New Cee'd SW 116 CRDI
Re: New Cee'd SW 116 CRDI
la 61000km deschid topicul cu prima "problema" daca poate fi numita asa. .
Conditii: drum Nuernberg-Arad, pe M0 la Budapesta alimentare cu 45l de diesel normal. Dupa cca 20km de mers cu 80km/h datorita limitarii, pe M1 catre Szeged la accelerare spre 140 becul CHECK se aprinde si ramane permanent aprins. Sunat la KIA Hotline in Germania, citit in manual problema=>rezolvare=0. Mi s a spus sa continui drumul pana la o reprezentanta autorizata(era 8 seara sambata deci nimic pana luni). Ajuns la Arad cu becul aprins urmand ca luni sa merg la service-ul Kia din Arad. Luni dimineata la ora 7:45 pronit motorul martorul stins fara tendinte de reaprindere (am mers vreo 20km). Apoi drum ar-sb fara probleme. Nu am idee de la ce s-a intamplat asta, motorul nu a fost supraincalzit, uleiul e in ordine revizia am facut-o acum 7000km. Daca se mai repeta o sa merg la service, pana atunci astept comentarii cu privire la situatia descrisa si mai ales daca a mai patit cineva asa ceva.
m
m
Cee'd SW (2007),LX+W+S, 115 CRDI, albastru baltic-Vandut 04.03.2016 la 196000km
Golf VI (2012), Style, 1.6 TDI, Tornadorot
ODO >63000 km
ODO >63000 km
Parerea mea este sa mergi de pe acum la service sa ti-o verifice pe calculator ! Problema o tratezi de la bun inceput cand apare, nu o lasa " ca poate mai apare sau poate numai apare" .
Revin cu probleme si rezolvari,
acum o saptamana am fost la prima vizita la service in afara reviziilor. Motivele: schimbare de parbriz(multe zgaraieturi si mii de punctulete) si un zgomot ciudat pe care l-am auzit de cateva luni la roata din dreapta fata...un fel de "zdranganit" de tabla. Parbrizul l am schimbat pe casco iar problema din fata s-a rezolvat...simplu, si anume s-au schimbat placutele de frana. Desi la Sibiu in urma cu 6 luni si vreo 10000km mi au spus ca mai tin placutele inca 20k, si au tinut pana acum...concluzie daca auziti un zgomot nasol de la rotile din fata sunt placutele . I am rugat sa mi spuna ce a a avut cand s-a aprins becul de check, raspuns ciclul de regenerare la filtrul de particule nu a ajuns la final.
atat, momentam 66100km
m
m
ODO >63000 km
ODO >63000 km
N-am mai scris de ceva vreme, intre timp de vreo 3 saptamani am pus pneurile de iarna(cele de anu' trecut) si cu ocazia asta a disparut si un zgomot usor ce venea de la roata dreapta fata;cei drept suspectam de mult cauciucul respectiv(deh are si el vreo 50 de mii..). De fiecare data cand merg cu masini de clasa ceed-ului(f des in delegatii cu diferite noutati) ma bucur de alegerea facuta, deunazi am mers cu un picasso nou care nu mi a placut deloc, in vara am mers vreo 1000 de km cum un megane grandtour nou 1,5dci, placut in reprize dar cam zgomotos pentru gustul meu(desi mi place designul). Nu compar alte clase ca nu am de ce,insa suprinzator mi s-a parut ca seamana la sunetul motorului cu un c220cdi-T (nou) de la mb-nu compar restul.Cu Golf nou nu am fost asa ca nu pot sa mi spun parerea:p.
toate bune, drumuri libere,
m
PS Ah legat de creioane de corectura, mi a trebuit si mie pt o zgaraietura de piatra pe capota si am cumparat de la KIA cu 10€
m
ODO >63000 km
ODO >63000 km
An nou fericit tuturor!
Jurnalul meu de bord a ajuns la un nou punct, revizia de 80000km facuta la 74000km ieri. Schimbat consumabilele uzuale/filtru ulei/aer, filtru polen si ulei, fara schimb de filtru de motorina(am vazut in protocolul de revizie ca se schimba la 60000km mai nou). Filtru de motorina a fost curatat de apa. Extra mi-au facut o mini dezinfectie la sistemul de climatizare, adica aeratoare si carcasa filtrului de polen care era foarte imbacsit. In rest tehnic nici o problema tehnica. Sunt in schimb unul dintre cei nenorocosi pe a caror rame de usi in spate (sus in exterior langa guma de izolare) au inceput sa apara puncte de rugina. Mi-au facut poze care au fost trimise la Kia pentru aprobare de schimbare a usilor, sper cat mai repede. Partea inferioara a masinii arata foarte bine dupa 3 ierni, adica deloc rugina pe caroserie si mici puncte pe bratele de suspensie. Deocamdata fara probleme de bucse/bielete amortizoare si alte asemenea. In timpul reviziei a fost schimbat si switchul de la becurile de frana din cauza caruia se aprinsese becul la ESP. Ciudat oricum ca dupa ce am mers la service prima data pentru inregistrarea problemei in decembrie nu s-a mai aprins niciodata . Oricum acum e ok. PRobleme de pornire la -20°C nu am deloc la fel ca si nici un alt fel de defect.
numai bine si drumuri libere,
m
m
ODO >63000 km
ODO >63000 km
si placutele??/uimeste-ne
Placutele mai sus cu 2 posturi, la 66000km,
m
m
ODO >63000 km
ODO >63000 km
Salut tuturor, revin dupa o lunga pauza cu noutati unele nu tocmai vesele . .
