Stergatoare cee'd
B06DAN
Re: Stergatoare cee'd
Post by B06DAN »
stergatorul spate se demonteaza (chiar prea) usor: se ridica bratul iar lamela se da peste cap in jurul axului rackului(directia de rotire este una singura ca in cealalta nu te lasa bratul). Nici macar nu trebuie fortat ca cedeaza usor din brat. Subliniez sa nu se confunde axul stergatorului (acel ax perpendicular pe geam care se roteste in timpul functionarii) cu axul lamelei (care este paralel cu geamul si care permite o usoara rotire a lamei in planul perpendicular pe geam). Despre acesta din urma este vorba la scoaterea lamelei, bratul urmand a fi coborat usor pe geam dupa operatie).
Eu am observat asta ca cineva a vrut sa-mi atraga atentia sa nu mai parchez intr-un loc si mi-a ridicat bratele stergatoarelor din fata si din spate si, noroc ca am fost atent (desi era seara) ca am gasit lamela cazuta in spatele masinii. In prima faza n-am reusit sa o pun inapoi, neavand lumina suficienta dar am oprint intr-o benzinarie si am montat-o.
succes!
Skyppy
Post by Skyppy »
exact asa. lamela se trage usor, tai apoi la dimensiune si o proptesti inapoi acolo :)
multumesc 8)
Am scos bratul ala mobil...dar lamela,cauciucul cum se scoate?daca o culisesz inainte-inapoi, se opreste piciorusele alea de plastic din capete....
azreil24
Post by azreil24 »
Cu o surubelnita dreapta scoti unul din capacelele din capat, ai grija sa nu le rupi, sunt prinse in 2 cleme parca. Apoi, lamela este prinsa in capat cu o clema din tabla pe care o ridici usor cu surubelnita pentru a permite lamelei sa culiseze. Scoti lamela veche si urmezi procedeul invers pentru a monta lamela noua :) Bafta!
[b]VW Golf VI Highline[/b] - 2.0 TDI-CR 140CP M6, Park Assist, RNS 510, Alcantara, Webasto...
[b]EX: The White ACE[/b] - Pro_Cee`d 1.4GSL - Jante 17" Tip B, Continental SportContact 3 225/45 ZR17 91Y, NGK Iridium... - [url=http://www.clubkia.ro/viewtopic.php?f=5&t=9806]Captain`s Log[/url]
psystem
Geologu'
Post by psystem »
Sper sa nu vorbiti de lucruri diferite, adica stergatoare fata/spate. La cele de pe spate, lamela se schimba cam greu.
Din cate imi dau seama, ce a povestit azreil24 e procedeul de inlocuire a lamelelor de pe fata. Sper sa nu gresesc
azreil24
Post by azreil24 »
Dap, pentru cele de pe fata este procedeul, scuze daca am inteles gresit. Cel de pe spate nu l-am desfacut pana acum.
dragosv
Post by dragosv »
psystem wrote:Sper sa nu vorbiti de lucruri diferite, adica stergatoare fata/spate. La cele de pe spate, lamela se schimba cam greu.
se gaseste lamela de stergator pt spate la un magazin pe mihai bravu,apropae de dristor,automarkt se numeste.azi am cumparat eu unul u 47.5 lei.si mai avea unul :D ,asa k grabeste-te!
Sunt si pe forum aici...Exista un topic dedicat Automarkt (parts2go.ro)
Stiu despre ce vb, dar pe mine ma intereseaza strict inlocuirea lamelei de cauciuc.Asa ca, daca cineva a reusit manevra asta,rog sa posteze ce,cum si in ce fel...Daca nu, maine,poimaine o sa incerc (cu succes sper) sa scot lamela :mrgreen:
psystem
Geologu'
Post by psystem »
Pentru tipul de stergator cum este cel de pe spate nu cred ca se poate inlocui numai lamela.
Oricum, multa bafta
azreil24
Post by azreil24 »
Din cate stiu se poate schimba si lamela, steragetorul in sine are niste picioruse din tabla, spre capat, care tin lamela in loc. Verific deseara si revin, trebuie sa o schimb si eu :)
Nu am mai avut rabdare si mi-am bagat mana in el...Si A IESIT lamela =D> =D> =D>
Deci:
-se demonteaza stergatorul,cum s-a descris mai sus
-se apuca de un capat al lamelei si se trage peste piciorusul de plastic din capatul bratului
-se trage de lamela pana iese
-iar la montaj e invers
Diseara o sa pun poze cu demontarea,taierea la lungimea potrivita a lamelei noi,montarea acesteia..
:mrgreen:
Gata...am rezolvat-o
-scos lamela veche
-masurat si taiat lamela veche
-montarea lamelei noi
De precizat ca lamela stock are niste benzi de metal ffolosite ca intaritura stergator,benzi care se dau jos,putand fi montate pe lamela noua.Dar nu a fost nevoie pt ca lamela noua are intaritura proprie,dintr-un plastic dur.
Sper sa fie cat de cat concludente pozele:
blu_ov
Auto: Pro Ceed 1.6
Post by blu_ov »
Salutare, sunt nou pe aici. M-am inscris pe forum dupa ce am cumparat un Pro ceed SH si va citesc inca inainte de a-mi cumpara masina. Am inlocuit si eu lamela stergatorului si am facut cateva poze.
Va atasez poze cu lamela stergator, va dau si codul pentru cei care vor sa isi comande. Sunt pentru grupul VAG, dar eu am montat lamela pe unul dintre stergatore (al pasagerului). Pretul este undeva la 28 lei, iar kitul contine o lamela de 650 mm si doua capacele pentru stergator, astfel incat puteti rupe fara probleme capacelele stergatorului la domontare.
codul este 1 K0 955 429 B varianta de 650 mm.
[b]Pro Ceed 1.6 GLS Black Pearl[/b]
catt
Auto: KIA
Post by catt »
@blu_ov
Acele capacele de plastic ce se monteaza pe capetele stergatorului sunt absolut identice cu cele stock ? ai probat personal si-mi poti confirma te rog ?
Se pare ca sunt Bosch Aerowiper - Made in Belgium , calitatea si profilul lamelelor par aceleasi .
cee'd 2008 piston grey
