Instalatie GPL !?!
- Auto: Ceed 1.4
Re: Instalatie GPL !?!
La primul plin de caz, 47l, dupa 350 km a inceput sa clipoceasca ultimul led ceea ce inseamna probabil ca nu voi mai merge mult pana la golire, CB arata consum mediu de 7.6... Mi se pare ca s a golit prea repede.. Se ajusteaza singur in timp? Sau trebuie sa mai fac o vizita la Vernesti?
In general ultimul bec ramane cel mai mult "activ", cel putin la mine asa este....si consumul aratat de CB nu este de luat in seama, aplica metoda clasica facut plin - plin.
Kia Cee'd 1.4 GSL LX, Black Pearl + GPL
- Auto: Ceed 1.4
M am uitat si la indicatorul din rezervor si este acul pe ultimul indicator verde.. Sper sa indice si ala eronat )
Eu am facut in vara asta cu un plin de gaz - ( aprox 49l ) - cam 400 km in Bucuresti. Instalatia este un Zenith Pro
Asta cu aer conditionat pornit 90% din timp si intr-un stil mai alert - imi iesea cam 12-13 consumul ceea ce nu e chiar rau. Pe benzina imi lua cam 10-11 cred
Daca masina merge ok nu m-as ingrijora. Mai urmareste consumul si vezi daca merita sa mai bati drumul pana la montator.
Kia Cee'd 1,4 GSL Piston Grey
Base + some stuff
B-04-AJX
Base + some stuff
B-04-AJX
- Auto: Ceed 1.4
Toate bune si frumoase, consumul dupa cel de al 2lea plin este de 9 / 100 (500 km cu 45l) , dar de 2 zile, dimineatza la prima cheie invarte cu 2-4secunde in plus inainte sa o porneasca. Instalatia are fix 2 saptamani, asa ca nu as da vina pe "benzina statuta" deoarece facusem plinul pe 1 sept..ceva idei? Este normal? Se poate agrava, mai ales ca "winter is comming" )
- Auto: Ceed 1.4
Montatorul - Progaz vernesti. Ce i drept am 1100 km facuti si nu am fost la verificare... Poate e ceva de rectificat din soft? O sa sun maine sa vad.daca este nevoie de programare...
Am auzit lucruri bune de cei de la Vernesti, dar intotdeauna poate exista greseala umana. Ar trebui verificati niste parametri din ECU masina pentru a-ti da seama daca e din reglajul gazului sau nu.
ODO: 100000km din 06.2008
- Auto: Ceed 1.4
Si inca o mica intrebare, daca pe contract scrie 24.11 ca si instalatie, am gasit o piesa montata langa ecu de gaz pe care scrie MY07 - care inteleg ca ar fi o alta instalatie, atasez si o poza... Sunt putin confuz, cum stiu ce instalatie am defapt?
- Auto: Ceed 1.4
Am reclamat pornirea greoaie montatorului de la Vernesti, spre surprinderea mea dl. Laurentiu (seful serviceului) s a deplasat la Bucuresti pt a incerca sa gaseasca problema cu pornirea. A verificat hartile gaz/gpl, presiunea pompei de benzina, ba chiar a scos si o mostra de benzina din rezervor(care era curata), timpii de injectie sunt ok, corectia ECU este perfecta. Mai pe scurt masina nu ar trebui sa aiba nici o problema. Revin cu observatii zilele urmatoaredox wrote:Am auzit lucruri bune de cei de la Vernesti, dar intotdeauna poate exista greseala umana. Ar trebui verificati niste parametri din ECU masina pentru a-ti da seama daca e din reglajul gazului sau nu.
Va salut
M-ar interesa si pe mine o instalatie GPL. Voi ce producator/model ati ales ?
La Vernesti se face calibrarea instalatiei in mers, la anumite turatii, etc asa cum povestea un coleg acum cateva pagini aici ?
Kia Cee'd 1.4 GSL MT BEST Piston Gray
Imi aduc aminte ca am dar o tura iar nenea statea cu compul langa mine.
In alta ordine de idei: la ultima revizie am schimbat bujiile Iridium cu stoc din motive de bani. Rezulatatul: dupa inca vreo 1000 km nu mai am nici o problema cu pornirea la prima cheie, nici macar la -8 grade. =D> Nu stiu cata legatura are, am tinut Iridium cam 93000 km, un pic peste garantia lor de 90000 km. Dar e posibil ca la limita sa avem un CB care se intelege mai bine cu bujiile stock.
Aviz amatorilor.
Aviz amatorilor.
Producatorii de bujii ori se fac ca nu stiu ca masinile pe gpl pornesc pe benzina si mai este si recomandat sa mai mergi cam 1/4 pe benzina ori nu stiu... Parerea mea ca e doar chestiune de Marketing.
Pana de curand am avut un matiz gpl in familie. Mecanicul masinii pe partea de gpl ( a lucrat mult timp intr.o firma care monteaza gpl, acum e inginer la Ford) mi.a zis sa imi fac bujiile pt gpl adica de 0.7 Zis si facut..am cumparat bujii noi, si mi le.a facut celalat mecanic cu lera la 0.7 si mi le.a montat. Toate bune si frumoase pt ca masina avea instalatie clasica pe plaman si pornea direct pe gpl, da chiar si iarna.
Acum va intreb pt ceed...daca cumparati bujii speciale de gpl ( care dupa parerea mea sunt acelesi doar ca difera distanta la electrod) si sa zicem ca sunt la fel..de 0.7. ..cand vrei sa mergi pe benzina...ce faci te dai jos si le cracanezi inapoi la 1.1? Numai zic ca la porniri esti pasibil de balbaieli..
Asta e dilema mea cea mare...nu ca m.ar interesa prea mult..ca nu sunt fan gpl...dar asa ca chestie... Sa numai zic ca se lauda deja si cu ulei special pt gpl... Deci e clar ca stat uleiul cat si bujiile speciale pt gpl au alte caracteristici decat cele normale (altfel ar fi furt pe fata) dar ar fi bune daca mergi doar pe gpl...si asta inseamna sa omori masina, cand vei merge si/pe benzina...ceva va fi in neregula. Parerea mea.
Ps eu pe civic din fabrica am ngk laser iridium ( si tot destea i.am pus si la schimb).