Am ajuns la 78000 fara probleme, pana cand astatzi in Nürnberg intr-o aglomeratie neobisnuita, cautand un loc de parcare a intrat un polo generatia precedenta in mine afectandu mi portiera si aripa fata stanga( osa postez poze ceva mai incolo). Norocul ca usa se mai poate inca inchide, desi nu perfect datorita indoiturii pe toata lungimea ei. Vinovat e soferul celalalt, a carui masina nu a patit insa prea multe(doar bara zagaraiata si putin impinsa din locul ei). Acuma incepe distractia, si anume service -ul reparatia, etc. Nu mi fac foarte multe probleme legate de asta, doar ma intreb daca pot exista ceva complicatii cand se schimba usa...de genu ca nu mai poate fi perfect potrivita(cum era pe vremuri la dacii ). In alta ordine de idei urma sa merg saptamana viitoare oricum la service sa rezolv problema ruginei de la rama usilor din spate asa ca sper ca problemele sa fie rezolvate deodata(mai ales ca asa primesc masina de inlocuire pe asigurarea vinovatului ).
Daca aveti ceva sfaturi,&tricks legat de asta scrieti mi,
m
m
ODO >63000 km
ODO >63000 km
Salut. Ma bucur ca ai ajuns la aproape 80 000 de km fara probleme majore insa am si eu o intrebare. Spui ca ti-a fost afectata portiera. Cum mai inchizi masina din cheie? Intreb pentru ca mai demult a intrat cineva in mine in portbagaj si dupa cum stii avem ca dotare standard chestia aia ca in caz de impact se deschid automat usile. Eu unu a trebuit sa las masina dechisa mereu. Tu cum faci? Ms
@quelloo
la mine se inchide portiera, si se si incuie masina din telecomanda. Nu stiu la tine ce s-a intamplat insa la mine accidentul nu a afectat functionarea sistemelor masinii, mai ales ca a avut loc la viteza redusa, eu eram intr-antaia abia plecat dupa stationare iar celalalalt abia accelerase de pe loc. Cum a fost la tine de nu a mai fuctionat?
ODO >63000 km
ODO >63000 km
La mine a intrat cineva in haion. Si la mien se incuia ( ma refer ca nu se ridica singur in sus) insa cand apasam pe telecomanda se incuia si se dechidea imediat.
Salve,
am fost la service si masina a ramas la ei deja, am primit o masina pe perioada de service (cca 10 zile) un peugeot 308 sw pe benzina.Spusesem de rama usilor din spate care avea cateva puncte de rugina, ei bine mi le vor inlocui pe garantie!!!!, seful serviceului a spus ca pe stanga datorita faptului ca se inlocuiesc ambele usi si aripa fata nu o sa se vada nici o diferenta, in timp ce pe partea dreapta (usa spate) exista sanse 1% sa se vada diferenta de culoare...Eu nu pot decat sa sper la cei mai bine [-o< si sa astept rezultatele.
numa de bine, si atentie la drum
mihai
mihai
ODO >63000 km
ODO >63000 km
Update:
Azi la ora 16:00 erau deja montate usile (stanga ambele si dreapta spate) si aripa fata (ma mira chiar si pe mine viteza cu care se misca oamenii astia!!!).Vopsirea va fi pe toata partea inferioara a masinii(acoperita partial de garantia Kia restul din daunele accidentului) pentru ca sa nu exista diferente de nuante intre usi si aripi.De asemenea haionul imi va fi vopsit (complet) datorita unei deficiente a sistemului de deschidere care a condus la zagaraierea vopselei (din cauza jocului) in jurul sau. Am primit din partea mai multor surse confirmarea ca la actualele vopsele(cum are si ceed) nuantele de revopsire precum si calitatea ar trebui sa fie la fel ca si din fabrica.
Va tinla curent si cu poze in curand,
mihai
mihai
ODO >63000 km
ODO >63000 km
Am luat azi masina din service dupa 9 zile... Reparata perfect, nu se vede nici o diferenta de nuanta, partea stanga a fost vopsita complet, dreapta complet fara aripa fata (costurile reparatiei aprox 3700€ din accident si nu stiu exact cat din garantie dar cam tot pe acolo), am cumparat si 2 cauciucuri michelin energy saver pentru fata(in spate mai au cam 5-6 mm) si le am montat pe jentile de vara. Toate piesele au fost inlocuite cu piese noi-grunduite nou + vopsite si lacuite.
Multumit dupa ceva emotii si nopti nedormite gandindu ma ca nu va iesi bine .
numa bine,
m
numa bine,
m
ODO >63000 km
ODO >63000 km
