Baterie
Re: Baterie moarta
*sigur n-au nici actionariat Polonez.
am zis clar acelasi tip de mere, fara nici o diferenta la gust. (testat de mine ca doar eram curios)
nu stiu pe la voi la tara cum e, dar la mine, oamenii nu prea mai au chef de muncit pamantul. Mai buna o dusca la birt pe banii statului. Si, mai grav de atat, cand vine omu sa le zica: nene, da-mi mie terenul in arenda sa plantez eu sa fac si sa dreg si-ti dau si tie o parte din recolta acolo nici asa nu-i bine. Ti-ar zice ca mai bine il lasa nemuncit decat sa-l lase pe mana altuia, ca-i terenu lui si moare cu el asa....
anyway: sorry de off!
- Caralumba
Re: Baterie moarta
Cu scuze....Vincze, nu stiu de unde ai luat dimensiunile alea, dar, daca vorbim de bateria din poza atasata, iti pot spune ca avea fix 204/165/200 si a fost inlocuita cu una cu dimensiunile 246/175/190, amperaj mai mare, fara sa existe vreo problema de fixare in lacas.Vincze Szilard wrote:am gasit caracteristicile bateriei originale Solite CMF45 cu dimensiunile 236×128×200mm dar intrebarea este, locasu cat e de mare, pt ca vad ca majoritatea acumulatoarelor de 50-60A au latimea undeva pe la 170mm iar acumulatoru original are 128, e o diferenta de 4 cm. si ma intreb cat e de mare cutia aia sa vad ce intra in el.
P.S. latime de 128 mm cred ca gasesti la alea pentru moto.....
Fair day, be well !
- Vincze Szilard
Re: Baterie moarta
de pe forumu asta
http://www.clubkia.ro/forum/elec ... 9-100.html
Kia CEED SW 1.4 BEST
ODO: 110 000 + ceva
ODO: 110 000 + ceva
- Caralumba
Re: Baterie moarta
Vincze Szilard wrote:de pe forumu asta
forum/electrica-f13/probleme-acumulator ... 9-100.html
Crede-ma pe mine pe cuvant.......
Asa am facut, a vrut Vincze sa ma bage-n ceata....Ogy wrote:Ii mai bagi tu Caralumba un romania dupa kia in link.
Fair day, be well !
- Vincze Szilard
Re: Baterie moarta
de pe un forum l-am luat, acuma vad ca linkurile nu merg, oricum nu prea conteaza, o sa masor cu ruleta dimensiunile cutiei cand ma hotarasc sau inainte de a merge la un magazin sa iau un acumulator, ca pana la urma tot va trebui schimbat si ala, momentan aplic solutia ca la 2 zile ii dau o cheie si il las vreo 5-10 minete sa mearga.
ODO: 110 000 + ceva
ODO: 110 000 + ceva
Re: baterie moarta
Am nevoie urgent de o lamurire: vreau să cumpăr bateria asta: http://goo.gl/1NDPvI și văd că la dimensiune e de 278/175/190; am măsurat lungimea la suportul ala de plastic pe care stă bateria și din păcate e de doar 260 mm. Aveți idee dacă se poate fixa bateria de 278 mm lungime pe suportul ăla de 260 mm sau trebuie să mă orientez înspre o baterie de lungime mai mică?
Cee'd 1.6 DSL 115 Cai
Re: baterie moarta
merge dar o sa stea pe buza de metal dintr-o parte. oricum dupa ce-i prinzi clema de jos nu se misca.
la mine asa e de un an si nu s-a miscat
Re: baterie moarta
@cHILLy Am luat azi de la o firma care asigura livrare si montaj la domiciliu un Exide premium 72Ah cu dimensiunile 278x175x175.
La montaj trebuie sa ai grija ca mai intai sa legi bornele si apoi sa fixezi bateria. Altfel ai dificultati la legarea bornei plus. Cea pe care vrei tu sa o iei este mai inalta si s-ar putea sa nu mai ai problema mea cu borna plus. In rest nici o problema.
C-Apostrophe-D SW 1,6 crdi piston grey
Re: Baterie moarta
Salut! ce parere aveti despre acumulatorii Bosch? Ma uitam la varianta asta, BOSCH S3 002 12V 45Ah 400A BOSCH. http://www.acumulatoriauto-autocenter.r ... h_400A-a31
- Caralumba
Re: Baterie moarta
1.Dimensiuni perfecte
2.Pret foarte bun
Go for it ! =D>
2.Pret foarte bun
Go for it ! =D>
Fair day, be well !
Re: Baterie moarta
Incearca sa cumperi o baterie cu un curent de pornire mai mare, cel putin 450A ca si cea originala.
ODO 130k and counting...
Re: Baterie moarta
atunci din astea doua? Baterie auto Tudor High-Tech 47 Ah TA472 ( http://www.emag.ro/baterie-auto-tudor-h ... D2N4RBBBM/ ) sau Baterie auto Bosch S4 44Ah 0092S40010 ( http://www.emag.ro/baterie-auto-bosch-s ... D63K5BBBM/ )? multumesc
Re: Baterie moarta
Bateriile Tudor sunt facute de Exide.Asa ca mai bine iei direct Exide: http://www.emag.ro/baterie-auto-exide-e ... DTRXWBBBM/
