Dejivrare parbriz
Re: Dejivrare parbriz
mama,ce nebunie cu degivrarea asta
da cred ca v ati lamurit pana la urma, la sportage 4 daca aveti degivrare stergatoare (incalzire prin rezistenta electrica a zonei stergatoare =8 euro) aceasta se activeaza o data cu degivrarea parbrizului, daca nu exista atunci avetidoar degivrare parbriz adica aer cald combinat cu AC suflat in parbriz prin aeratoare
- radumelinte
- Auto: Kia Sportage
Pentru cine doreste sa anuleze pornirea automata a compresorului comandata de senzorul de umiditate, trebuie sa tina apasat butonul de dezaburire parbriz timp de 3 secunde.
Confirmarea actiunii este semnalizata de 3 aprinderii scurte ale becului de pe buton dupa ce a fost tinut apasat (este descrisa si in manual operatiunea).
Apoi, in timpul folosirii instalatiei, apare si pe dispay mesajul ADS OFF (cred ca asa se numeste optiunea).
Acest lucru ajuta la suflarea unui aer mai cald in primele minute de functionare deoarece nu mai este racit/uscat de instalatia AC.
In cazul unui condens mare pe parbriz se poate porni si AC -ul (cred ca pleaca automat la apasarea butonului de dezaburire parbriz).
Dar cel putin nu mai porneste AC-ul la fiecare pornire a climatizarii in sezonul rece.
Evident ca se poate reactiva optiunea prin aceeasi procedura.
Sportage GT Line 2.0 CRDI 185 CP AWD AT6
Super, tocmai voiam sa scriu la "Ce nu va place" chestia ca daca dai pe clima automata pleaca AC-ul indiferent de temperatura din masina.
Probabil ca scrie in manual, dar cum e cat cartea de telefon…
Mey, la mine nu merge. Mai sap. Oricum clipeste de 5 ori nu de 3. Dar tot nu face nimic. O fi vreun bug. La mine si butonul Climate e mort.
OK, revin. Am citit si manualul, am făcut si teste. Totul se referă la dezaburirea automata, pe dinauntru, pe dinafara, logica si cum mai e... Evident ca nu intenționez sa dezactivez chestiile astea ci sa nu mai plece AC-ul iarna când dau pe clima automata. Despre asta n-am găsit nimic, deci orice sfat e binevenit. Pana atunci îmi mențin nemulțumirea vis-a-vis de subiect.
pe clima automata nu se poate dezactiva AC, e un singur caz, cel mentionat de radumelinte , si e trecut in carte
pe mine m-ar fi interesat de ex sa nu mai porneasca AC cand dai pe degivrare fata, cand se incalzeste zona stergatoare si baga aer doar in fata sa dezghete parbrizul
eu cand il activez sa dezghet parbrizul imediat opresc AC, nu-i vad rostul, in rest probabil e util ca apare si umezeala
- alimos
Scriu aici pentru ca este o intrebare care este legata de ventilatie,chiar daca se intampla numai vara. Ati simtit vreodata la Sportage 3 ca aerul care se aude din gura de ventilare de la parbriz este fluctuant? Adica se aude ca niste valuri, cand mai puternic,cand mai slab, fara sa depinda de nimic despre care sa imi dau seama... E ca si cum ventilatorul ar primi voltaje diferite in foarte scurt timp... cand 12 v, cand 14 v... cam asa se aude.
Cel mai bine se aude pe treapta 3.
Nu înțeleg cum funcționează "Sistem dezaburire automata". Am activat recirculare aer din mașină pentru ca tot interiorul sa se abureasca... dar nu s-a activat niciun sistem si nici in tabloul de bord nu apare acel semnal luminos ce l-am vazut in carte...hmm
Am resetat sistemul clipind de 6 ori dar nu s-a schimbat nimic...
Help
Help
La Sportage tineai apasat pe butonul de dezaburire, clipea de cateba ori si pe urma iti arata pe display Auto Demist off...si faceai la fel cand voiai sa il pui pe On
- Alx03
Eu din sistemul respectiv nu am dedus altceva decat ca atunci cand treci climatronicul pe Auto, in caz ca e aburit parbrizul, se va dezaburi automat, fara sa folosesti si butonul dedicat pentru asa ceva. Pana acum nu am avut probleme cu aburirea.
Da sau nu...
La mine chestia aia nu pleacă nici daca am parbrizul opac de sus pana jos. Ca sa se activeze rotesc de temperatura, in sus sau in jos, si atunci da, pleaca dezaburirea automată (adica incepe sa clipească iconita de pe display). Dar altfel de capul ei, nu.
La mine functioneaza asa cum trebuie.
Atasez poze facute acum juma de ora.
Pornit masina, geam aburit instantaneu (AC era oprit), a pornit Auto imediat si a rezolvat treaba (fara sa modific nimic, fara sa pornesc AC).
- Alx03
Atat ca nu vedem nicio poza. Daca ar trebui sa apara o iconita specifica atunci cand se porneste dezaburirea automata, atunci nu am vazut niciodata asta, sincer.
Scuze, acum am vazut ca browser-ul de pe mobil nu le-a incarcat.
Le-am urcat acum ca .png, se pare ca merg vizualizate.
- ionutp
- Admin
E posibil sa fie prea mari, eu le redimensionez in Paint pe desktop (la 50%). Merge si de pe telefon probabil.
Daca asta e problema, o sa apara in dreapta un warning ceva, dupa upload. Nu e tocmai intuitiv.
