Kia Optima 1.7 crdi 100kw - cutie viteze automata
danidiaconu26
Auto: Kia Optima 1.7 crdi 100kw auto
Post by danidiaconu26 »
Salutare!
Dețin o KIA Optima 2012 1,7 crdi, automata și cutia de viteze tocmai mi-a afișat o eroare (P2709) iar ca măsura de siguranța s-a blocat în treapta a4a. A fost blocată doar până am oprit motorul și l-am pornit din nou, acum schimba toate treptele de viteză și în sus și în jos dar știu că problema este încă acolo și as vrea sa merg la cineva care sa știe intr-adevar ce face și care are experiență cu servisarea/repararea cutiilor automate.
Am rugămintea să-mi recomandați un service de prin zona Moldovei unde mi-aș putea rezolva problema in mod profesionist, de preferat testat de voi.
Mulțumesc!
dominum
Auto: KIA OPTIMA
Re: Kia Optima 1.7 crdi 100kw - cutie viteze automata
Post by dominum »
Salut, pai du-te la reprezentanta(https://www.kia.rodav.ro/), ei sunt in cea mai mare masura sa te poata ajuta. Iti pune testerul, iti citeste eroarea si vede exact ce s-a intamplat. Apropo, poate reusesti sa schimbi uleiul din cutia de viteze, cati km ai cu masina ? Zi usoara.
A P2709 trouble code can result from:
Failed shift solenoid
Blocked hydraulic passages inside transmission
Mechanical internal failures in transmission
Dirty or contaminated fluid
Failed PCM
Failed transmission control module
Symptoms of P2709 Code
A P2709 code can display symptoms including:
Harsh shifts
Delayed transmission engagement
Illuminated MIL or Check Engine Light
Transmission slippage
Transmission overheating
Poor fuel economy
Limp-in mode
Mr.NiceGuy
Auto: Kia
Post by Mr.NiceGuy »
Nu uita să ne spui ce și cum ai rezolvat, ar putea fi folositor.
Return to “Optima”
