Kia Sportage-revizii,Km,intretinere,sfaturi
Un disc 577 și plăcute 500 lei ?Pretul e mai mult decât dublu față de aftermarket .
Cautand pe site-ul Ravenol dupa ulei de cutie transfer si diferential spate , am dat si peste asta
Cutie de transfer, cuplaj
LimităLubrifiere 0,48 litri
Art.-Nr. 1211128
RAVENOL Transfer Fluid DTF-1
ATF-Transmission fluids for automatic transmissions - Professional line
Are idee cineva ce e , si unde e ? Aveam impresia ca exista ulei doar in cutia de transfer si diferential , facand exceptie de cutia automata/motor binenteles.
Art.-Nr. 1211128
Inaintea diferentialului spate exista un ansamblu de ambreiaje umede controlate de o pompa hidraulica. Este ansamblul care cupleaza partea din spate atunci cand este nevoie sau cand apesi butonul awd lock. De obicei, daca sunt probleme cu el, se schimba cu totul. Dar cine doreste sa-l desfaca si sa-l repare, o sa pune si ulei de care ai gasit tu
Sa traiesti Bogdan!
Nu ma asteptam sa raspunda cineva atat de repede , sau deloc avand in vedere lipsa de activitate pe aici .
Se schimba si acel ulei ?
Vad ca la cutia de transfer si diferential spate se recomanda schimbat uleiul la un anumit nr de km , conditii de mers, sau imersare in apa . De uleiul din acel ansamblu nu am vazut nimic , ori am omis ?
Am explicat mai sus: nu se schimba decat daca se strica ansamblul si trebuie desfacut. In rest nu ai probleme. https://www.ebay.com/itm/314474493122
A schimbat cineva bateria la Sportage 2016 , 2.0 diesel ? Daca da , ce model ati pus ?
- georgepopoiu
- Auto: Sportage 2.0 CRDI AWD 184 CP
Costuri revizia anuala Kia Sportage 2013 2.0 AWD CRDI 184 CP: Ulei Petronas Syntium 5000 DM 5W30 (8 litri)= 324 lei: Filtre (ulei, aer- Mann Filter, habitaclu, motorina-Bosch)= 273 lei (curier inclus): Manopera= 150 lei; Total= 747 lei!
Kia Sportage 2.0 CRDI MT AWD 184 CP 2013
Salutare la toata lumea !!
Revizie nr 2 la Kia Sportage 1.6 gdi 1025 ron ( si asta doar filtre si ulei) . Revizie efectuata la Mit motors de catre un mecanic extrem de plictisit si arogant. La urmatoarea revizie imi aleg alt service !!
Ceva recomandari pentru un alt service va rog (ma refer la mecanici care sa nu mute masina cu picioru , sau sa bage bratele elevatorului cu picioru si sa inchida usa tot cu picioru)
Salutari, din pacate si eu dupa 4 ani de revizii la Mit am ramas cu un gust amar cand am avut o problema cu masina care trebuia rezolvata urgent. Asa ca am ajuns la Brasov la Martax...super oameni. Am sunat, m-au primit in ziua respectiva si am rezolvat problema, asa ca urmatoarea revizie am facut-o tot la Martax Brasov, unde am fost lasat sa stau langa masina fara alte figuri. Recomand.
crismcl313 ,DAN40.. va salut si va multumesc frumos pt sfaturi !!!
Eu am facut 2 revizii la Pitesti - AUTOPALERMO Str. Depozitelor nr. 23
(locuiesc in Targoviste)
Program de lucru:
Luni-Vineri: 8:00 - 17:00
Sâmbătă / Duminică: Închis
Telefon: +40 248 221 007
Fax: +40 248 222 249
Email: service@kia-pitesti.ro
Web: http://www.kia-pitesti.ro
Program de lucru:
Revizia nr 8
Fac reviziile la 10000km
Am cerut si eu cotatie de pret si prima data disponibila la cele 3 reprezentante Kia din Bucuresti pentru revizie Sportage 2L diesel 2016 136kw.
Autonet Giulesti - 1300 cu tva disponibili oricand
Mit Motors Baneasa - 1400 cu tva disponibili de la inceputul lui Septembrie
IMG Jilava - n-au raspuns
Masina a iesit din garantie. Din ce am inteles si puteti sa ma contraziceti, nu prea se pune valoare pe revizii facute la reprezentanta la noi in tara. Am cerut o cotatie de pret azi la Mecanero si astept raspunsul.
Cunoasteti va rog alte service-uri mai profesionale (adica sa nu duc masina intr-o baraca de tabla sau beton la coltul unui bloc) prin Sectorul 2? M-ar avantaja ca lucrez acolo si as lasa-o dimineata si as lua-o seara cand e gata sa nu mai bat drum prin autobuze, metrou, etc
Edit: Mecanero cer 1300 cu tva piese aftermarket. Evident ca mai bine merg la reprezentanta
Multumesc!
Multumesc!
facut revizia 4, cam 56 de mii km, revizie normala plus lichid frana (a doua oara cand il schimb, cica la fiecare 30 de mii), plus placute fata OEM in jur de 1900 lei
pentru placute nu eram pregatit, chiar ziceam ca mai tin o revizie asa le vedeam eu din afara, dar intr-adevar dupa ce le-a dat jos erau aproape de minim
facut si 2 update-uri existente, unul pentru DCT si unul pentru motor, am zis sa le fac ca rau nu are ce sa faca desi nu aveam probleme, parca as zice ca accelereaza mai bine , mai sustinut, dupa ce am plecat de acolo, dar poate e doar o parere,mai vad pe parcurs
