Instalatie GPL !?!
Re: Instalatie GPL !?!
BOOBSter , soune-mi te rog daca mai stii codurile de eroare aparute ?
Dupa stergere nu au mai aparut ? Odata cu stergerea erorilor s-a facut si recalibrarea ECU GPL ?
Posibil posesor de Cee'd
- JUCATORUL
Salutare. Am si eu o problema astazi dimineata s-a aprins ''check engine'' ,a fost pt a 2 oara , parca mergea in "3" cum se spune. cred ca se intampla numai la temperaturi scazute erau 0grade.am oprit si am repornit si a facut la fel ,am mai asteptat 5min si si-a revenit. instalatia este brc my11
@mrs
Vezi ce cod de eroare a inregistrat computerul si apoi stii despre ce este vorba.
Daca e doar senzorul ce iti spune ca in evacuare ai prea putine noxe nu e o problema, dar daca ai impresia ca merge in 3 pistoane, vei avea un cod de cylinder missfire.
Codurile pt missfire sunt p0301, p0302, etc, in functie de care piston are o problema.
Daca e doar un p0300 atunci inseamna ca pistoanele dau rateuri alternativ.
Solutia pt o astfel de problema poate sa fie o bobina de la bujii, o curatare de injectoare, sau altele care tin de alimentarea cu benzina.
Se pare ca dotarea cu GPL poate sa aduca si mici incoveniente. Pentru unii care au acceptat diverse disfunctionalitati, sa mai apara si de la GPL cred ca e de neconceput. Cum ai norocul!
Fratia Ceed-ului
ODO 101800 km
ODO 101800 km
- Vincze Szilard
parerea mea ca daca instalatia de gpl nu este pusa din fabrica (adica masina de la inceput sa fie conceputa sa mearga si si) atunci nu exista sa nu ai probleme cu el, si asta a fost unul dintre motive pt care nu mi-am pus gpl, dar acuma fiecare face cum crede ca e mai bine, era doar o parere.
Kia CEED SW 1.4 BEST
ODO: 110 000 + ceva
ODO: 110 000 + ceva
@Vincze Szilard
cu scuzele de rigoare, te contrazic putin.
dupa mai mult de 42.000 km de cand am pus GPL, masina nu a avut probleme.
becul de la check engine s-a aprins si la mine la inceput, de doua ori, insa era o eroare de genul "vezi ca nu poluezi destul". eram sub norma de poluare si atunci, hopa si beculetul.
s-a sters eroarea de catre cei de la kia si de atunci nu a mai aparut.
- JUCATORUL
Problema rezolvata prin schimbarea injectoarelor ino3 cu injectoare in03my09. (cica au mai intalnit probleme de genul asta)
@sender78.Multumesc pt informatii.(check-ul se aprindea numai pe gpl pe benzina nu erau probleme.)
am facut in 45zile 3000km pe gpl.
la fosta masina am pus gpl la 125000 km si la 235000 km am vandut-o. in 110000 km pe gpl n-am avut probleme, motorul functiona normal, nu papa ulei, "gazele" la itp ieseau bine.Vincze Szilard wrote:parerea mea ca daca instalatia de gpl nu este pusa din fabrica (adica masina de la inceput sa fie conceputa sa mearga si si) atunci nu exista sa nu ai probleme cu el, si asta a fost unul dintre motive pt care nu mi-am pus gpl, dar acuma fiecare face cum crede ca e mai bine, era doar o parere.
a fost o instalatie din 2004 nu una 2010-2011, adica mai performanta.
Conduc acum un Hyundai Tucson la care voi renunta cand ma apropii de 150~180.ooo Km. Pentru ca nevoile s-au schimbat, intentionez sa iau o KIA cee'd FL 1.6 GSL. Conduc zilnic 30 km in regim de autostrada si vreo 20 in regim de Capitala. Merg "normal" si nu "sportiv".
