Am o Kia XCEED 1.4 T-GDi 7DCT STYLE+ achizitionata in 2020 cu toate reviziile la zi facute in reprezentanta; astazi, ajuns in parcare, schimb in R(Reverse) si vad ca nu se intampla nimic cand acelerez - in marsarier masina nu se misca de pe loc; repornesc masina de cateva ori, mai fac cateva teste si problema nu dispare; pe display apare simbolul Check Engine si modul R(Reverse) clipeste; modul Drive functiona.
Am sunat la MIT Motors Baneasa si mi-au recomandat sa duc masina in service-ul lor pentru o prima constatare.
Pe drum spre service am mai observat urmatoarele:
- la schimbarea treptelor de viteza se auzea un tacanit
- schimbarea treptelor se facea la turatii mai mari fata de obicei
- in momentul in care apasam mai tare pedala de acceleratie nu simteam cuplul ca de obicei - mergea parca in reluare
La service au facut un test rapid si au confirmat problema la marsarier - durata maxima de rezolvare 60 zile; am intrebat de masina de schimb si mi-au zis ca dupa 15 zile de stat masina in service se ofera de masina de schimb.
O alta problema care poate avea legatura (sau nu): de aproximativ 1 an am tot mers in service pentru ca observam vibratii puternice ale masinii - cand acceleram, la viteze mici, de regula in aglomeratie cu mers bara la bara; am facut vreo 4 teste de vibratii si de fiecare data mi-au zis ca nu se inregistreaza valori peste un anumit prag stabilit pentru a putea schimba piesa cu problema - asta desi problema se putea reproduce de mecanic.
A mai avut cineva probleme similare? Aveti idee ce ar putea cauza astfel de probleme?
Multumesc!
