Foto cu husele, nu am pus husa pe spatarul din spate inca pentru ca am rupt niste elastice din alea si tebuie sa-i cos altele(alea nu prea ajung la bancheta din spate sunt cam scurte in rest sunt foarte bune husele, culoare nu prea se asorteaza da nu am gasit altceva)
Bog1_7,mersi pt poze,eu zic ca arata foarte bine husele,mi-am luat si eu acelasi model (scrie "clasic" pe pachet),doar ca au doua nuante de gri(cele pe albastru nu i-au placut nevestei).Trebuie sa-mi fac timp sa le pun si dupa aia,pun si eu niste poze.
Si eu am vrut gri dar nu mai erau,era doar albastru si rosu, nu am avut chef sa mai astept, la urma urmei sunt doar niste huse, o sa le schimb mai tarziu cand am sa gasesc ceva care sa se asorteze mai bine. Si pe pachet scria clasic cum ai spus tu
Poti sa-mi dai cateva detalii,cum le-ai prins,pt ca am vazut ca am un pliculet cu niste carlige metalice,eu am pus doar husa la scaunul pt sofer(n-am mai avut timp de restul), la spatar am innodat ochiurile alea elastice iar la sezut am legat firele elastice.O fi bine asa
Pai e simplu numai ca ia putin timp! Agati cate un carlig din ala de metal de fiecare elastic sau vezi ca poti sa le grupezi si cate doua(cel de pe fata interioara si exterioara a husei de spatar(adica 6 elastice la spatar 3 carlige ca sa fe clar)) cel de la sezut il pui separat ca sa stea intins mai bine,vine husa mult mai jos decat cea de la sezut si nu e intinderea uniforma daca le legi cu cele de la spatar) si incerci sa le prinzi de sarmele(arcurile de la scaun) alea care sunt sub scaun.Daca nu ai de unde sa agati sa stea intins fa un nod la elastic sa ajustezi din lungim si agati carligul de dupa nod! Sper ca am explicat destul de clar
Deja au inceput sa se auda si la mine sunete in dreapta spate! Prima data am crezut ca e de la trusa de scule,placa aia din portbagaj, dar le-am scos pe toate si nu e de acolo Sunetul nu e deranjant si nu cred sa fie de la amortizoare pt ca nu se aude cand dai in denivelari mai pronuntate sau in gropi mai mari cu viteza cand ar trebui sa se auda un amortizor, se aude doar cand mergi prin denivelari uasoare, gropi mici, deobicei ceva care sa produca vibratii usoare ale caroseriei si tind sa cred ca este de la vreo prindere de la bratele spate sau amortizor sau vreo bucsa ceva! Astept sa se auda mai tare ca sa depstez exact de unde vin sunetul si dupa am sa ma duc la service. Mentionez ca am doar 700 de km si se aude de la 300 de km dar am crezut ca se aude din portbagaj initial!Daca ar ramane asa cum e acu si nu s-ar agrava nu m-ar deranja, dar sa vedem..
Bog1_7,multumesc pt explicatii,nu stiam de ce s-ar putea prinde carligele alea,acum sper sa ma descurc,daca o mai fi ceva,te mai plictisesc cu vreo intrebare.Despre zgomote in spate dreapta,nu stiu ce sa zic,la mine parca nu se aude nimic ciudat,daca dau in vreo groapa se aude un zgomot infundat,amortizat,oi fi eu mai surd (si incepator pe deasupra)
Acum am 1300 km, masina merge mult mai bine ca la inceput, cu zgomotulde pe spate m-am obisnuit, nici nu-i mai dau atentie acu. Consumul e 8.3 prin Iasi mers si cand e foarte aglomerat si seara cand e mai liber
Am ajuns la 1800 de km. Totul e ok, sunt foarte multumit de masina, sunetul din dreapta spate se aude dar nu e deranjant, m-am obisnuit cu el! Am sa postez si fotografiile dupa ce am pus folie. Scuze de intarziere dar nu am mai avut timp
Pe spate am 5% parca vizibilitate(e maximul cat se poate pune ) iar pe fata am 73%(atat e legal, daca vrei mai mult nu vezi autorizatie). Firma e ASCOM Iasi. Daca ai nevoie de nr de tel imi dai un pm si ti-l spun
Salutare la toti!
Am ajuns la 3200 km, totul e ok cu masina, numai geamul de pe dreapta fata urca foarte greu si nu cred ca facea asa cand am luat-o, cred ca e de cand am montat folia problema, inca nu m-am dus sa o rezolv pentru ca nu folosesc geamul din dreapta.In rest nici o problema, doar banalul sunet de pe dreapta spate.
Toate cele bune la toti
Salutare la toti!
Am ajuns la 3200 km, totul e ok cu masina, numai geamul de pe dreapta fata urca foarte greu si nu cred ca facea asa cand am luat-o, cred ca e de cand am montat folia problema, inca nu m-am dus sa o rezolv pentru ca nu folosesc geamul din dreapta.In rest nici o problema, doar banalul sunet de pe dreapta spate.Va rog sa-mi spuneti daca a mai patit vreo cineva la fel cu geamul din dreapta. Cred ca e montat gresit chederul. Mentionez ca urca foarte greu cand ajunge la mijlocul distantei geamul, in partea de sus si jos urca putin mai repede.
Si inca ceva, avti grija mare la bordul masinii si la fetele de portiera, am aruncat ochelarii de la ochi pe bord intr-o zi, ce e drept cam tare ca eram nervos si am reusit sa fac o zgarietura pe el, mai bine zis o mica taietura.E foarte sensibil cauciucul ala din care e invelit bordul si fetele de la portiera.
Salutare la toti!
