da....la mine e sesizabila pe ceata
Salut, scot de la pastrare acest topic, ca sa nu mai incarc forumul cu unul nou.
Asadar: de la un timp incoace am observat ca ii orbesc pe cei din sens opus, primesc f multe flashuri, toti cred ca am faza mare desi nu o am.
Am incercat toate pozitiile butonului de reglaj dar nu rezolva problema. Pe ceata am obervat intr-adevar ca farurile bat mai sus decat trebuie.
Intrebarile: a mai patit cineva asa ceva? mai exista alt mod de a regla farurile? sau doar la service se poate rezolva?
Kia Ceed 1.4 LX + optionale, Kompass Blue, cumparata ianuarie 2008
Cu patentul din spatele farului e un tamburus alb si sus deasupra farului iti arata sensul cum sa rotesti UP/DOWN.
Nu cumva butonul de reglaj faruri din habitaclu este pe pozitia cea mai ridicata ?
A umblat cineva la faruri ? S-a schimbat vre-un bec ?
Vezi ca pe faza scurta este foarte posibil ca becul sa nu fie pozitionat corect in soclu .
Nu prea au de ce sa se dregleze farurile asa de rau daca nu s-a umblat la ele .
Am schimbat fiecare bec de faza scurta cate o data pana acum, dar problema a aparut mai recent, nu dupa schimbare.
O sa ma uit daca stau becurile corect in soclu, iar daca nu rezlolv am sa caut tamburusul alb din spatele farului.
Tumburusul ala alb face parte din motoras.Dar reglaj se face cu surubelnita cruce, in interiorul motorasului.Pui masina in fata unui zid,la vreo 5m, aprinzi farurile, iar reglajul il faci rotind surubelnita spre exteriorul(ridicare far) sau interiorul(coborare far)masinii.Pui farurile pe pozitia 0 si vezi unde e nevoie de reglaj.
Proiectia farurilor trebuie sa fie la acelasi nivel, ceva de genul:
___/ ____/
___/ ____/
- Auto: Kia Pro Cee'd
Re: Cu si despre FARURI - coduri OEM
Încerc să identific și eu codurile OEM pentru faruri. Până acum am descoperit că sunt 2 modele (cu sau fără motor reglaj LWR) după cum urmează:
1) 921011H000 (LH) / 921021H000 (RH) - interior crom
2) 921011H010 (LH) / 921021H010 (RH) - interior crom
3) 921011H500 (LH) / 921021H500 (RH) - interior negru
4) 921011H510 (LH) / 921021H510 (RH) - interior negru
Notații: LH - left hand (921011Hxxx), RH - right hand (921021Hxxx).
De exemplu, la TYC am găsit doar modelul cu interior cromat (H100) și ei folosesc același cod (i.e. H100) pentru ambele variante (cu sau fără motor LWR).
Link: https://www.tyceuropeonline.com/catalog ... kat-39050/
Pe mine mă interesează modelul cu interiorul negrul, adică H5xx. Ceea ce nu știu exact este ce reprezintă acel 10 din finalul codului, dacă codifică compatibilitatea cu LWR sau altceva (poate să fie varianta pentru Left-Hand traffic, e.g. UK).
Modelul pe negru (H500) l-am găsit doar de la Hella. Am atașat două imagini pentru comparație.
Știe cineva cine produce aceste faruri pentru KIA?
Dacă iau variantă fără motor, oare pot refolosi motoarele pe care le am acum?
M-am uitat și sub capotă, dar pe far nu e marcat codul complet ci doar 921011Hxxx, iar cel din dreapta îl are șters (posibil că a fost înlocuit de fostul proprietar, de la dezmembrări?)
Mulțumesc,
Cristian
Mulțumesc,
Cristian