Intentionez sa pun instalatia GPL de la bun inceput, fara sa mai fac reviziile la KIA. Pur si simplu economia facuta din costul reviziilor plus economia din carburant ar trebui sa merite, estimez ca in maxim 1 an voi amortiza instalatia GPL.
Intrebare: are cineva un Ceed facelift cu GPL ? As vrea sa vin la o intalnire numai pentru a vedea si conduce masina respectiva cateva minute. La fel, as vrea sa vad ceva poze cu portbajaul, dupa montajul instalatiei GPL. In principiu as merge pe rezervor toroidal si roata de rezerva in miniatura.
ma ajuta cineva ?
ma ajuta cineva ?
- Auto: Kia Ceed
Salut Liviutz,Liviutz wrote:Conduc acum un Hyundai Tucson la care voi renunta cand ma apropii de 150~180.ooo Km. Pentru ca nevoile s-au schimbat, intentionez sa iau o KIA cee'd FL 1.6 GSL. Conduc zilnic 30 km in regim de autostrada si vreo 20 in regim de Capitala. Merg "normal" si nu "sportiv".
ma ajuta cineva ?
Si eu mi-am montat GPL pe un KIA CEED 1.4 fara Facelift, dar reviziile mi le fac in continuare la KIA. Garantia nu se pierde. Poti pierde garantia numai daca, de exemplu, se strica ceva pe la motor si ei pot demonstra ca s-a stricat din cauza instalatiei GPL (asta nu se va intampla deci nu ai de ce sa-ti faci probleme).
Legat de poze, poti gasi niste poze aici sau oriunde pe net pana la urma: http://crcgrup.ro/instalatiigpl/kia-pe- ... /kia-ceed/. Nu cred ca Facelift-ul are portbagajul altfel decat varianta anterioara.
[url=https://vgruk.com/]https://vgruk.com/[/url]
Te rog sa imi spui de cat timp ai instalatia GPL. Cea mai mica problema cu ea ?
- Auto: Kia Ceed
Salut,Liviutz wrote:Te rog sa imi spui de cat timp ai instalatia GPL. Cea mai mica problema cu ea ?
Instalatia o am de la sfarsitul lunii august anul curent. Pana acum am facut in jur de 9000 km si sunt foarte multumit.
O mica problema am avut-o la inceput, cand la primul drum mai lung (aprox 1000 km) mi s-a aprins martorul de check engine din cauza amestecului sarac (la o cautare pe net am descoperit ca mai multi au avut problema asta, si la alte marci de masini).
Am vorbit cu cei care mi-au montat instalatia, am fost la ei, au facut un alt reglaj si de atunci nu am mai avut nici o problema (tot ei mi-au sters si eroarea - mi s-au parut foarte profesionisti).
Ca o informatie suplimentara am fost cu masina si in Italia, in luna septembrie, facand un tur de aproximativ 5000 km fara absolut nici o problema.
Si eu instalatie Gpl cu care am parcurs 13.000km.Mentionez ca nu mi s-a aprins niciodata pana acum vreun bec la bord.instalatia este BRC.
Eu din cate cunosc nu este indicat sa se mearga pe Gpl in primi 5.000 km(la masinile noi,inclusiv cele cu Gpl din fabrica)
- Auto: Kia Ceed
Salut Ionutz,ionutz wrote:Si eu instalatie Gpl cu care am parcurs 13.000km.Mentionez ca nu mi s-a aprins niciodata pana acum vreun bec la bord.instalatia este BRC.
Am uitat sa mentionez, instalatia mea este Tomasseto. Per ansamblu sunt foarte multumit de modul cum functioneaza masina pe GPL, se pierde foarte putina putere la o astfel de instalatie.
In legatura cu afirmatia ta ca nu este indicat sa se mearga pe GPL in primii 5000 km sa stii ca este prima oara cand citesc despre acest lucru
Va multumesc tuturor pentru feedback. Ramane sa mai plimb Tucson-ul pana la kilometrajul mentionat si apoi ... KIA scrie pe masina mea
