Instalatie GPL !?!
eugenflorinmanea
- Auto: Saab 9-5 Aero
Re: Instalatie GPL !?!
Cum aratau filtrele la 20 000km si de unde ati luat gaz.eugenflorinmanea wrote:200 lei costa la Vernesti. Am facut eu revizia la 20,000 km (am zis sa nu exagerez totusi sa o fac la 30,000 mi se pare cam mult avand in vedere calitatea combustibilului din RO)
Seeds ai facut ceva kilometri.
Eu am vrut sa fac revizia la 15 000 asa cum scrie in cartea tehnica. Dar cand am sunat sa ma programez la vernesti, m-au anuntat ca la BRC se fac revizii la 30 000, pentru ca sunt filtre ( metalice sau nu stiu cum...) mai bune cumva.
Nu vad de ce sa fii limitat in timp. Daca nu faci km, nu ai ce imbacsi, deci nu ai de ce sa schimbi ceva.
@eugenflorinmanea: da, am tras ceva de ea. Vreo 5000 km am facut numai cu gaz de afara si asa cum ziceam cateva pagini mai in urma am uimit poporu' cu treaba asta : 5000 km/300 euro.
GPL
ODO: 155 000 (90 000 benzina)
GPL
eugenflorinmanea
Din spusele celor de la Vernesti filtrele aratau chiar OK.
De obicei alimentez de la Petrom Agip Rompetrol si in ultimul timp numai de la Mol ca e si mai ieftin si trage si masina f ok.
Am citit cateva pagini din acest topic si m-am lamurit cat de cat in privinta instalatiilor GPL.
Vreau sa-mi recomandati cei care a-ti montat GPL pe masina unde sa merg in Bucuresti pentru un montaj profesionist, ce fel de instalatie BRC imi recomandati sa iau si cat ar putea costa aceasta( instalatia as dorii ceva de ultima generatie ).
Inca o intrebare : care este limita de turatii pentru GPL?
Multumesc .
Multumesc .
daca citeai atent ai fi vazut ca in Bucuresti este mai scump decat la Vernesti. Diferenta merita drumul oricum. De intors te intorci pe Gaz, nu?
BRC MY11 cred ca au majoritatea.
Multumesc .
GPL
GPL
eugenflorinmanea
Nu exista o limita de turatii. Eu mi-o setasem ca peste 4,500 ture (din motive ca temperatura de ardere a GPL ului e mai mare si sa nu -mi afecteze motorul) sa treaca pe benzina...asta insemnand aprox. 145 km/h in treapta a 5 a.
Asta vara cand am fost in Croatia m- am enervat ca puteam merge lejer cu 150 pe autostrazile lori si eu eram limitat la 143 ca altfel riscam sa ma arda la buzunar.
Asa ca am hotarat sa o ridic la 5,000 ture care inseamna undeva pe la 160.
Pan la urma am setat -o ca dupa 5,000 ture sa treaca pe benzina doar in accelerare, cand nu mai accelerezi trece inapoi pe GPL.
Buna intrebarea cu turatiile...eu am uitat sa intreb la cat au setat-o dar nu am reusit pana acum sa o fac sa sara pe benzina. Probabil o am setata la peste 5000
Un mic update - am 12k km cu gpl-ul pe ea, facut revizia la 10k km doar pt ca asa am vrut eu (in mod normal era 15k in carte). Filtrul curat, a si intrebat baiatul de unde alimentez. Aveam o problema cu indicatorul, nu ajungea niciodata pe rosu, la ultimul led verde mergea pana termina gazul si sarea pe benzina. S-a rezolvat la revizie.
Problema cu pornirea dimineata o am si eu
Porneste doar la a doua cheie. Am semnalat-o la revizie, insa tot ce au putut sa-mi spuna a fost sa merg vre-o 30km cu ea pe benzina. Am mers vreo 100km dar nu s-a schimbat nimic...
KIA CEE'D 1.4 GSL BEST BLACK PEARL
ODO: 134.500KM
ODO: 134.500KM
Ar fi o idee bună să încercaţi ca seara, înainte de a opri motorul până a doua zi, să comutați manual pe benzina. Practic la oprire el să funcționeze pe benzina. Mă gândesc că nu mai rămâne gaz la admisie si dimineața până își face pompa treaba esti nevoit sa mai încerci a doua oară.
