Probleme diverse
Re: Probleme diverse
Merci mult. Acum am dat comanda de la alpadrino.
- Caralumba
De curiozitate : apucasesi sa intrebi la rperezentanta? Ce pret aveau?
Salut, am o pb la un ceed sw 2012.
Buton pornire.
Nu mai pornește, apăs butonul și e ca și cum nu recunoaște pedala de ambreiaj.. Am fost la service kia.. Au pus pe ea tester și nimic, nicio eroare.. Deși le am spus ca am avut de 3 ori pb...au zic ca poate a fost doar un episod și ca isi revine
Buton pornire.
Salutare forumisti , tocmai ce am cumparat si eu o masina Kia Ceed pt consoarta mea si am ales sa fie Ceed SW , 1.6 crdi , varianta de 128 CP.
Masina are 150.000 km si ruleaza ok/
Problema de care m-am lovit este urmatoarea :zgomotul mare la rulare !!!!undeva de pe la 60-70 km/h.
Adica stiam ca asiaticele astea sunt un pic mai zgomotoase dar asta e cam prea de tot.
Am descoperit si o chestie nasoala la frane pe fata , in sensul ca un meserias de mecanic a pus placute mai mici , probabil cele de pe sistemul de 15" , masina avind sistem de franare de 16" , ele iesind efectiv din suportul de fixare in partea de sus a etrierului si miscanduse la franare plus efectul de pulsare a franei la viteza mica , si trepidatie la viteza mare.
Acum intrebarea mea este ,pot oare placutele sa dea acel zgomot infernal de rulare ?
Rulmenti gata la km astia 150.000/7 ani ?
Alte probleme care ar duce la asa zgomot de rulare
salut.
1) anvelope - daca sunt de iarna si presiune prea mare
2) chedere imbatranite la usi
3) rulmenti
4) problema cu placutele (dar aici oricum tre sa verifici ce probleme sunt daca nu pica bine pe disc. Si, trepidatiile la franare, cel mai probabil discurile au nevoie de inlocuire)
3) rulmenti
chederele si rulmentii eu zic ca sunt ok.
Saptamana viitoare o sa schimb discuri si placute
Legat de presiune pai aici e o problema pt ca daca mergi cu ele sub 2.5 , se aprinde senzorul in bord.
Anvelopele sunt noi , doar ca sunt cu ținte ca in tarile nordice se poartã.
Oricum o sã revin cu noutați in ceea ce proveşte problema zgomotului.
"Anvelopele sunt noi , doar ca sunt cu ținte ca in tarile nordice se poartã."
Și...... te miri de zgomot? Păi de la anvelope vine zgomotul.
Nu ma mir , absolut deloc . Am ami avut astfel de anvelope si pe alte masini , dar acum zgomotul ce se aude e foarte nasol.
Depinde și cum este insonorizată mașina
pai sunt diferente , nu vin toate insonorizate la fel ?
Acum astept sa-mi vina piesele noi si pe urma vedem ce se mai întîmplã.
Buna ziua! mi s a aprins martorul check engine la o kia optima 2016 1.7 crdi. am fost la reprezentanta si au spus ca este senzorul de temperatura de la
filtrul de particule! a mai intalnit cineva aceasta problema? s a rezolvat cu schimbarea senzorului? mentionez ca alte probleme sau simptome masina nu are, filtru e ok avand un grad de uzura de 1,94! multumesc!
Buna ziua! am o intrebare! a folosit cineva piese de producator(bosch) pentru Kia? au functionat? in cauza mie mi ar trebui un senzor mp(particule) care pe original este 3000 lei iar pe bosch 1200 lei! cei din reprezentanta mi au spus ca au mai avut probleme cu piese de producator, in sensul ca nu ai functionat nefiind pe original! este cineva in tema si ma poate ajuta? multumesc
