Montare senzor de miscare la un bec
Salutare.
Am o problema.....
Am un senzor de miscare si doresc sa il leg la un un intrerupator cu 2 becuri.
Vreau ca numai un bec sa raspunda la senzor.
In doza intrerupatorului am 3 fire: unul care vine pe sus si 2 pe jos(probabil pentru fiecare bec).
Senzorul are 3 fire: rosu, albastru si maro.
L-am montat dupa cum urmeaza:
-de la firul de sus al intrerupatorului la maro(senzor)
-de la firul de jos(corespunzator becului pe care doresc sa-l aprind) la rosu(senzor)
-si o "dublura" de la ambele fire de mai sus le-am pus in comun la albastr(senzor).
In aceasta configuratie becul sta mereu aprins.
Va rog sa ma luminati si pe mine ce ar trebui sa fac ca sa mearga.
Va multumesc anticipat
Bafta
Am o problema.....
Bafta
Re: Montare senzor de miscare la un bec
am instalat la mine acasa vreo 3 senzori din astia...putem sa discutam pe o schema cum le-ai legat ? unde vrei sa pozitionezi senzorul?
nu cred ca poti folosind DOAR firele care sunt prezente in doza intrerupatorului...acolo ai doar O FAZA! cealalta merge direct la lustra/ bec asa ca nu poti alimenta senzorul...in concluzie, pozitionezi senzorul mai aproape de bec sau ...mai discutam
Dorele, ne mai tii mult ma?
Salutare.
Daca poti sa intri pe mess putem sa vorbim mai pe larg.
Multumesc.
Multumesc.
Asta e o reproducere a schemei de pe cutie.
Orice ajutor e binevenit.
Bafta
Bafta
Din schema eu cred ca ar trebuie facuta conexiunea astfel:
- maro - faza
- albastru - nul de la instalatia electrica
- rosu - spre bec (aici ar putea fi pus intrerupatorul si iti va permite sa stingi becul chiar daca senzorul este activat. Ca becul sa se aprinda e nevoie ca intrerupatorul sa fie inchis)
Sper sa mearga!
- maro - faza
Sper sa mearga!
Nu prea inteleg....me stupid.
Deci ... au am doar 2 fire in doza...cu astea trebuie sa ma descurc. Cum fac?
Cam prost atunci.
Nu o sa poti folosi firele din doza intrerupatorului. Va trebui sa te conectezi la firele care ajung langa bec.
Daca instalatia din casa e facuta corect, la intrerupator ar trebui sa ai pe firul singur faza - adica sa se aprinda becul de la surubelnita electrica atunci cand faci contact pe el.
Poate schema urmatoare e mai utila.
Later edit: Am uitat sa explic si schema:
- in stanga e becul asa cum se afla el acum in aplica/lustra/whaterver - in el intra doua fire - portocaliu care e faza si verde care e nulul (culorile sunt aleatorii, doar pentru exemplificare)
- modulul se conecteaza respectand culorile din schema (partea dreapta).
@psystem: Din schema data de tine este exact cum a zis Akbhar.
Nu o sa poti neam sa folosesti senzorul doar cu faza din doza intrerupatorului. Daca poti ar trebui sa tragi un nul din doza de conexiuni de deasupra intrerupatorului (sub tavan). Daca nu poti tragi o plinta. Daca nici asta nu poti cauti un senzor specializat care merge conectat doar pe faza (exista asa ceva si s-ar putea adapta si ala al tau dar ti-ar trebui un electronist priceput).
sper sa iti fie suf de explicit ! succes!
PS si OT : is suparat ca in timp ce mergeam de la serviciu acasa ...am simtit cum se intareste volanul si s-a aprins martorul pe bord EPS ! am oprit motorul apoi am pornit ...s-a rezolvat dar peste 2 km s-a intamplat la fel ..iar oprit iar si-a revenit...noroc ca am ajuns acasa ! va spun doar ca senzatia este tare nasoala (trebe muschi nu gluma!) si ...noroc ca la volan nu se afla sexul opus
ida01ro, imi pare rau pentru ce ti s-a intamplat.
In legatura cu mica mea problema....tot nu am inteles nimic....
Bafta
Bafta
Tie ti-ar trebui un senzor cum este prezentat in pagina A33 la link-ul asta http://casa.schneider-electric.ro/cat_e ... _CAP_A.pdf
Ala pe care-l ai o sa-ti functioneze daca aduci un nul pe langa faza pe care o ai in doza intrerupatorului. Si inca ceva: nu prea se pupa cu becurile economice senzorii astia, ca sa ai rezultate concludente incearca pe becuri normale.
Am inteles. Exista un nume pentru acest tip de senzor? Pe cel pe care il am eu parca e de tipul I33(nu mai retin exact).
Va multumesc pentru lamurire.
Bafta
Bafta
