Senzori de presiune - TPMS
- Alx03
Re: Senzori de presiune - TPMS
Am fost intr-o situatia asemanatoare anul trecut, in asteptarea unei comenzi de pe ebay. Din ce retin, o sa ai un martor constant in bord, cu un sunet chiar cand pornesti motorul, dar cam atat.
- Ciprian Bivol
- Auto: Sportage 1.6 TGDI 4x4 7DCT
Deci merge o perioada fara ei.
- Alx03
Fara griji.
salut, va rog putin ajutor, acum vreo saptamana m-am trezit cand am pornit masina in garaj cu eroare- presiune scazuta in anvelope pe 2 roti - am verificat vizual si rotile par ok, am mers asa cateva zile si nu s-a schimbat nimic, sincer nu mai stiu exact dar parca atunci cand a aparut eroarea aratau presiunea 2.0 pe 2 roti cu problema si 2.1 pe 2 roti fara probleme, am facut presiunea 2.1 cu manometru digital si nu a disparut eroarea, am crescut presiunea pe o roata 2.2, senzorul mi-a aratat in bord 2.2 dar eroarea nu a disparut, am scos aer sa ajung la 2.1 si ... eroarea rezista, se pot reseta cumva acesti senzori? am inteles ca trebuie sa bag presiune mare in anvelope si se pot reseta dar nu stiu concret ce presiune trebuie
multumesc
multumesc
Kia Sportage 1.6GDI Dynamic Line 2017
- ionutp
- Admin
Salut, presiunea necesara cred ca e scrisa in manual, ori pe stalpul ussi soferului, ori pe capacul de la alimentare si cred ca mai apare undeva. Ai grija sa verifici presiunea la rece. Nu stiu cum e la masinile mai noi, la mine trebuia sa merg putin (e.g. 100m) ca sa dispara eroarea din bord.
PS: Nu e ok sa mergi cu presiune scazuta (desi daca vizual e OK, nu e mare diferenta).
Baga pana la 2.4 si va disparea
- Alx03
A mai patit cineva treaba asta?
Initial, a inceput senzorul din partea dreapta, am zis bun, verific presiunea, ma uit dupa suruburi sau cuie in cauciuc, dar n-am gasit nicio problema. Spal masina, merg cativa km in plus, apare si la roata din stanga
Ce e drept, astia sunt senzorii luati de pe ebay. Singura mea explicata ar fi ca i-a afectat frigul.
Cel mai probabil senzorii nu au nicio problema. Incearca sa bagi presiune pana la 2.4 minim, si vezi daca dispare eroarea.
De la frig a scazut presiunea in roti, ei au detectat si au afisat eroare, dupa care au nevoie de minim 2.4 ca sa dispara eroarea, chiar daca presiunea creste dupa ce rulezi cativa km pana la 2.3.
- Alx03
Da, intr-adevar creste pana la 2.3 dupa o vreme. O sa merg iar diseara pana la o benzinarie, le umflu toate la 2.4 si vad ce se intampla. Trebuie sa rulez putin cu ea la presiunea respectiva, nu? Totusi, parca n-as lasa 2.4 pe timp de iarna. Sau ar fi okay sa ramana la 2.4? Stiu ca presiunea recomandata de ei era, daca nu ma insel, 2.3.
2.4 e cea recomandata
- Alx03
Atunci o sa le umflu toate la 2.4 si merg putin cu ea, sa vedem cum se comporta. Revin cu rezultate. Daca nu merge, o sa ii pun 2.5 sa vedem daca isi revine, iar ulterior scad.
Mersi!
Mersi!
akeem
Nu te chinui sa scazi ca variaza foarte mult cu temperatura. Eu le am in mod normal la 2.5 si in diminetile astea imi arata 2.2.
Cand le umfli, orienteaza-te cate grade sunt afara (si ca n-ai mers cu masina).
Nici sa le faci la 2.4 dimineata la -10 grade ca de sapt viitoare cand vine caldura o sa ai 2.8 atm in miezul zilei.
Alerta nu-ti dispare chiar daca rulezi si mai creste presiunea. Nu stiu cum isi da seama ca umfli roata, dar mie mi se ducea in mers si la 2.3 si tot nu disparea.
- Alx03
In general, nu prea am umblat la presiune, anul trecut nefiind nici prea multe zile cu temperaturi ca acuma. Din pacate, aseara n-am mai apucat sa ies cu masina ca sa umflu si rotile, dar probabil ca voi incerca azi, iar daca e totul in regula, las asa presiunea si urmaresc saptamana viitoare, dupa ce se incalzeste, ca sa o scad putin ulterior daca o sa fie cazul.
- Alx03
Am umflat aseara toate rotile la 2.5 (2.3 indicat in bord de senzori) si a disparut instantaneu eroarea. O sa verific ca sa le scad putin presiunea dupa ce se mai incalzeste, dar important e ca a fost o alarma falsa.
Mersi! Drumuri bune!