Si eu am pățit de 2 ori la fel iarna trecuta si procedând ca mai sus am scăpat de stresul respectiv.
E drept că, uneori, când rămân fără gaz, mai merg 7-8-10 km pe benzina.
PS: la mine n-a "sărit" niciodată pe benzina indiferent de nr. de turații. Sau n-am fost eu atent? Că ocazii să o duc la 5-6mii am tot avut.
GPL
GPL
eugenflorinmanea
shustrik cum se manifesta- in ce sens nu porneste la prima cheie?
Da sa porneasca si se opreste,... dai la automat si nu se intampla nimic... care e fenomenul? La a 2 a cheie o ia perfect sau tot asa mai greu? De unde ai alimentat ultima oara ?
Asta cu trecutul pe benzina seara nu cred ca e o solutie...
A mea cu benzina de 99 o ia bine acum (am grija ca la aproape fiecare plin de gaz sa ii pun si benzina proaspata 5-6 l Petrom 99)- dar in primele 2 minute dimineata cam da in nas - trebuie sa o tin f bine din ambreiaj sa nu se opreasca motorul.
Trecerea pe benzina nu e sesizabila in sensul ca pe butonul de gaz nu vezi nicio schimbare. Se vede doar pe calculator la diagnoza - daca e setata sa treaca pe benzina la o anumita turatie. Dc nu ati precizat cand ati pus instalatia nu cred ca v-au setat ceva.
Da - mai trece pe benzina fortat in sensul ca beep aie butonul si se inroseste ledul (semn ca a trecut pe benzina) atunci cand ii dai blana si gazul e prost- sau mai ai f putin gaz.
Trecutul pe benizna seara l-am incercat si eu, dar nu a avut niciun efect. Am renuntat!
Referitor la prima cheie, da sa porneasca si se opreste de cele mai multe ori. Se mai intampla sa o ia dar mergea ff prost motorul si il opream eu sa-i dau a doua cheie. Am renuntat sa-l mai fortez si ii dau usor prima cheie, daca vad ca nu o ia, reiau procedura si imi vad mai departe de treaba
Benzina am alimentat ultima oara de la Petrom, dar 95 nu 99. Ma mai gandesc acum sa consum toata benzina pana nu-mi mai arata km ramasi pe CB si sa alimentez cu ceva benzina mai proaspata. Ideea e ca eu o cam tin cu jumatate de rezervor de benzina (cica sa nu se arda pompa de benzina, nu cred in d'astea, pt mine e mai mult comoditate, in cazul in care raman fara gaz in rezervor sa mai am la drum lung macar un 2-300 km benzina fara prea mare stres in a cauta o benzinarie
Datul in nas, DA mi se intampla asta de fiecare data si mai ales acum de cand s-a racit afara. Imi da impresia ca nu-i mai place benzina ca pe timpuri
In schimb cum da de gaz, se simte in largul ei. Nu stiu care o fi explicatia... Mai am putin si ii fac revizia de 135k, poate dupa revizie se schimba ceva (desi personal nu cred ca e vorba de ulei si/sau filtre).
ODO: 134.500KM
ODO: 134.500KM
eugenflorinmanea
Exact aceleasi simptome le am avut si eu/le mai am cu datul in nas.ce instalatie ai si unde ai montat o?
Acum ca s-a racit bine (-1grad dimineata) n-a mai pornit din prima nici la mine. A doua cheie la sfert. A cam trecut 1 luna de cand am alimentat cu benzina.
Ce m-a speriat este ca se aud zgomote urate din motor - zdrang, tronc, ca si cum ar fi de la distributie. A doua oara pleaca lin cum imi stiu eu masina. Nici bateria nu mai este la prima tinerete; chiar am dubii ca ies cu ea din iarna.
Nu cred ca e de la gaz: Agip si Petrom pe care le folosesc acum sunt gaze sensibil mai bune decat cel de la Lukoil pe care il foloseam pana acum.
Ma duc azi sa pun niste benzina de 99 - fac vreo 100km pe benzina sa vad daca se mai repeta.
Iarasi ciudat: pe gaz merge mai bine decat pe benzina.
